26.08.2007 в 18:10:34
кабельщик написал : Чего ж его тогда поплохело? Наверно наработал часов дофига или больше.
Честно говоря, заочное установление диагноза - неблагодарное дело... Мое мнение - просто изначально мала емкость для источника 500-600Вт. В АТХ на 250-350Вт стоят обычно впослед 2 по 470мкф, при том что эти блоки питания никогда под 100% не работают. Считайте сами.
chernooleg
chernooleg
Саратов
26.08.2007 в 18:14:17
Ну после "перенапруги" кондер можно просто выкидывать. Из собственного опыта: при превышении рабочего напряжения образуется зона утечки и кондер начинает нагреваться, так что 1-10 секунд достаточно, чтобы кондер вышел из строя, далее процесс необратим. Идет постоянный нагрев и лучший вариант - замена.
Chaynik написал : Зачем забраковывать регенерат в чистом виде?
У Мультика к примеру, девайсы работают на частоте 60кГ.
Ну у меня тоже парочка работает нормально - регенеративный косой на 185А (у брательника, который строит дом и любит "поварить") и регенеративный фиксатый (как его Самсофт обозвал). Между прочим этот летний сезон У НАС отличился ОСОБО высокой температурой (днем всреднем 30-35) и пока все работает нормально.
кабельщик написал : которые под болты, даже не стану выкладывать. Не по карману они нам. Да и не сказать, чтоб они были по справочнику много лучше.
А зачем ставить один с болтами, когда можна несколько кондеров меньшей емкости параллельно - площадь обдува намного больше?
кабельщик написал : Потом мне дали XnViev , на мои потребы с головой хватило,
А чего это там нет функции сохранения рабочего экрана?
chernooleg
chernooleg
Саратов
26.08.2007 в 18:19:38
TAV написал : В АТХ на 250-350Вт стоят обычно впослед 2 по 470мкф,
"Читайте сами" - 2 по 470 последовательно и работать они ДОЛЖНЫ круглосуточно с нормальным обдувом. Даже с комповыми источниками проблема при засорении пылью вентиляторов и отверстий корпуса. И еще одна проблема встречается повсеместно: в сам корпус не устанавливается дополнительный вентилятор и повышается температура входного воздуха для источника до 40-50 градусов!!!
А для ОСОБО ОТМОРОЖЕННЫХ можно придумать сварочник с ПН100% при температуре окружающего воздуха в 50 градусов :).
кабельщик
кабельщик
Краматорск
26.08.2007 в 18:22:32
TAV написал : Честно говоря, заочное установление диагноза - неблагодарное дело... Мое мнение - просто изначально мала емкость для источника 500-600Вт. В АТХ на 250-350Вт стоят обычно впослед 2 по 470мкф, при том что эти блоки питания никогда под 100% не работают. Считайте сами.
В АТХ дует ветер, ему хорошо, а в зарядном врядли стоит пропеллер. Зато зарядное не пользуют сутки напролет 365 дней в году. Короче, ну его , это зарядное, пора платы разводить.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
26.08.2007 в 18:33:08
chernooleg написал : А зачем ставить один с болтами, когда можна несколько кондеров меньшей емкости параллельно - площадь обдува намного больше?
Да это у меня на работе некоторая доля народу необоснованно считает, что ежели кондер с болтами - то ето сила в чистом виде, а если snap-in - только для барахла типа телевизоров. Охлаждение - раз, а второе - цена. Одна банка 1000мкФ 15-20 баксов, а 5 шт моих по220мкФ вместе стоят 4 бакса. Тут тоже почешешь затылок.
chernooleg
chernooleg
Саратов
26.08.2007 в 18:34:20
кабельщик написал : Короче, ну его , это зарядное, пора платы разводить.
Вот - оно самое. Приятно наблюдать нового сваркостроителя и рождение нового аппарата....
chernooleg
chernooleg
Саратов
26.08.2007 в 18:39:22
кабельщик написал : некоторая доля народу необоснованно считает,
А я по собственному опыту знаю, что разобранный на "запчасти" "кондер с винтами" ничем не отличается от обычного и суммарный ток отдаваемый кучкой мелких банок всегда больше. Это ясно из любого высокочастотного аппарата, где даже керамика стоит внесколько штук параллельно.
Ан-162
Ан-162
Харьков
26.08.2007 в 19:07:53
chernooleg написал : Ну после "перенапруги" кондер можно просто выкидывать. Из собственного опыта: при превышении рабочего напряжения образуется зона утечки и кондер начинает нагреваться, так что 1-10 секунд достаточно, чтобы кондер вышел из строя, далее процесс необратим. Идет постоянный нагрев и лучший вариант - замена.
Это про импортные? У наших нет такой картины.
chernooleg
chernooleg
Саратов
26.08.2007 в 19:14:07
Ан-162 написал : Это про импортные? У наших нет такой картины.
А НАШИ через ЭНное колическво лет сами дохнут без нагрузки. Да и НАШИХ щас хренгденайдешь.
gyrator
gyrator
Воронеж
26.08.2007 в 19:24:17
TAV написал : а как ведет себя такой выпрямитель с нагрузкой ампер 20-30?
Вот так:
26.08.2007 в 19:24:59
Большие кондеры с болтами - тоже чаще всего паралелятся. Слесарю-слесарево.
