Ан-162 написал : ....
И вам не хворать.:)
02.11.2007 в 14:15:50
И вам не хворать.:)
02.11.2007 в 14:22:50
2Andron55 Нацарапаю, обязательно, когда сам окончательно определюсь, ну и возможно что нидь реально попробую. Пока все эт тока на стадии предварительного изучения и набросков архитектуры системки, определения требуемых ресуров и тд.
Andron55 написал : Альтернативу вижу так: недорогой AVR., плюс простой аналоговый ПИД, который рулит через АЦП ШИМом, вырабатываемым проциком (AVR).
А мне таки видится что для задач сварки, где временные интервалы достаточно велики, вполне сойдет обычный ширпотреб. Считалки у AVR оч шустрые, ПИКАм до них далеко еще :), и если еще грамотно писать код, то надеюсь что все ПИДы будут програмными, как для моторов так и для силы, усе кароче, окромя канешна поцикловой защиты, тут никакой DSP не поможет.
ЗЫ Авторы статейки и напомнили как переходить от частотной области во временную , блин этож все када то изучал и знал, но оч хорошо забыл :)
02.11.2007 в 14:49:43
gum написал : а кто-нибудь пробовал симулятор от "Техасских Инструментов" TINA-TI?
Это не серьезно. Из халявы, ИМХО, круче свечки нет.
02.11.2007 в 15:59:58
Хрень какая-то творится. А может быть так и должно быть. Давал поварить бармалейник знакомому. На баласте 130 А вытягивает (шунт и головку нашел), а тройкой варит плохо - залипает часто и "драйва" нет сварного, как на 50 герцовых, кроме тройки в голубой обмазке. Что тока мало или как? Ктр=3. Короче знакомого разочаровал и сам что-то шланг повесил. Хотя для спортивного интереса для началу не плохо. Трансформатор из 4 строчников, 50W, Свх=1300, дрос. из 2 П-образных строчных баранок ПК40. Есть ли еще запас, или еще надо что-то нарастить? С уважением ко Всем - мужик.
02.11.2007 в 17:00:34
gyrator написал : Из халявы, ИМХО, круче свечки нет.
Наверна, однако посмотрел на тину от TI. Первым делом конэчно модели трансформаторов и библотеки интересны. Дык вот. модели, акромя примитива, есть и то как в капе - Джила Атертона. И к тому ж там отдельно лежат модели с отводом на вторичке и с двуся вторичками. Неспроста однако.
Везде задаются и емкости обмоток.
А вот иджибитов чета нинашел. Одни половики. Но мажа плоха искал. Потом еще поколупаюсь с ним. щас некада.
СВКАД однако уж привычен стал. Одного никак не пойму, чего эт автар этой весьма неплохой софтины никак скроллинг нармальны не сделает для курв. Ублюдство там какое то щас. А делов небось на 5 копеек.
Балбес, толкни того чела, пусть сделает полюдски :)
02.11.2007 в 17:00:51
Мужик написал : или еще надо что-то нарастить?
Сравни на шунте рабочий ток с током КЗ. Ежели разница 15-20 ампер или менее, тада действительно , от процесса разжигания электрода можна повеситься на ближайщем древе. КЗ форсируется увеличением С или R на токовой ноге (3) UC3845 раза в два - три.
02.11.2007 в 17:11:34
2Мужик И напругу еще нада смотреть какая на баласте. А то народ считывает 140 150 ампер с шунта и радуется, но если при этом вальтов 20 -22 , то нишыша толком варить на таком токе не будет.
U = 20 + 0.04 I.
А дросселя не мало ? Не насыщается часом ?
02.11.2007 в 17:35:50
Кабельщик Транс перематывать надо или как? И что там с 3 ногой сделать?
02.11.2007 в 19:14:50
Мужик написал : Кабельщик Транс перематывать надо или как?
Боже упаси ... Резистор 150 Ом , висящий на 3-м выводе UC3845, замени на 390-470 Ом. Только после этого сначала посмотри ток КЗ на среднем задании.
02.11.2007 в 19:23:58
Я вот заметил, что есть энная группировка сварщиков ( непосредственно, так сказать, работников щитка и электрода), утверждающая, что бодиком все одно лучше... Поскоку с этими бодиками я мало знаком на практическом процессе сваривания, подскажите кто-нить - каково там превышение тока КЗ над рабочим?
02.11.2007 в 23:06:15
кабельщик написал : Уважаемые, а кто-нибудь переделывал С-метры в L-метры? А то многодиапазонных CM9601 на рынках как грязи по $10, а такого же для L нету. По идее там пару проводков перепаять, только где?...
Друг дал потестить прибор :)
Диапазон измерения емкости..............……0,1 пФ - 0,1 мкФ
Диапазон измерения индуктивности.....….0,01 мкГн -10мГн
Точность измерения…………………..….. не хуже 5%
Еще надо откалибровать но похоже в 5% вписывается. :) Потом если все будет нормально повторю для себя :)
Схемки есть в инете. Друг чуток их доработал. И печатка в лейауте имеется ;)
