Ан-162 написал : Я, повторюсь, не спец, но теорию процесса знаю. Должно быть так: в определенном (подобранном) диапазоне скоростей-диаметров-напряжений при жесткой хар-ке источника дуга автостабилизируется в петле: дуга длиннее--ток меньше--медленнее сгорает проволока--дуга короче--ток больше...... Скорость подачи стабильная и дуга ПОСТОЯННО горит при установившейся в петле авторегулирования определенной ее длине, причем ее в этой петле не "дергает" и даже не "качает". Если отвести пистолет дальше, автоматически установится та же длина дуги и ток, но увеличится вылет проволоки, и только. И наоборот.
Согласен, но осмелюсь дополнить. Если у Вас нет проблем с запасом мощности, то можно и так.Дуге для определенного горения нужен ток, а от растояния - напряжение. Ставим на выходе шунт,компаратор - для регулировки тока, напряжение регулируем шим контролером - все проблемы.Можно рисовать, кто умеет. С уважением.
