oleg70
oleg70
Днепропетровск
07.09.2007 в 19:12:41
кабельщик написал : Но мне надо наоборот, растащить их каждый на свою плату, чтоб все гладко было, никаких асимметричных отдельно стоящих монументов. Только проводки на клеммах складываются.
тада у тебя уже всё есть. По идее, источники тока можно даже не синхронизировать.
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.09.2007 в 19:27:49
oleg70 написал : но может чуть-чуть...
Чуть-чуть имеется, пожалуй, но только за счет того, что при к тр 5 дроссель меньшей индуктивности нужен, и соответственно, на том же сердечнике больше сечение можно дать при меньших витках. Кажись так, если касательно именно дросселей.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
07.09.2007 в 19:37:27
oleg70 написал : По идее, источники тока можно даже не синхронизировать.
Покамест у меня один ШИМ для всех. Когда то вначале приходила мысля, что каждому по ШИМу , и пусть гудят, кто как хочет, независимо. Даже спорить пришлось на работе об этом. Побоялся я так собирать, из соображений, что, когда один ШИМ едет по другому ШИМу , т.е. изменяется во времени их относительная фаза, могут возникнуть моменты черт его знает как складывающихся обратных выбросов на вых.диодах. Это гипотеза меня и смутила. Пришлось отказаться в пользу синхро.
samodel
samodel
Волгоград
07.09.2007 в 20:01:10
TAV написал : Измеряли. Завышает здорово. Тоесть RMS значение то он может и правильно показывает, но произведение U*I просто катострофически завышеное выходит. ИХМО на самом деле U*I=S, ВА, а не Вт. Та же песня про выпрямитель с конденсаторами.
Да, это это может быть, у цифровых приборов TRUE RMS, ограниченный диапазон частот, зависящий от скорости АЦП и обработки, короче от конкретного типа прибора.
Если надо точно измерить на частоте 40 кГц, то лучше тепловых приборов ничего нет. Основа такого прибора:преобразователь из тонкой платиновой нити, на которой спай тонкой термопары, все это в стеклянном баллоне. Темература платиновой нити зависит от действющего значения тока и какая там форма, частота-по барабану. Приборы такого типа компенсационные: через один такой преобразователь пропускают исследуемый ток, через другой постоянный, который измеряют. Термопары включают встречно, при компенсации входных действующих токов сумма термоэдс равна нулю. Такой принцип используется в измерителе нелинейных искажений С6-8. Погрешность измерения среднеквадратического значения напряжения 1,5 % до 200 кГц. Я им измерял:хорошие результаты. Эсли надо еще точнее, то есть пребразователи ПНТЭ (преобразователь напряжения тепловой эталонный), но он жутко дорогой, радиогубителю его не купить.
samodel
samodel
Волгоград
07.09.2007 в 20:21:41
TAV написал : Кстати я тут посмотрел так на прокладку транзистора в косом прикладывается всего 150в, в пушпуле +-150в. В фиксатном поболее, +-300в.
Спрашивал про 600 В так, абстрактно. При тонкой слюде пробой возможен не через саму слюду, а в месте отверстия, где винт крепления с изолирующей втулкой, там образуется тонкий воздушный зазор. При толстой слюде этот зазор толще. Либо надо крепить скобой без отверстия в слюде, на что требуется больше места на радиаторе.
Пока пишу, уже родилось техническое решение устранения воздушного зазора во втулке, довольно простое: втулка длинее, отверстие с резбой в радиаторе рассверлить на небольшую глубину по диаметру втулки, тогда втулка углубиться в тело радиатора и зазора не будет. Чего раньше не додумался?
samodel
samodel
Волгоград
07.09.2007 в 20:43:37
samodel написал : Такой принцип используется в измерителе нелинейных искажений С6-8. Погрешность измерения среднеквадратического значения напряжения 1,5 % до 200 кГц. Я им измерял:хорошие результаты.
Небольшая поправочка: мерил не С6-8, он меряет только переменку, а использовал плату преобразователя с небольшой доработкой : выкинул переходные конденсаторы.
Andron55
Andron55
07.09.2007 в 21:08:20
samodel написал : Поподробнее ощущения при сварке в режиме полуавтомата.
Мои субъективные ощущения таковы: Аппарат варит мягко, имеет жесткую характеристику по напряжению и неплохое демпфирование тока дросселем. При правильной настройке соотношения скорость подачи – ток дуги, можно получить качественный шов. Но мне кажется, что это ещё не предел, потенциальные возможности и резерв для улучшения качества сварки в источнике Чукчи имеются и не малые.
С уважением, Andron55
Andron55
Andron55
07.09.2007 в 21:14:19
oleg70 написал : Друзья, подскажите , кто знает. Через смд резистор 0805 можно пропускать ток в 1.5 ампера?
Для резисторов серии CR0805 можно, если I2 * R = 0.125Вт, тогда сопротивление резистора будет 0.055 Ом, но где найти такой номинал? В военное время нужно так: I2 * R = 0.125Вт* (0,6 - 0.8), хотя производитель утверждает, что резистор можно использовать на полную заявленную мощность в диапазоне температур: (-55) – (+70) градусов Цельсия. В случае ударных токов следует смотреть на их RMS и температуру корпуса.
С уважением, Andron55.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.09.2007 в 21:42:09
TAV написал : Все прожать через несколько часов еще раз, паста протекает.
Добавлю. Острые кромки в зоне слюды скруглить (по фрезеровке можно нулевочкой пройтись) и главное не затягивать сразу - паста не успевает равномерно выдавливаться и может сломать слюду об кромку (можно и медь прогнуть, если тонкая). Ну и стерильность нужна при сборке.
samodel написал : там образуется тонкий воздушный зазор.
А нет его при избытке пасты - проблема надуманая. Это раз. Ну и в третьих, у полтинника, например, вокруг отверстия кольцо из пластика. Кусочек ПВХ с чуть избыточной длиной завершает картинку. Ввиду непопулярности резьбы М3,5 ключи рассверливал до 4мм. И последнее. Где торгуют мужскими ремнями можно увидеть чудесный инструмент - универсальная просечка от 2 до 4.5мм в виде клещей с вращающейся универсальной головкой. Дырочки в слюде, коже, резине, тонком мягком металле выходят очень симпатичными. Там и подскажут где взять.
gyrator
gyrator
Воронеж
07.09.2007 в 23:44:20
Bimbom написал : феррит -то греется
Чтобы снять бОльшую мощность с ключа, его не стесняются ставить на радиатор, а в отношении трансформатора большинство философов считают:-"низззяяя". Только уменьшение амплитуды индукции и должон быть непременно холодный. ИМХО, материал сердечника должен использоваться по максиМуМу.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
08.09.2007 в 00:14:09
gyrator написал : ИМХО, материал сердечника должен использоваться по максиМуМу.
Может и так, может. Тока феррит стоит , к примеру SF138 Е- 65 4 бакса, и радиаторы 60 на 80 на 30 тоже по 4 бакса, так какой смысл на феррите экономить, ставить радиатор и сдувать тепло, может лучше транс побольше, обмотки потолще и без радиаторов?
