MSprut
MSprut
Луганск
05.09.2007 в 16:10:27
Ну, если не забуду, то отпишусь как пумкнут, хотя лучше б не пумкнули, а то потом еще неделю ждать, когда новые привезут. Щас вот плату начну компоновать и разводить. Хочу это все впихнуть в корпус от компового БП. Есть вероятность что влезет, только нада утоптать грамотно. Смотрю фотки всякие, как люди компонуют, пытаюсь золотую середину найти. И за слюдой сходить в магазин...
Bigson
Bigson
Ярославль
05.09.2007 в 16:12:13
2Multik Да, без драйверов не обойтись, а если поставить IXDD помощней с выводом EN, то и транзисторов не нужно, и тормозов как в IR2110 не будет... тока дорого все-равно получится :)
Bigson
Bigson
Ярославль
05.09.2007 в 16:17:28
2Multik Вот попробовал помоделил с IXDD430Y... вроде неплохо...
MSprut
MSprut
Луганск
05.09.2007 в 16:34:39
Вот блок питания хочу такой вмантулить в сварочник: 15В, 3.3А, 85-265В. Пойдет под HCPL-ки и все остальное?
05.09.2007 в 16:43:10
2Bigson Будьте внимательны- у IXDD вывод EN - " .., when driven low, disables the chip, forcing high impedance state to the output." - т.е. переводит выход в высокоимпендансное состояние. Трансу драйвера (да и всему драйверу) может и не понравиться. ;)
Bigson
Bigson
Ярославль
05.09.2007 в 17:07:17
2Bimbom Ай спасибо! трансу такая хрень точно не по душе... и драйвер следом в корзину...
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
05.09.2007 в 17:12:36
2MSprut
Не советовал бы я тебе на слюду транзюки ставить, точнее запетил бы под страхом чего нить. Разница будет градусов 20-30 !!! хцпл-ки в мосту не выживают после взрыва. В косом не пробовал, но уверен на 100% что тоже сдохнут.
majorPAE
majorPAE
05.09.2007 в 17:13:38
Multik написал : И кто же там раскачает трансформаторы?
:o Так у тебя по схеме полевики после IR2110 стоят. Они и раскачают. Я понял по схеме, что IR2110 тебе и понадобилась для перехода с 5В на 18В, а так вроде можно и без нее и без 5В источника. ;)
А уж если с 5В, то тогда 74АС есть смысл поставить, чуток побыстрее работать будет. Или тут тоже какие грабли есть? :confused:
oleg70
oleg70
Днепропетровск
05.09.2007 в 17:14:41
MSprut написал : Ну, если не забуду, то отпишусь как пумкнут, хотя лучше б не пумкнули, а то потом еще неделю ждать, когда новые привезут
Я про пумкнут- непумкнут не из инстереса спрашивал. Сдохнут они обовьязково. Положи их лучше в тумбочку пока. Сделай на макете трансовые драйвера, возми мосфетов дешёвеньких, позврывай чуть-чуть а потом будешь платы разводить и дорогие транзисторы ставить. Имхо. Не пумкнет у новичка тока если он педант, и у него есть оч подробная документация всего конструктива и методика наладки собраного устройства.Или он не новичок. Утебя это есть?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
05.09.2007 в 17:18:04
_SERGEY_ написал : Не советовал бы я тебе на слюду транзюки ставить, точнее запетил бы под страхом чего нить. Разница будет градусов 20-30 !!!
А вот это для меня новость! Я спецом на слюде мерял в косом на 6 ирф - пару градусов. Ты ничё не попутал?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
05.09.2007 в 17:29:34
Multik написал : Ну так всё равно же драйверы нужны. На чистой логике не вижу вариантов.
Так ить на двух корусах 6- амперных драйверах - ты транзисторы выбрасываешь! Вот картинка. однотактная раскачка по схеме косого, на 4429, один лучь на входе драйвера, второй на вторичке трансика, точнее на входе драйвера 4420 , который в свою очередь рулит транзистором. Это я так пробовал.Но с твоим драйверо всё равно лучше закрывает.Двухтактная раскачка не хуже, токо у меня картинки её нету. 200нс в клетке
