oleg70
"Это что-то новое. Какой треугольник?" "В штатном режиме там кривобокий прямоугольник."
Это в симуляторе? А в чем тогда смысл трансформатора тока в управлении? как он работает от прямоугольника? И опять же если форма тока прямоугольная то на вершине прямоугольника изменение тока не происходит а во вторичной обмотке ток наводит именно изменение тока в первичной. Или я когда то самый нужный урок физики прогулял :-) .
An-162
"Нет, не только.
Заставить насыщаться его может (и по-моему, должен) , тот самый импульс тока разряда кондера, который описывал Чукча, и который действительно есть.
Но импульс этот относительно кратковременный, и соответственно, насыщение - тоже."
Этот импульс не загонит транс в насыщение хотя бы по тому что на трансформатор разрядится конденсатор который и без бросков тока на него разрядился. Трансформатору по большому счету пофиг 1000в за 1мкс или 100в за 10мкс энергия одна и та же. К тому же насыщение трансформатора происходит не мгновенно и не тогда когда напряжение на емкости максимально.
"И общее поле все-ж меняется."
Ну если так подходить то почему бы не делать сердечник из доски сосновой неструганной 2 сорта. Никогдане насытится :-) . А если серьезно то магнитная проницаемость воздуха по сравнению с магнитной проницаемостью феррита просто смешна и ее можно не учитывать.
