Займемся!!!
15.03.2007 в 13:31:03
Займемся!!!
15.03.2007 в 17:24:59
Klim_1 написал : Принесу фотки аппарата, а схему кому интересно на мыло, Правда ничего нового почти там ненайдете!
Но тем не менее интересно на схему взглянуть , пришли нсли не в лом biker_des@mail.ru
15.03.2007 в 19:42:13
2Klim_1 и что ж я виноват что выбрал гараж из десятка знакомых тот у которого сеть поближе к подстанции?
У меня на даче тоже сеть - супер. В розетке 250В. Когда нагружал инвертором, на нихром 150А, 30В - просаживалась до 220В. Трансформатор рядом, метров 100. А провода которыми разведена сеть, толще чем полагается, кооператив непоскупился.
16.03.2007 в 11:33:40
Помогите натроить сварочник по схеме Бармалея, вешаю колечко ТТ на первичку, под нагрузкой имульсы Кзап 50% прореживаются например идут через один, при увеличении нагрузки через два и т.д. транс противно пищит, переворачивая ТТ наоборот импульсы не пропадают, только меняется количество широких 50% и минимальных 10% кол-во которых под нагрузгой возрастает, т.е. нет ШИМа, непойму как правильно воткнуть ТТ. В паянии я новичок за помощь буду благодарен.
16.03.2007 в 12:50:01
Klim_1 написал : Давайте - задавайте вопросы - буду разбрасывать.
Конструкцию вашего аппарата видел на фотографиях. Трансформатора тоже, но без основных конструктивных особенностей. Помню, что основной ключ силы состоит из семи IRFP460, частота коммутации 70кГц.
1.Какой драйвер управления ключами вы используете? 2.Какие конструктивные особенности силового трансформатора? (Площадь поперечного сечения феррита, его марка, количество витков обмоток, сечение поводов.)
А что касается вопросов недоверия по поводу 240А, то вы не должны оправдываться за свою сеть 220В, ведь мы строим не сети переменного тока, а преобразователи. Тогда все вопросы должны ложиться в этой области и если аппарат способен достойно трудиться при токе 240А, то тогда нужно рассматривать собственно сам аппарат. Целесообразно ли строить такие приборы или нет, – вопрос риторический. Сети действительно бывают разные, но среди них встречаются и мощные промышленные...
16.03.2007 в 12:56:33
И еще, я не совсем понял, что означают "100кило!!!"? :
Klim_1 написал : И аппарат работал на 100кило!!! Своими глазами это наблюдал, но недолго - страшновато стало за него.
16.03.2007 в 13:10:18
wiha написал : В моем случае аппарат отдает полную мощность если сеть не просаживается менее чем на 200В
Завидую я Вам белой завистью, если бы у меня была такая сеть, я б наверное сварочниками не занимался. Поставил обычный на дубовом железе, и соседи чтоб не ходили, вари когда хочешь.
16.03.2007 в 14:54:16
АНДРОН - значит так
Драйвер - НСРЛ3120, через сильноточный буфер на четырех полевиках 740 и 9740 по два. Баян из 6-ти полевиков в плече. Схемотехника косого моста. Открытие 0.12 мкс (сильно правда?). Частота переключений сейчас 50кГц, было вначале по запарке 100кГц, потом спустил до 70и потом уже 50кГц (именно на 50 и расчитывал). Запарка была в осцилографе (ручка прокручивалась, когда прикрутил наместо понял что аппарат работает на 100кГц). Транс силовой на ферритан с ТВС с цветных телеков (название дома гляну, ну непомню). Ферриты сложены из 6-ти комплектов спинами друг к другу (типа рогатого дросселя, так сечение центрального керна больше, около 13.5см2), зазора как такового нет (просто склеил суперклеем), обмотка тоже мотается как на дросселе. Первичка 12 витков (была 13), вторичка 4 витка (между витками первички), т.е. первичка в два слоя. Сечение первички 12мм2 вторички 36мм2.
По поводу тока (формы) на ХХ - у меня девайс, который ограничивает заполнение на ХХ и при КЗ, поэтому и транс не греется, его хоть сутками оставляй, еле теплый. Попробую осциллы сфотать (извените уж чем есть - мобила). Схема "мозгов" как у Бармалея, но немного переделана - тот самый девайс что бармалей крутилками называет и недоверчиво косится, и все что для него требуется!
Схему скинул тем кто просил - может кто что и скажет сам, Мультику тоже, он вроде как авторитет в таких делах, жду его ответа!
Что еще интересует?
16.03.2007 в 17:58:45
Klim_1 и мне пожалуста avi1963 сабака mail.ru
18.03.2007 в 15:12:08
Для Klim1______
Исходя из тех данных про трансформатор, которые вы опубликовали, я попытался произвести предварительный расчёт его некоторых параметров. Итак, Pmax = 7200W Umax = 340V, Irms1 = (21 – 23)A, dTmax = 10uS (f = 50kHz), Sfer = 13.5 sm2, N1 = 12 (S1 = 12mm2), N2 = 4 (S2 = 36mm2).
После предварительного расчета получилось:
dBmax = 0.21Tl, что для отечественного феррита несколько многовато. При таком dBmax температура сердечника трансформатора может достичь (70 – 80) градусов на холостом ходу. Но ваш приём по ограничению dTmax спасает положение, при этом dT не должен превышать (5 – 6)uS, что фиксирует dB на уровне 0,12Тl и удерживает температуру в приемлемых пределах на холостом ходу.
Попробуем определить напряжение на выходе источника при dT = 6uS:
Vout = Vin* dT/T = 100*6/20 = 30V, при таком выходном напряжении сварочный ток примерно будет равен:
I = (30-18)/0.05 = 240A
Такой ток является максимально желаемым вами. При плотности тока первичной и вторичной обмоток трансформатора соответственно,
Irms1/ S1 = 23/12 = 1.92А/mm2
I2/S2 = 240/36 = 6.6А/mm2
можно ожидать ПВ = 100% , при токах лежащих в пределах (100 – 140)А
и ПВ = 60% на максимальных токах.
Мои расчёты носят весьма приблизительный характер. Хотелось бы увидеть данные, полученные на практике. Делали ли вы лабораторные испытания по полной программе? Если да, то опубликуйте, пожалуйста, полученные вами результаты, как это сделал в своё время Бармалей.
С уважением, Andron55.
19.03.2007 в 05:25:21
Klim_1
намыль схему и мне, плз.: x9999x собака yandex.ru
