Andron55
Конечно же ты прав. Очепятался ночь конец рабочей недели и.т.д. :-) не C=L а WL=1/WC тогда Xк=j*W*L - j*(1/W*C) но так как C не меняется то все равно при изменении индуктивности dXк=WdL суть не меняется. Естественно я не учитываю никакие потери в контуре чтобы не уходить в дебри.
"И все-таки Вы чего-то не договариваете, не хотите описать всю полноту событий при КЗ в вашем устройстве."
Во первых устройство не мое и "всю полноту событий" я просто не знаю. Насыщение дросселя все таки вещь не постоянная а только в момент прохождения импульса причем степень насыщения меняется в течении этого импульса. Я прекрасно понимаю что процесс сложный, чтобы обсчитать такое у меня терпения не хватит а со свичкадом я еще не настолько разобрался чтоб промоделировать.
Kt315
"АН-162, АНДРОН55
Очень приятно, что есть люди на этой ветке, трезво смотрящие на проблему.а вот находясь под пивом, разбирать работу резонансника, скажем мягко-не совсем хорошо, некоторые даже не видят разницы в работе косого и резонансника на ХХ."
Я знаю что на ХХ контур не в резонансе за счет вносимой индуктивности трансформатора и ток мизерный. Но суть не в этом. Во первых трансформатор находится под нагрузкой и размагничивается током вторичной обмотки. Заставить его насыщаться если в нем достаточно витков может только очень слабая связь между обмотками.
"А на одном сердечнике Ш20*28 с отношением витков18 к 6, в резонанснике получаете200А, а в косом, как не крути, число витков надо удвоить и больше 100А выжимать рисковано."
В резонанснике не Ш20*28 а Е65 №87 или 2 Ш20*28 и это все таки двухтактник так что 200А не рекорд в однотактном Бармалейнике с такого сердечника на 2 полтинниках снимают 160А.
Cernoleg
"Если исходить из геометрии - треугольник примерно на треть хужее, чем прямоугольник (по площади). " В том то и дело что в косом треугольник а не прямоугольник тока а в резонансном синусоида. Так что в принципе когда то была надежда а вдруг?.
An-162
"При сильном насыщении дросселя транс (на дуге) тож может насыщаться, если дюже недомотан" В том то и дело что домотан. Вобще конечно при определенном таланте насытить можно все но Kt315 Преподносит это как нестрашный или даже рабочий режим? Насыщение это когда при изменении тока первички магнитное поле перестает меняться достигнув своего максимума, по моему так. Тогда при изменении тока первички на вторичке получим ничего (то есть совсем ничего и на все время насыщения :-) ) так спращивается на кой нужен такой режим. Мы ведь железо расплавить хотим а не трансформатор. А за модельку спасибо, сейчас попытаюсь разобраться как моделируется насыщающийся дроссель
