Chaynik
Chaynik
Симферополь
14.03.2007 в 19:04:10
2Klim_1
Какие сопресоры ставил на выходные диоды, двухсторонние, или односторонние?
chernooleg
chernooleg
Саратов
14.03.2007 в 20:15:21
sam_soft написал : А у меня Ш7х7 150 ампер выдавал. но тоже ПН не 100%
И какой ПВ при этом был - 1% что-ли?
sam_soft написал : Вот пробую пульсирующим током варить, кто-то такие идеи подкидывал. Вроде как для вертикального шва полезно
sam_soft написал : Попробовал на 10 герцах, девиация 70 ампер. Пробовал на 100 - 120 - 140 номинальных Совсем другое дело. Кажися вертикальной шов и самом деле проще гнать. Особенно сверху вниз. И еще мне кажется что тонкий металл так будет лучше варить. А ваще то думаю что по настоящему оценить это все сможет только проффи сварщик. Я хоть и с большим стажем, но всетаки любитель. Думаю что надо переделать трохе код процика, шоб одну крутёлку мультиплексировать кнопкой. Тогда можно будет все подстраивать и частоту и скважность и девиацию тока. Ну а потом сторить в ИПРОМ. Вот тогда наверно точно можно будет все перепробовать и найти самые подходящие режимы. А может даже и сохранять разные режимы в памяти и потом выбирать. Вроде такое уже есть в некоторых девайсах за десять килобаксов.
Вобщем надо еще подумать трохе шо делать далее
У меня так руки и не дошли до полномасштабных испытаний пульсирующей дуги - свободного времени нет совсем и испытывать в квартире несовсем удобно, а у тебя какие результаты, есть успехи?
NickF
NickF
14.03.2007 в 20:57:48
wiha написал : Дуга нормально зажигалась только начиная со 100 А
Вольт наверное.
sam_soft написал : Оставил только антистик
Вот с этого места поподробнее пожалуйста, а тоя тут думаю мысли свои напрягаю, а есть наверное готовое решение.
wiha
wiha
Запорожье
15.03.2007 в 09:52:07
При 1 вольте разве что :) Не 100% - я имел ввиду что термозащита срабатыват если безпрерывно варить или резать на 160А. Короче работать можно.
sam_soft написал : А толк в этом какой ? Вот если тройка у тебя горит на 10 амперах тогда согласен, толк есть.
Дуга то готит и на тройке, но только не варит :) А так на малых токах я приваривал провода к тенам, а на 20-30 А двойкой можно заваривать дырки в листе от 1 мм.
wiha
wiha
Запорожье
15.03.2007 в 10:35:11
Klim_1 написал : Это по поводу баек на 240А с крутилками. У меня работает, МНЕ нравится и не только мне, Собой за это доволен
Это ж какая сеть у тебя? Если напряжение на дуге 18+0,05*I, то при 240А получаем 30В на дуге , да на диоде 1В , да на проводах пара вольт. Итого 33*240=7920 Вт. При КПД 0.95 Получаем примерно 8300 Вт потребления из сети. 8300/220=37А. С учетом коэфициэнта мощности (если конечно нет ККМ) 37/0,65=57 А гуляет по сетевым проводам. Реально же ток будет еще больше за счет того что напряжение сети при такой нагрузке снизится. Скорее всего ток 240 А будет только при низких выходных напряжениях (КЗ и начало поджига), а потом ограничется сетью. И какие ж должны быть автоматы защиты? Здается мне что 240 А реально только на ОЧЕНЬ хороших сетях. Типа 12 квадратов меди(5 А на квадрат) и не более 50 м от подстанции. Проще на 3 фазы сделать.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
15.03.2007 в 11:02:29
Чайник - сопрессор двусторонний (односторонний ненашел) на 90 вольт, паралельно выходу через резюк на 3.3 ома НО диоды у меня 2997 - они в пике 600в и 100А держат (у некоторых и время восстановления быват 35нС)
Виха - Сеть на которой этот мостр реально все выдает - у Кума в гараже, там два провода по 10 квадратов и подстанция в 30 метрах (экстрим короче), а дома когда двери варим или еще что - выше половины ток почти ненакручиваю, надобности нет, хотя кратковременно и четверкой порезать ради шутки можно НО невезде! Сеть действительно часто плоховата!!! Ну бытовуха она и в Африке - бытовуха. Можеш в гости заехать - позырить! Чтоб бармалей не тока на меня одного косился!
sam_soft
sam_soft
15.03.2007 в 11:37:13
chernooleg написал : И какой ПВ при этом был - 1% что-ли?
Это я так, в шутку. Просто расказы про килоамперные токи в дуге смешные. А еще смешнее когда народ утверждает что ничего не греется.
Много чего испытывал и попалил есно, пытаясь определить ПН и найти критерий живучести девайса.
