Valeryko написал :
повторно цитирую "моего специалиста":
"При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей..."
Это ответ на другой вопрос, а точнее - отписка.... Еще раз спрошу - где до ПУЭ ред 7 предусматривалось подключать ВАННУЮ к """PEN""". Вы видели хоть один проект дома, где такое было реализовано.
Valeryko написал :
- это Вы мне объясните, почему я должен верить не квалифицированному специалисту, а Вам?
Это не вопрос веры. Вопрос понимания безопасности решений. В конце концов - здравого смысла.
Valeryko написал :
- например, такому "перлу":
Цитата:
Сообщение от BV
А также то, что в старом фонде просто нет PEN в щитках, там есть только N.
Уточню - не во всех, и с точки зрения сегодняшнего взгляда на обеспечение безопасности. Речь шла о старых домах - сталинках, кирпичных хрущевках 40...65 годов постройки.
Valeryko написал :
- Что касается "трухлявости", "отсутствия в доме заземления" (это с лифтом и /или электроплитами!!!) и прочих ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
То есть, если в стояке дома нулевой провод 4мм2 Ал, то специалист за бабло может дать заключение о том, что подключать к нему ванны вполне безопасно? :)
(Я и не пытался спорить с тем, что даже капремонт дома должен проходить по проекту выполненому с привлечением специалистов.)
azus6 написал :
Т.к в лифте--я не езжу. (в метро,кстати---тоже)
А электроплиты---отстой.
Вы так хотите поговорить об этом? Поискать для вас в интернете телефон ПСИХОЛОГА?
Arr написал :
Приводите фото конкретных щитов, магистральных проводников и шин, тогда и обсудим где там "заземление" и каковы факторы риска.
Обязательно фото? Недостаточно описания типа:
- Кирпичная пятиэтажка, ГАЗ, лифт отсутствует, ГВС и ХВС стальные, повторного заземления нет, щиток с пробками и счетчиком на 6А в квартире, проводка стояка Ал 4мм2, соединения обслуживаются и в порядке. Производится замена ХВС, ГВС, и отопления на ПП. Реконструкция электропроводки не производится. Куда подключать чугунную ванну учитывая рекомендации специалиста Соловьёва?
2 Блочная 9-ти этажка, ГАЗ, лифт есть, ГВС и ХВС стальные, повторное заземление есть (сваи в грунте), щиток на лестничной плошадке, щитки соединены только с проводом стояка Al 6мм2 зажатым под клемму, в щитке на квартиру 2 автомата на 15А каждый. Производится замена ХВС, ГВС, и отопления на ПП. Реконструкция электропроводки не производится. Куда подключать чугунную ванну учитывая рекомендации специалиста Соловьёва?
Давайте рассмотрим эти два варианта.
