sam_soft
sam_soft
05.11.2007 в 13:55:26
TAV написал : И знаю что регулятор ЭДС тут не поможет
В самом деле, а как он может помочь, если разогреваются обмотки и их сопротивление растет. У холодного вроде как 1 ом сопротивление. У горячего не померил. Но видел большую разницу старта. Холодный при 17 вольтах, с первого разу стартануть иногда не получалось, из-за большого пускового тока - вышибает ТОР 227 по току и он начинает икать. После второго или 4 ика заводится иногда. Придется наверно делать плавный пуск.
Но когда запустится - ток от 2.5 ампера на ХХ есно, постепенно падает до 1.8. У горячего - с 2а до 1.7, спадает . Может цыфры не совсем точные, по памяти, но тенденция такова и можно померить еще раз.
Дык что тут можна сделать на основе сопротивления якоря? Получается что нишыша. Или мерить температуру мотора и делать поправку на ее :). А можна забить на все это и пробовать чиста ШЫМом, как у Чукчи. Но возможно с плавным стартом. Это полезно будет наверно в целях предварительной прокачки газа. Кто че скажет на эту тему ?
wiha
wiha
Запорожье
05.11.2007 в 14:13:38
sam_soft написал : И компаратор не 6 нанасек , а 6 нанасек плюс два такта синхронизации помоему.
Там есть так называемый цифровой фильтр на 4 такта, но его можно и не включать. Кстати, шим может работать на частоте 64МГц, 4 такта это около 16 nS, цифры с БОЛЬШИМ запасом для косого на 30 кГц, операцинники как раз есть, аж 2 штуки, усиление 5,10, 20, 40 раз- позволит с шунта легко читать напряму. ЦАП 10 бит с опорой 2.56V как раз то что нужно для задания тока. И в запасе 2 шима, можно например скорость движка задавать, и ККМ даже можно организать, и все в одном камешке :) А корпус кстати класный для домашнего творчества, дарки сверлить не нужно, и не сильно мелкий, для утюга легко.
wiha
wiha
Запорожье
05.11.2007 в 14:19:23
sam_soft написал : А может и не дать. Но в общем нада пробовать играцца со всем с этим.
Или использовать датчик оборотов от мышы например.
sam_soft
sam_soft
05.11.2007 в 14:24:40
2wiha
The comparator is a clocked comparator. A new comparison is done on the falling edge of CLKI/O or CLKI/O/2 ( Depending on ACCKDIV fit of ACSR register, See ”Analog Comparator Status Register – ACSR” on page 230.).
sam_soft
sam_soft
05.11.2007 в 14:25:25
2wiha
The analog comparators can work with a clock up to 8MHz@3V and 16MHz@5V. Set this bit in case the clock frequency of the microcontroller is higher than 8 MHz to insert a divider by 2 between the clock of the microcontroller and the clock of the analog comparators. Clear this bit to have the same clock frequency for the m
sam_soft
sam_soft
05.11.2007 в 14:33:54
2wiha Однако дело не в этом. Просто я не вижу пока смысла в этой, пусть даже очень хорошей машинке. :). А насчет планаров, дык я предпочитаю всегда в панельки ставить процык, если серийный образчик, то наверно нахнада панелька. А для игрищ, и отладки одного единственного образчика, ( по крайней мере у меня не получается больше двух одинаковых сделать сварников, члендаун просто напросто наступает ), панелька просто необходима. Можна ведь и портец какой нидь подпалить в процессе, а то и два. :) А перепайка планара в подвальных условиях - это пинцет дорожкам и плате.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
05.11.2007 в 14:44:26
sam_soft написал : Холодный при 17 вольтах, с первого разу стартануть иногда не получалось, из-за большого пускового тока - вышибает ТОР 227 по току и он начинает икать.
Низзя 12 вольт моторик с послед. возбуждением включать 17 вольт. Его ресурс будет никакой. Ты заметил как греется корпус, прикинь как греется роторная обмотка. Згорит он нахрен вскорости.
Если нехватает мощности- динамики-оборотов ИМХО надо другой моторчик.
sam_soft
sam_soft
05.11.2007 в 14:53:33
oleg70 написал : Низзя 12 вольт моторик с послед. возбуждением включать 17 вольт
Он не с последовательным, а с независимым возбуждением. Андрон драйвит 20 или 22 вольтами. Вроде не говорил что горят. Хотя оппелевские стекляшки наверняка Бош и возможна более жывучие. Но в общем соглашусь, что сей оверклок не в кайф двиглу.
И еще, померил ролик у того сварника который 1 в 1 скопирован был с заводского. 26.6 мм по штангелю. Кстати, а какой ролик и Чукчи в диаметре ? И чуток про протягу, поподробнее, если не ваенная тайна. Скока оборотов, вольтов у двигла ?
wiha
wiha
Запорожье
05.11.2007 в 14:58:14
sam_soft написал : Однако дело не в этом. Просто я не вижу пока смысла в этой, пусть даже очень хорошей машинке.
Кстати да, не обратил внимания что сам компаратор тактируется, но все равно на 16 Мгц получатся 62.5 nS + 6nS максимальная задержка в микрушке. А что UC работает быстрее? По поводу выпаивания, я просто делаю разьем для програмирования внутрисхемного, на эти выводы цепляю кнопки, они не мешают програмировать и выпаивать не нужно. А смысл есть, зачем изобретать велик если его продают по 3 бакса :)
sam_soft
sam_soft
05.11.2007 в 15:11:32
2wiha UC не быстрее, примерно стока, по моим наблюдениям, но UC имеет хароший выход, а все что с процика - дохляк. Как правило 40ма на пин , но не более 200ма на корпус.
wiha написал : По поводу выпаивания, я просто делаю разьем для програмирования внутрисхемного, на эти выводы цепляю кнопки, они не мешают програмировать и выпаивать не нужно
Дык я не про програмирование, а про подпал портов в процессе игрищ :)
В общем-то я не пытаюсь никого отговаривать. Можна и его пхаць, а можна и ваще нихера не пхаць. Еще раз - я лично, на данный момент, не вижу смысла в нем. Когда увижу, тогда буду чета думать и делать.
wiha написал : Или использовать датчик оборотов от мышы например.
Наверна можна, тока это нада по моторным оборотам делать, а не редуктора. Посему придется чета пилить - сверлить в корпусе двигла.
gyrator
gyrator
Воронеж
05.11.2007 в 15:17:39
Aziat написал : Но больше б смотрели не на гифы, а на циры
Это не проблема,
