chernooleg
chernooleg
Саратов
10.11.2007 в 22:54:08
sam_soft написал : мотор на ХХ сразу после пуска жрет 2.5 ампера, а через мин устаканивается к 1.7 -1.8 а. Это с холодного, когда прогрет тогда разница поменее, с 1.8 до 1.5 доползает.
Так мож прогрев на густоту смазки влияет? Есть еще графит в щетках, который тоже наверное немного видоизменяется.
chernooleg
chernooleg
Саратов
10.11.2007 в 23:14:07
TAV написал : давайте вспомним еще то, что кроме статических потерь во включенном состоянии (как на выходных диодах) на транзисторах есть еще динамические потери при переключении.
А "вот что пишут столичные газеты..." http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt94-2.pdf Всетаки контора за собственную продукцию хоть немного в ответе.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
10.11.2007 в 23:18:22
chernooleg написал : Цитата: Сообщение от sam_soft мотор на ХХ сразу после пуска жрет 2.5 ампера, а через мин устаканивается к 1.7 -1.8 а. Это с холодного, когда прогрет тогда разница поменее, с 1.8 до 1.5 доползает.
Какая смазка? там медно-графитовые втулки. Если моторик новый, втулки могут быть туговаты. Со временем это пройдёт :)
chernooleg
chernooleg
Саратов
10.11.2007 в 23:59:11
oleg70 написал : Если моторик новый, втулки могут быть туговаты. Со временем это пройдёт
Так что нехрен изголяться - нада датчик вращательный делать и мозг потом себе и другим непарить :)
chernooleg
chernooleg
Саратов
11.11.2007 в 00:00:43
oleg70 написал : Какая смазка? там медно-графитовые втулки.
Да, а кто запрещал к меднографитовым втулкам масленки фетровые прикрепить? У меня в лобзике тожа втулка меднографитовая была, много смазки, и всеравно через некоторое время накрылась. Пришлось новую вытачивать из втулки от другова матора. Так что со смазкой или без нее (еще быстрее) сточится любая втулка.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.11.2007 в 00:11:35
кабельщик написал : каждому транзистору свой конец .
Поистине риторическая фраза :) ;) :)
кабельщик написал : С него на 40кГц как с козла молока...
Ну не знаю. Что нашел, то и написал. Взял отсюдова http://kosmodrom.com.ua/data/igbt.php
chernooleg написал : А где ты видел нашего на 900в и 50а?
Я о наших транзисторах вообще.
chernooleg написал : Меня намного сильнее беспокоит "гидроизоляция" достаточно высоковольтных частей силы
Это самый главный вопрос в инверторе. Тут даже и разговаривать не о чем.
chernooleg
chernooleg
Саратов
11.11.2007 в 00:17:52
Ан-162 написал : Это самый главный вопрос в инверторе. Тут даже и разговаривать не о чем.
Почему ж неочем? Какраз и надо поговорить о том кто чем мажет (клеит, пропитывает и т.п.) платы. :)
Никак немогу найти силикон чтоб жидкий и текучий был. Все попадается какойто гелеобразный. Есть правда НАШ Российский, белый такой, называется герметик-прокладка, но непробовал его в сварниках. По личному опыту герметизации двигателей - полное го-но, при низких температурах нетвердеет несколько суток. Есть подозрения, что и в другой отрасли он неочень.
sam_soft
sam_soft
11.11.2007 в 07:54:12
chernooleg написал : Так мож прогрев на густоту смазки влияет?
Там есть еще редуктор, в нем смазка - типа циатима совдеповского. Может дело в нем. Без редуктора никак включить нельзя. Он с мотором одно целое. А мож всамом деле что новый моторчик, не притерлось всё ак след. В общем ладно, пробовать на днях буду, сделаю нормальную платку управления под однотакт и можно начинать. Под пуш в самом деле нада что то типа PWM. Тини по бюджету пинов не вписываются. Но эт уж будет вторая серия ПА :). Пока надо эту довести хоть до какого рабочего состояния.
chernooleg написал : А твой аппарат хоть разок по перегреву накрылся (при настройке)? и при каких условиях?
Накрывалиь, еще во времена косых, и не раз. Рвало со страшной силой разнося все в щепки, пока не дошло как все нада делать. Все эт правда не при работе, а при испытаниях, про которыя я уж говорил - ставим максимальный ток на баласт и ждем 2-3 отключения термозащиты подряд. Ну те отрубается - охлаждается - снова заводится - отрубается и тд. Если выжил - значит его никто не спалит при сварки, если разнесло - значит херня это все. :) 2Олег70 Холодновато, для ипытаний однако. А напруги можно трохе скинуть. 30 вольт это много. По моим наблюдениям 25 -26 вольт самое то, её хватит для всего диапазона токов, вплоть до 150 -160 ампер
чукча
чукча
11.11.2007 в 09:13:11
chernooleg написал : Какраз и надо поговорить о том кто чем мажет (клеит, пропитывает и т.п.) платы.
Как защитное покрытие плат во вложении оч. хорошая весч.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.11.2007 в 10:38:38
chernooleg написал : Почему ж неочем? Какраз и надо поговорить о том кто чем мажет (клеит, пропитывает и т.п.) платы.
Мое мнение по этому поводу следующее. Ну их эти силиконы. Эт все химия, а она с высокими напряжениями не дружит. Лаком надо. И желательно не первым попавшим под руку. Слоя в три. Тада нормально. Можно спать спокойно ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.11.2007 в 11:27:05
кабельщик написал : Андрей, энто ж motor control. С него на 40кГц как с козла молока...
Нашел даташит, посмотрел. Вроде не сильно тормознутый, хотя, я ж не спец в подробной расшифровке даташитов :net: . Посмотрите, люди, обьясните, кто более сведущ: пойдет ли он, и до каких частот?:confused:
Вкладываю его даташит.
