boba
boba
Корсаков
17.11.2006 в 11:37:33
2sam_soft А каким лазерником ты пользуешься?
sam_soft
sam_soft
17.11.2006 в 12:46:14
2boba
HP, вроде 1020. Уточню дома, я уже и забыл точно какой, год назад покупал и уже забыл :) Но HP это точно
boba
boba
Корсаков
17.11.2006 в 13:18:11
2sam_soft Люди говорили, что "Самвсуньг" не подходит, и ещё про какие-то. НР нормально. А надо сам текстолит разогревать перед накладкой кальки с рисунком? И как твоя калька называется?
витя
витя
Красноярск
17.11.2006 в 13:54:26
2barmaley делал 2 транса на Е70 Ктр=3 и Ктр=3.3 с тройкой понравилось больше. жгуты тоже кручу руками и наматываю без каркасов.
sam_soft
sam_soft
17.11.2006 в 15:33:33
2boba
Специально текстолит не грел, может остаточный нагрев от фена, теплой воды , теплого ХЖ и оставался, но это скорее всего несколько градусов. Как назывется калька - ХЕЗ. Просто висела шильда - калька для лазерных принтеров и рядом с ней - листик. На вид - матово прозрачная. Я как то и не додумался спросить , брал просто так, даже и не думал что чего получиться. Но она вроде дороже простой бумаги. 20 листиков бакса полтора наверно. Может Multik спросил про марку ? Вот еще что вспомнил, резинками плату не тер, ни синими ни красными. Сильно грязная была помер бы с резинками. Взял нулевку наждачку и прошелся по всей плате кругами.
Multik
Multik
17.11.2006 в 16:48:31
sam_soft написал : 2boba
  • Multik тоже не спросил. Я же не думал, что захочется ещё.
18.11.2006 в 00:37:03
2 barmaley , 2 витя
А как вы трансы мотаете без каркаса ? Я например перед намоткой транса делаю гильзу ( обматываю оправку несколькими слоями лакоткани на клее БФ ).
2 ALL
Интересно а что за такая жёлтая лента похожая на скотч , которой буржуи трансы изолируют и как она температуру выдерживает ? Я трансы ( даже для Flyback,ов изолирую либо тонкой лакотканью , либо слюдяной микалентой ).
chernooleg
chernooleg
Саратов
18.11.2006 в 00:53:32
Multik
Решился попробовать сотворить твой мягкий косой. Есть вопрос: какой марки емкостя 22нан и можно ли заменить 15ETH06 на 5xHER306 (что-то 15-ти амперное надо заказывать, а HER306 в магазине навалом).
chernooleg
chernooleg
Саратов
18.11.2006 в 01:00:53
Jack_Ripper написал : А как вы трансы мотаете без каркаса ?
Не только Бармалей с Витей мотают трансы без каркасов - я обматываю оправку обычным скотчем (он очень скользкий). А желтая лента похожая на скотч выдерживает примерно 200-250 градусов. Проблема в том где ее купить.
Multik
Multik
18.11.2006 в 13:08:28
chernooleg написал : Multik Решился попробовать сотворить твой мягкий косой. Есть вопрос: какой марки емкостя 22нан и можно ли заменить 15ETH06 на 5xHER306 (что-то 15-ти амперное надо заказывать, а HER306 в магазине навалом).
Ёмкости 22нан типа К78-2х1600В. Только я уже ставлю не 22, а 15 нан. Общий КПД схемы при этом немного выше, на диодах меньше рассеивается, токи перезаряда меньше, Потери в транзисторе, правда, на пару десятых ватта выше.
Что касается диодов, я сам хочу заменить их на что-нибудь поменьше. Судя по даташиту, например этому: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/wte/HER303-T3.pdf Скорость у них не очень, но должно хватить. Из таблицы параметров следует, что рассеивать они могут аж 3А*1,7В= 5Вт. Сомнительно, но 3 Вт - вполне реально. -По мощности вроде проходит. В модели ни один диод в первичной цепи столько не рассеивает. Из графика на фиг.2 следует, что при частоте 15 КГц диод выдерживает импульсы до 100А при длительности до 300мкс. В модели, в худшем варианте, импульсы достигают 70А при длительности 100нс в снабберном диоде и 700нс в возвратном диоде. Но частота в три раза выше. В регенеративном диоде ток достигает 14А при длительности порядка 700нс.
Отсюда резюме: В качестве регенеративного и снабберных диодов можно использовать диод HER306 - один штука на позицию.
В качестве возвратного диода не рекомендуется использовать HER 306. Порекомендовать ставить их впараллель я не возьмусь. Обратитесь к кому-нибудь другому. Всегда найдётся человек, который скажет, что можно так делать.
Можно использовать любой быстрый диод, который выдерживает импульсный ток 70А.
chernooleg
chernooleg
Саратов
18.11.2006 в 17:28:58
Multik написал : В качестве возвратного диода не рекомендуется использовать HER 306.
Я и имел ввиду возвратный и снабберные диоды. Огромное спасибо.
