NickF
NickF
24.07.2007 в 11:33:40
Ан-162 написал : что в его выходных параметрах что-то не в порядке.
Вот именно, я сам инвертором своим пока не варил, но судя по характеру дуги (мягкая, плавная) думаю сварка будет замечательная. И думаю, что дело тут именно в ОС по току, а конкретно в постоянной времени этой ОС, которую можно порегулировать.
Ан-162
Ан-162
Харьков
24.07.2007 в 11:35:26
2чукча Осветите пожалуйста Ваше отношение к #6371
да не вапроц - к #6371 я не имею никакого отношения, его писал не я.
Меня НЕ СЛЫШАТ ? ЭТО МИНУС !
НО И НЕ ГОНЯТ ! ЭТО ПЛЮС !
в смысле, на меня.
Ан-162
Ан-162
Харьков
24.07.2007 в 11:41:24
NickF написал : думаю, что дело тут именно в ОС по току, а конкретно в постоянной времени этой ОС
Абсолютно точно. Она является эквивалентом величины индуктивности в дросселе обычного аппарата и обратно пропорциональна этой эквивалентной.
shurik56
shurik56
24.07.2007 в 11:52:07
Ан-162 написал : Почему инвертор не нравится? Это лишь свидетельствует, что в его выходных параметрах что-то не в порядке.
Наверное что-то не то.
Мои впечатления чисто субъективные, самодельный инвертор может лучше на максимальных токах , Точнее даже в какой-то одной точке . потом начинается разбрызгивание , дуга гуляет. У железного на всех режимах стабильно сносно. Я не против инвертора но любой фирменный инвертор имеет специально сформированную ВАХ а некоторые и несколько. А самоделки обычно просто падающею ВАХ . Одна из проблем это ток условно короткого замыкания (в смысле, при очень короткой дуге почти кз) который равен рабочему надо немного форсировать. Напряжение – пробовал ограничивать – тупое ограничение ведет к плохому поджигу . И не решает проблему разбрызгивания , ограничивать надо динамически и на рабочих режимах . В общем это и есть формирование ВАХ .
shurik56
shurik56
24.07.2007 в 12:10:33
shurik56 написал : Абсолютно точно. Она является эквивалентом величины индуктивности в дросселе обычного аппарата и обратно пропорциональна этой эквивалентной.
Согласен . Замечал например разницу даже при разных методах токового ограничения . 1 изменения сопротивления шунта 2 регулировку смещения усилителя ошибки .
Это касается динамических характеристик . И на статическую ВАХ мало влияет.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
24.07.2007 в 12:25:52
shurik56 написал : Мои впечатления чисто субъективные, самодельный инвертор может лучше на максимальных токах , Точнее даже в какой-то одной точке . потом начинается разбрызгивание , дуга гуляет. У железного на всех режимах стабильно сносно.
я так понял у тебя косой,
Какая частота, и опиши дроссель.
shurik56
shurik56
24.07.2007 в 12:53:57
oleg70 написал : я так понял у тебя косой,
Забросил возню с ним два года назад. Последним там был дроссель Ш18х20 N87 6витков f 40-50 КГЦ. Зазор 10мм.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
24.07.2007 в 13:15:26
shurik56 написал : Забросил возню с ним два года назад. Последним там был дроссель Ш18х20 N87 6витков f 40-50 КГЦ. Зазор 10мм.
может индуктивности мало?
так что варишь бодиком, или вообще не варишь?
shurik56
shurik56
24.07.2007 в 13:45:17
oleg70 написал : может индуктивности мало?
Им и варю , и намного чаще чем паяю. И очень часто подключаю его к полуавтомату . Чего кстати с однофазным косым проделать нельзя. Вернулся к теме инвертора только по причине что надо запитать плазмотрон . Но и его косой не сдюжил.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
24.07.2007 в 14:03:30
shurik56 написал : И очень часто подключаю его к полуавтомату .
почему косой нельзя к автомату?
shurik56 написал : Но и его косой не сдюжил.
транно.
sam_soft
sam_soft
24.07.2007 в 14:14:06
У тебя явно херня какая то. Мой самый первый косой, в котором все просто и дубово, в котором не было никаких хот стартов и форсажей варил на ничуть не хуже , а даже лучше , чем бодик в два пуда весом, с выпрямителем и дросселем.
В самом деле кажется маловато - всего 6 витков на таком сечении и зазоре. 2shurik56 Сколько индуктивности у дросселя ?
