Jonnik
Jonnik
21.10.2007 в 18:21:29
Oleg70 Признаю, по поводу треугольного тока был не прав. В самом деле видать прогулял физику :-). Сам спутал процессы в трансе и в дроссселе, не подумал о том что магнитный поток интеграл от напряжения и может меняться даже при постоянном токе. Так что импульсы в самом деле прямоугольные.
An-162 Моя моделька как пример. Вряд ли кто то сможет учесть все паразитные величины. Когда подставляешь 80EBU02 получаеш сквозной ток при переключении диодов. При этом схему нужно подстраивать (на то это и резонансник) либо частотой либо параметрами контура. Уменьши С1 до 0.27-0.28мкф и снова все будет так же как было. А вобще в модельке еще много чего не учтено. Попробую к ней релешку приделать чтоб переходный процес при сбросе - набросе нагрузки посмотреть.
Вопрос к Chernooleg, как поведут себя в фиксатом кондеры К73-17 на 630в (с фиксирующей обмотки на коллектор транзистора) По симулятору вроде как должны жить но что то сомнение взяло. Пора бы уже и бахнуть, вот только транзисторы закажу.
Jonnik
Jonnik
21.10.2007 в 21:04:31
Вот окончательный вариант моделирования резонавнсника с уточненными данными при изменении нагрузки (ХХ-КЗ-Р-ХХ-Р-КЗ-ХХ). У кого будут какие замечания?
Ан-162
Ан-162
Харьков
21.10.2007 в 21:05:22
Что-то я резонансник и так и эдак - не сильно весело там получается.
kt315
kt315
Белгород
21.10.2007 в 22:30:52
Ан-162 написал : Что-то я резонансник и так и эдак - не сильно весело там получается. __________________
Ну чтож такое.Я сегодня их рядом поставил(косого по ГОдыне и резонансник с фазовой) и только шланги пересоединял.Впечатление очень хорошее, особенно когда режешь, а шланги шевелятся. Резонансник меньше брызжет, и дуга горит шаром, а на косом факелом на малом токе тоже порадовал, двоечкой дуга по устойчевей.
Jonnik
Jonnik
21.10.2007 в 22:33:02
An-162 А что именно не весело? Чудес там нет и не будет, но вроде и ужасов особых не вижу.
Кстати по поводу разной формы тока тут пришло на ум такое соображение:
мгновенная мощность dP(t)=dU(t)*dI(t) так как для IGBT транзисторов падение напряжения на переходе примерно постоянно (примерно Uп=2.1в ) и мало зависит от тока, то мощность выделяемая на переходе за время импульса P=Uп*SdI(t) то есть пропорциональна площади импульса и почти не зависит от его формы.
chernooleg
chernooleg
Саратов
21.10.2007 в 22:47:58
gyrator написал : А фиксеры встречаются повсеместно?
Фиксеров пока вроде невстречал (или плохо смотрел), а вот резонансников точно небыло. А вообще я имел ввиду источники с жесткой коммутацией - мосты, полумосты и однотранзисторные.
chernooleg
chernooleg
Саратов
21.10.2007 в 22:58:06
Jonnik написал : как поведут себя в фиксатом кондеры К73-17 на 630в (с фиксирующей обмотки на коллектор транзистора)
Должны пойти, у меня ваще китайские коричневые такие стоят. Только для перестраховки я их три штуки запараллелил и снабберные тоже три параллельно.
chernooleg
chernooleg
Саратов
21.10.2007 в 23:00:47
kt315 написал : Резонансник меньше брызжет, и дуга горит шаром, а на косом факелом
Ктото вроде еще говорил, что дуга от выходного дросселя сильно зависит (жесткая, мягкая и т.д.) :confused:
oleg70
oleg70
Днепропетровск
22.10.2007 в 01:03:10
Andron55 написал : Прикладываю усечённую «схемульку»
Андрон,а ты не мог бы описать алгоритм?.Я не знаю 494 . И вообще, я удивлён. Я думал , присоединить моторчик к источнику и псё. Прочитал твои заключения. Смотрю - не так всё просто
oleg70
oleg70
Днепропетровск
22.10.2007 в 01:06:57
ИМХО ,варим источником, а не топологией.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
22.10.2007 в 01:31:50
Ан-162 написал : Ушел с головой снова в свкад
Ихтиандр....