Те данные по ПН, которые когда то Бармалей в табличке опубликовал, заслуживают доверия, и еще один, уважаемый чел , очень давно , в самом начале еще публиковал . Это тоже похоже на правду. У меня получше вышло, всетаки трансики на Е70, но 100% ПВ на 150 амперах никогда не получалось. Не верю я в эти сказки, хоть убей. Потому как через 10 мин даже на 100 амперах 26 вольт все настолько горячее, что просто жуть. За держак без рукавиц взяться невозможно, нагревается от нихрома жутко. Разъемы и шланги 16 квадратов настояще теплые если не горячие. Сетевой кабель 2.5 квадрата тоже теплый. Ну а про то что в сварочнике лучше не упоминать. Ну а критерий живучести для себя определил примерно такой - на максимальном токе жду срабатывания термозащиты , потом отпускание. И так пяток щелчков поряд. Именно подряд, потому как динамика развития нагрева и точки срабатывания защиты отличается на первых и последущих щелчках.
2wiha У тебя ктр большой потому тебе и нужны эти все прибавки , добавки, довески. Еще раз, косовику , если ктр 3 и менее это все нахрен не нада. А делать его более трех для сурьезных апаратов нельзя. Потому как сеть прогибаться начинает на больших токах и нужного вольтажа на дуге не будет, да и разная сеть. А нормальный девайс болжен ранить везде, а не только в некоем, отдельно взятом гараже, который почему-то у многих именно рядом с подстанцией.
2chernooleg Довел почти все до конца, и для нармального аргонника. Там щас есть почти все кроме клапана и встроенного осцилятора. Нет места для них в корпусе. Все настраивается примерно так как и писал. Маленькая кнопка при удержании более 2 сек вываливает в режим настройки пульса. Все настраивается последовательно одной крутелкой. На дисплейчике частота в герцах, дьюти в процентах, карент даун в процентах, слоуп в секундах. Потом сторится все в ипроме.
Можно было б еще это дело развить , многое чего добавить но как всегда ....
Отдал толковым пацанам на испытания и оценку всего этого. Мне пока не до этого.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
15.03.2007 в 12:19:46
сам-софт вот уважаю тебя как реального пацана, все у тебя толком, и делаеш нормально НО я делал свой не для перегонов на выносливость, ради проверки - можна или нет, и что ж я виноват что выбрал гараж из десятка знакомых тот у которого сеть поближе к подстанции? (гаражи заводские, охраняемые, и своя подстанция на них, и люди там кто столярку кто двери железные делает, кто варку-покраску машин). Ну извините если не угодил! Принесу фотки аппарата, а схему кому интересно на мыло, Правда ничего нового почти там ненайдете! И аппарат работал на 100кило!!! Своими глазами это наблюдал, но недолго - страшновато стало за него. Давайте - задавайте вопросы - буду разбрасывать, только я не профи и еще учусь, индуктивность транса мерить нечем!! А ежели виха в гости заскочит и подтвердит? И его закидаете???? И все почемуто пытаются толковым пацанам отдать! Я тоже но я присутствую при процессе!
wiha
wiha
Запорожье
15.03.2007 в 12:29:56
sam_soft написал : У тебя ктр большой потому тебе и нужны эти все прибавки , добавки, довески. Еще раз, косовику , если ктр 3 и менее это все нахрен не нада
Тут с какой стороны посмотреть. Если из плохой сети попытаться выжать сильно много, будет пожар :) А при большом Ктр. происходит самоограничение тока (мощности) при просадке сети. В моем случае аппарат отдает полную мощность если сеть не просаживается менее чем на 200В. В мосте вольтдобавка делается ну очень просто. 2 корпуса. Феритик Ш7х7 и корпус с 2-мя диодами в ТО220. Вообще собрал мость из-за своей мании миниатюризации :)
wiha
wiha
Запорожье
15.03.2007 в 12:34:29
Klim_1 написал : А ежели виха в гости заскочит и подтвердит?
Ни грамма не сомневаюсь в работоспособности аппарата :) Бывают ведь преобразователи и на 300 кВт :) Главное что бы было что преобразовывать :)
sam_soft
sam_soft
15.03.2007 в 13:18:43
2Klim_1
Нужны фотки не аппарата , ты его уже показывал. Нужны фотки наподобие тех что Бармалей кидал Шунт с головкой и с током 240ампер, и вольтметр на нихроме с 30 вольтами хотябы. Тогда поверю что твой гараж в самом деле уникальный.
А если ты мериш ток по крутелкам и расчетам дык это чистейшей воды порнография. А отдал на испытания потому как мне некогда с ним колупаться, да и не прффи по сварке я, просто любитель , со стажем правда :). А все эти навороты только проффик-сварщик оценит. И когда он начнет смалит 20 - ку арматуту, то непременно спалит девайс, если до этого сам с баластом не поиграишся. :) Ладно, пора сваливать в очередное турне. Всем пока.
