Ан-162 написал : Сегодня делал снимки, которые обещал.
Андрей, спасибо Вам за любезно предоставленные снимки.
С уважением, Andron55.
03.08.2007 в 01:29:03
03.08.2007 в 01:55:00
Andron55 написал : В моей модельке тау RC и RL не одинаковы, но близки по времени друг другу и носят порядок единиц миллисекунд
Отож, а если нам надо рулить процессом (каким-нить, оч. нужным)не за милисекунды , а за сотни микросекунд?
Andron55 написал : Смелость города берёт! Но не сегодня и не здесь…
Ничё что я такой нудный?
Как оцифровать пилу на С4 в Вашей модельке?,Непрерывно мерять, а потом усреднять?
Фсётаки , думается мне, что оцифровывать надо
один раз за полупериод, амплитудное значение,по факту события выключения ключей
Andron55 написал : Хотя бы так:
Andron55 написал : Или так:
Спасибо за науку! Как себя показал новый феррит?
03.08.2007 в 02:42:09
АН - 162. Подскажи пожалуйста какой у тебя ШИМ контролер, я думаю не так примитивно, как в ссылке
С уважением.
03.08.2007 в 04:49:15
Уважаемые внуки Кулибина, может подскажите что можно выжать из статейки, правда я ее изуродовал как бог черепаху. В принципе я уже собрал схемы. С бустрепным питанием и IR и буфера, с питанием буфера от отдельного питания,с питанием IR от бустреба и питанием буфера от +.15в,-5в. Может ну его этот IRорвский бустреб, а запитать все плечи тремя раздельными источниками +15в,- 5в Потом я сравню все варианты и отчитаюсь.Может кто выскажется против отрицательного смещения, не знаю поможет , но думаю хуже не будет С уважением. На резонный вопрос, зачем это надо - ответ, мечтаю заставить IRG4PH50UD работать на 100кгц, MOSFED работают, но в баяне , проводники длинные, проблема с паразитами, кпд падает, приходится ставить лишний транэистор. И еще попутно, посколько все это хозяйство на ножки транзисторов не повесишь посоветуйте Буфеp ближе к транзистору, или к IR, а от них сплетеными проводами. Это не от большого ума, просто изучаю первоисточники.
03.08.2007 в 06:24:05
Ложу картинки блока питания драйверов +15в,-5в - 2штуки, драйвер IR2113. то же но с буфером. то же, но и питанием. Олег ты в топологии дока, как оценишь компоновку. С уважением Раговорился, так как разные часовые пояса, диалог только одостороний.
03.08.2007 в 08:10:13
petr0757 написал : На резонный вопрос, зачем это надо - ответ, мечтаю заставить IRG4PH50UD работать на 100кгц,
Извините, перегреся - попробую отыскать IRG4PC50W. С уважением.
03.08.2007 в 08:20:55
oleg70 написал : наверно ноль внизу экрана, или 5 вольт в клетке
Ошибок нет, сам удивился, что открывающее 8-9 вольт.
03.08.2007 в 08:27:22
petr0757 написал : АН - 162. Подскажи пожалуйста какой у тебя ШИМ контролер
Пожалуйста: КА3525А
03.08.2007 в 08:45:41
Ан - 162 Лишнее не будет.
03.08.2007 в 10:07:39
Ан-162 написал : Ошибок нет, сам удивился, что открывающее 8-9 вольт.
Странно, а какие применены ключи?
А ты последние две кривули прямо на затворе мерял?
Почему-то площадок Миллера невидно.
03.08.2007 в 13:24:38
Привет участникам форума!За прошедшие полгода собрал несколько сварочников по рецепту Бармалея-все успешно трудятся у друзей и знакомых.В сварочниках использовал только сердечники от телевизоров (с разной проницаемостью и размерами),благо в телеателье есть знакомые.Как только набирался комплект из одинаковых сердечников (сердечники не пилил,а использовал с их родными размерами),прикидывал число витков исходя из сечения набранного комплекта и собирал сварочник.Поэтому первичка была и 18,и 21,и 24 витка.Разницы при сварке не заметно.Поэтому,исходя из моего небольшого опыта , могу сказать ,что телесердечники нормально применимы в бармалеевских сварочниках. Еще у меня скопилось много мелких телесердечников и поэтому хочу попробовать намотать трансформатор ,расположив их по кругу радиально.При этом транец будет плоский ,круглый и хорошо обдуваемый за счет зазоров между сердечниками. Особая благодарность Бармалею за его работоспособную и повторяемую схему.
