14.09.2007 в 09:01:37
Мужик написал : выбило 25 А автомат, который идет с банок на ключи.
Эта цепь, батенька, должна быть короткой. А автомат полупроводники не спасет, он от пожара как внутри так и снаружи блока, и место ему до моста. А то, что в этой теме рулит конструктив, а не схема (для начала, во всяком случае) - трубили не раз. И про длину цепей и о их расположении и об общих контурах и узловых точках. Кто эти требования уже незадумываясь выполняет, тот уже может попревередничать со схемой. О конкретной причине заочно не скажешь. ЗЫ. Как можно за такое без прибора браться...
14.09.2007 в 09:52:54
2Мужик
Чтоб понять почему сдохло надо контролировать все важные параметры одновременно. Ну или поднял до определенного нагрузку, обсмотреть все точки осциллом(не тестером), тока после этого еще добавлять. Желательно еще знать как должны выглядеть осцилограммы. Ну короче опыт нужен.
Слушатель написал : А то, что в этой теме рулит конструктив
Еще одно необходимое условие.
Так что пересмотри конструктив и за полтинниками в магазин. Но не забывай, что чем больше токи, тем больше всякого говна появляется!
14.09.2007 в 09:58:56
2Мужик а после автомата кондер стоит пленочный на питании ключей? - если нтету, то и писец им гарантирован (в автомате индуктивность приличная по нашим меркам...)
14.09.2007 в 10:08:05
Мужик написал : А так хотелось сегодня поварить, но видно пока рано.
Если есть такое желание, то пожалуй придётся запастись терпением и прочитать эту ветку от начала до сих пор, но в любом случае надо смотреть, что на силе твориться при увеличении нагрузки и на тт, если транзисторы рванули на нагрузке 1 ом, то не стоит их сразу менять, опять рванут, дело скорее всего в трансе, скорее всего велика индуктивность рассеяния (сам наступил на эти грабли со строчниками), а как при работе себя чувствовали блокировочные конденсаторы и диоды, в смысле нагрева? Если всётаки не пропало желание к сваркостроению, то пиши мне на мыло, я начиная строить собрал в сети много советов по запуску и настройке косого, очень пригодилось после, но читать начал только после убитых четырёх полтийников. Интересно посмотреть на фотку твоего транса, а так очень мало инфы, чтобы сразу найти причину баха.
14.09.2007 в 11:43:28
Bigson: Конденсатор стоит обычный МБГО 2.0Х600В mono: Диоды холодные были, да и разогреться они не успели времени мало прошло. Правда 10 Ваттные резисторы греются. Форум читал с 8 части кусками, все как-то раскидано.Фото сделаю транса мобилой и скину. Да там смотреть то особо нехрен. 8 половинок от строчников сложены по 2 "кольца" стопкой в высоту а затем вместе. К сварке интерес не пропал - надо осилить. Интерес чисто спортивный, да и мужики в гараже ждут чуда. Ламповые усилители надоели уже. Если что,на мыло можно будет инфу?
14.09.2007 в 12:12:56
Мужик написал : Конденсатор стоит обычный МБГО 2.0Х600В
Это уму не растяжимо!!! С батареей К73 нет гарантии, из наших только К78-2 катит. Учите матчасть!
14.09.2007 в 12:41:30
2Мужик Слушатель все уже сказал... вот вам и писец ключам... кроме пленки никаких других кондеров! и не стесняйтесь 3-4 штуки в параллель :)
14.09.2007 в 12:47:45
Для mono: Фото транса сделал, вот только вставить в сообщение не могу. Да и куски сообщений как выделять тоже не знаю. Работаю в Опере.
14.09.2007 в 12:53:54
Слушатель: Я если правильно понял, то речь про C который шунтирует электролиты и фильтрует весь хлам. У бармалея там 2.2 Х 400 В. Я поставлю конечно К78-2, емкость такую-же набрать или больше?
14.09.2007 в 13:11:33
Мужик написал : Слушатель: Я если правильно понял, то речь про C который шунтирует электролиты и фильтрует весь хлам. У бармалея там 2.2 Х 400 В. Я поставлю конечно К78-2, емкость такую-же набрать или больше?
Тебе народ доходчиво все объяснил. Пускай шунтироют, хуже не будет. Но идуктивность от батареи до ключей, хуже хреновой оперы. Поэтому ставят К78-2 желательно прямо на ключи, в бармалейнике колектор верхнего и эмитер нижнего. С уважением. P.S к КТ666 это тоже относится.
14.09.2007 в 13:14:29
Страничку раньше это было
Слушатель написал : Цитата: Сообщение от Ан-162 Я смотрю в нормальных схемах не меньше 5-7 мкф ставят блокировочные электролитов.
Блокировку электролитов имеешь как бонус, а основное назначение - подавлять/всасывать весь мусор, что рождается в силе, иначе кирдык ключам. Потому самое ему место непосредственно у ключей. И конденсатор нужен специальный, а при отсутствии таковых (или наличии жабы) лепят "5-7мкф" похуже. У меня стоит спец 0,68х400 от ЭПКОС с короткими толстыми золоченными выводами - холодный, полет нормальный. А в копируемом прототипе ("нормальная" схема?) стоял 0,22.
Это было про хороший спец кондер. На фото он синий в центре. Вообще это косая сила с регенератом, двумя Кольтами и ТГР (еще не стоял :) ) В снабберах К78-2, в регенерации КСО. Ключи и диоды снизу.
14.09.2007 в 14:00:10
Прошу прощения что не в тему, но можно ли заюзать HCPL-3120 в этой схеме?
14.09.2007 в 14:12:41
MSprut написал : Прошу прощения что не в тему, но можно ли заюзать HCPL-3120 в этой схеме?
оптодрайвер ставят для гальванической развязки, можно, но в ШИМ можно проще, если халява то оправдано.
Слушатель написал : Это было про хороший спец кондер. На фото он синий в центре. Вообще это косая сила с регенератом, двумя Кольтами и ТГР (еще не стоял ) В снабберах К78-2, в регенерации КСО. Ключи и диоды снизу.
Я тоже навыпаивал таких же 1.0х400в. Час расматриваю фотку, но куда вы прилепили транзисторы? C уважением.
14.09.2007 в 14:20:53
Мужик написал : емкость такую-же набрать или больше?
Вот баян из китайских по 50 коп.
14.09.2007 в 14:21:45
petr0757 написал : Час расматриваю фотку, но куда вы прилепили транзисторы?
И диоды. Те, что сверху - регенерат. Прячу между платой и радиатором, чтобы пайкам не мешали - текст. шайбы d12х4х1,5. Все прижимается 4 винтами М4 как блок.
