Ан-162
Ан-162
Харьков
28.10.2007 в 23:15:40
Олег70, можешь понемногу замачивать свой головной убор в подсолнечном масле ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
28.10.2007 в 23:21:00
андрей77 написал : а умикросхем названия все стёрты
Точно так же и в Дуге 200 :( Поэтому подсказать к сожалению нечего, извини.
Andron55
Andron55
29.10.2007 в 00:30:29
Археологи, ау! Вы где? А..., ну да, ну да…
С уважением, Andron55.
Ан-162
Ан-162
Харьков
29.10.2007 в 07:53:54
Люди, кто как считает: включение транзистора при токе 5-10А ухудшает ему жизнь, или с этим можно не считаться?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
29.10.2007 в 11:04:41
Ан-162 написал : Люди, кто как считает: включение транзистора при токе 5-10А ухудшает ему жизнь, или с этим можно не считаться?
Я понимаю, последних три дня отразились на на нейронных связях моей башки, но не до такой же степени... Третий раз читаю, все одно не могу понять... Поподробней, для таких как я...
кабельщик
кабельщик
Краматорск
29.10.2007 в 11:14:50
oleg70 написал : зы Гиратор забил пост #10000
Дак это, все скромно отошли в сторонку, ждали , что Gyrator десятитыщным постом увенчает, так сказать, ветку какой-нить новой супермоделью, а он про пароли... Проза жизни, елы-палы...
Ан-162
Ан-162
Харьков
29.10.2007 в 12:55:24
Ан-162 написал : кто как считает: включение транзистора при токе 5-10А ухудшает ему жизнь, или с этим можно не считаться?
Я думаю не важно, что не с нуля включается, он же при отрывании из-за своей же емкости выходной кушает импульсьсик тока коротенький ампер в 30-80.
Ан-162
Ан-162
Харьков
29.10.2007 в 13:01:58
кабельщик написал : Поподробней,
Во-первых, спасибо тебе большущее за подмогу на свч.
Ну, это.... Если выключать мягко, а включать при 5-12А. Вроде как потери при включении транзистора в десятки раз меньше, нежли при выключении, и импульс тока на фронте все равно приличный (коротюсенький), даже если с 0 тока включать.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
29.10.2007 в 13:52:55
Ан-162 написал : Вроде как потери при включении транзистора в десятки раз меньше, нежли при выключении, и импульс тока на фронте все равно приличный (коротюсенький),
нажимаешь alt и удерживая , клацаешь на элемент(при этом вместо указателя загорается градусник), видишь кривулю рассеивающей мощности элемента.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
29.10.2007 в 14:01:33
Ан-162 написал : включение транзистора при токе 5-10А ухудшает ему жизнь, или с этим можно не считаться?
включаем ключ при ноле тока априори, он жешь закрыт, ток через него не течёт. По-этому есть смысл говорить о напряжении на ключе, в момент его открытия. А закрывание ключа - о токе через него. Ноль коммутационных потерь - када включаем при ноле напряжения, выключаем при ноле тока.
Ан-162 написал : Олег70, можешь понемногу замачивать свой головной убор в подсолнечном масле
Эх... Андрюха...
кабельщик
кабельщик
Краматорск
29.10.2007 в 14:35:27
oleg70 написал : включаем ключ при ноле тока априори, он жешь закрыт, ток через него не течёт
Вот жеж и я уже раз десять прочитал вопрос, и кверх ногами, и задом наперед, и никак не пойму...
