Аватар пользователя
Andron55
15.10.2007 в 01:45:35
Малыш написал : Рад бы посмотреть, да открыть нечем....
Тогда рисунок, но он мало что скажет, лучше бы посмотреть, как усё там шаволится.
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
15.10.2007 в 07:14:45
Ранее уже выкладывал. Спарка из двух фиксов на общем дросселе http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=24401&d=1187975644 Смысл общего дросселя в том, что он позволяет увеличить Ктр. и тем самым уменьшить ток через ключи как в двухтакте.
Аватар пользователя
mono
Минск
15.10.2007 в 11:23:02
gyrator написал : позволяет увеличить Ктр.
О, так это Ваша моделька, я несколько постов назад искал её хозяина, подскажите плиз, какой Ктр у трансов и какое напряжение на выходе при хх, ну и что за микра на управлении, если она реальная, а то в гифе моделька, трудно разобрать.
Аватар пользователя
Малыш
15.10.2007 в 18:20:52
gyrator написал : Ранее уже выкладывал. Спарка из двух фиксов на общем дросселе
Да это понятно, что позволяет уменьшить К тр, а как на счет взаимного влияния? Были мнения (и, говорили, даже наблюдения), что такое поганое явление имеет место быть... Вопрос то именно в этом. Просвятите, кто знает. А то не охота на чужие грабли наступать.
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
15.10.2007 в 19:43:50
Недавно подварить отопление в квартире понадобилось, поставил 120А - на 3-4 секунде сгорел предохранитель.:(
Посмотрел - на 10А покупной (тот еще, советский, вставляемый в керамические "пробки"). Однако! Должен был сразу сгореть.:confused:
Поставил 110А и нормально доварил на том же 10-ти амперном (правда, с прерыванием тока, как обычно я и варю).
Аватар пользователя
кабельщик
Краматорск
15.10.2007 в 20:15:26
Ан-162 написал : подварить отопление в квартире
Отопительный сезон уже начался - рискуете, батенька, самодеятельностью затопить соседей.
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
15.10.2007 в 20:20:40
Малыш написал : Рад бы посмотреть, да открыть нечем.... Нищие мы, в колхозе живем.
Сам свкад http://www.linear.com/designtools/software/index.jsp Дополнения http://valvolodin.narod.ru/soft/extra.rar
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
15.10.2007 в 20:23:52
кабельщик написал : рискуете, батенька
Нисколько: отопление автономное, сам слил до нужного уровня, поварил, залил обратно.
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
15.10.2007 в 20:26:53
Малыш написал : такое поганое явление имеет место быть
Вы имеете ввиду, что один преобразователь из спарки работает под всё меню, а другой филонит?
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
15.10.2007 в 20:37:58
mono написал : какой Ктр у трансов
Первичка -30, вторичка-5, итого-Ктр=6, значит на ХХ будет 50В при Uвх=300. Микросхемка-любой двухтактный carrent-mode ШИМ контроллер, например 1156ЕУ2 или UCишный аналог.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
15.10.2007 в 21:11:01
Ан-162 написал : поставил 120А - на 3-4 секунде сгорел предохранитель
Из ГОСТ Р..... "Взрывобезопасное электрооборудование", к коему по службе приходится периодически обращаться, почерпнул, что каждый предохранитель имеет некий параметр - нечто вроде произведения IT. Т.е. чем больше ток, тем меньше время срабатывания. Более того, до 1,7Iном он вообще имеет право не срабатывать.
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
16.10.2007 в 00:10:42
Слушатель написал : каждый предохранитель имеет некий параметр - нечто вроде произведения IT. Т.е. чем больше ток, тем меньше время срабатывания
И не только предохранители, но и теплушки в автоматах, тиристоры (называется ЭТО у них - защитный показатель), и т. п.
Аватар пользователя
Малыш
16.10.2007 в 00:18:15
gyrator написал : Вы имеете ввиду, что один преобразователь из спарки работает под всё меню, а другой филонит?
Не так, все четко работает, схема Бигсона, только Трр тока на два плеча и все О.К.
Не будет ли каких либо лишних выбросов по напруге на диодах выходных? А то я не силен в симуляторах, в колхозе живем однако.....
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
16.10.2007 в 00:22:46
чукча написал : разные МТКД (жутко тормознутые биполяры).
Поделитесь опытом: до каких частот они еще не тормознутые? Спасибо.
Ан-162 написал : Нисколько: отопление автономное, сам слил до нужного уровня, поварил, залил обратно.
К тому ж соседи-то не мои, а тещины ;) У меня пробок нет, АП-шка на 20А электромагн. отсечки.
Аватар пользователя
чукча
16.10.2007 в 00:35:26
2Ан-162 У них время спада тока 1-2 мкс на любой частоте.
Назад
