витя, чесслово, именно про него и думал.
24.09.2007 в 18:30:59
24.09.2007 в 18:33:31
dima123 написал : у меня вопрос по фиксатному
Мне чё-то кажется, что там в заголовке всё же написано "Фиксатый". Или не верить глазам своим?
oleg70 написал : И получится оченно приличный источник.
Вот и я говорю: пора начинать строить приличные источники. Кажется, простых уже наделались.
24.09.2007 в 18:34:17
Andron55 написал : Недавние сравнительные повторные испытания показали, что главным рулёжником при поджогах является именно Urms. Сравнивались при одинаковых напряжениях х.х. всем известный «косой» и полный мост, запитанный от источника тока.
С этого места, плиз, поподробнее. А то ваши слова - вилами на воде. Кстати, как вы тогда обьясните работу осциллятора, где рулит вовсе не rms.
24.09.2007 в 18:58:23
TAV написал : С этого места, плиз, поподробнее. А то ваши слова - вилами на воде.
При описании вышеупомянутого опыта мои словеса в любом случае будут походить на процесс фиксации кругов на воде с помощью вил, так как восприятие качества поджога есть явление весьма субъективное. И где взять такой строго научный прибор, с нужной шкалой?
Поэтому, если возник сильный интерес, задавайте более точные, с Вашей точки зрения вопросы, постараюсь ответить.
При этом желательно задать некие отправные точки.
С уважением, Andron55.
24.09.2007 в 19:17:34
интересуют условия испытания:параметры обоих схем, схему "источника тока" общие схемы включения итд. т.е.чисто технические данные
24.09.2007 в 19:19:45
Почаще заходи туда где етот вопрос задавал и будет тебе счастье...
24.09.2007 в 19:34:24
витя написал : вся изюминка в том что дроссель при определенныж режимах работы должен влетать в насыщение нарушая работу резонансной цепи и тем самым ограничивая ток кз кто что скажет по этому поводу?
Я не супер спец, но резонасник вертел. Када спрыгиваешь с резонанса- переходишь в хард. Удар по ключам на включении или выключении. А топология спецом затачивается для ухода от этих потерь, ценой отказа от трапециидальности тока Дык какой-жешь сенс рулить так как ты говоришь?
24.09.2007 в 20:10:58
petr0757 написал : Что возможно только теоретически.
Другими словами, Вы не верите, что Чебурашка именно так собран?
24.09.2007 в 20:48:13
TAV написал : интересуют условия испытания:параметры обоих схем, схему "источника тока" общие схемы включения итд. т.е.чисто технические данные
Параметры «обоих схем»:
Результаты испытаний (субъективные):
Увеличение напряжения х.х. до 60В для мостовой схемы (был резерв) дало ощутимый результат: даже УОНИ в моих неумелых руках стали загораться намного, повторю, намного успешнее чем, на отставшем по напряжению х.х., равном (48 – 50)В тривиальном «косом».
Примерная схема моста в приложении. Идея разрабатывалась не для сварки, повторять не рекомендую, - слишком громоздко.
24.09.2007 в 21:19:43
sergei-1 написал : вспомнил что у тебя повылетали Б.П. в антенном усилителе.
Чей-то образуются какие-то нейронные связи пространственно-временного континуума. Сначала диоду кирдык, и тут же нарисовался Oleg70 с фразой "как бы не пумкнул" . В тот же вечер нарисовалась сурьезная гроза. Видать, всевышний прогневился за убитый диод и вспомнившихся лягушек. И конкретно посыпал молниями центр города. Я сегодня с утра собрал у клиентов урожай из трех убитых антенных питальников на ТОРах. Так что, друг, не зря тебе вспомнилось. Биосфера - это не хухры-мухры.
Длинные речи завел к чему - вскрытия показали все туж причину. ТОР взрывается не от того, что прилетает со стороны вторички. Там все пучком. Смерть приходит из сети . Не смотря на RLC-входной фильтр, который стоит согласно шиитам.
Так что если чел решил сварить каминную решетку дождливым вечером в теплой избушке, за окном которой блыщут молнии, то не помешало б предварительно впаять после RLC супрессор 1,5КЕ400 . Без него теперь не выпущу из мастерской ни одного питальника. Кстати, на выходе всегда ставил тоже 1,5КЕ27 (БП +24В), шоб вдрух сдохшая оптопара или обрыв резюка не привели к убитию оборудования, которое стоит за БП (весьма дорогостоящего , $300). И в сварном на выходе служебки ставлю 15вольтовый. Так што изрядно страхуемся. Четыре подушки безопасности, билет на проезд в один карман, второй билет на случай, если первый потеряем, и проездной на всяк. Вот так.
24.09.2007 в 21:42:24
кабельщик Чей-то образуются какие-то нейронные связи пространственно-временного континуума. Эт я наверно забыл по деревяшке постучать.
С уважением Сергей.
