Slawa написал :
Почему это называется "заземление на трубу"? Заземление - это преднамеренное соединение с заземляющим устройством. Труба - ни разу не заземляющее устройство ни по ПУЭ, ни по логике (хоть куда она идет). Почему же присоединение к ней - заземление?!
Заземление - это соединение с землей (почвой). Если трубы металлические вплоть до земли - то присоединение СМ к трубе - это заземление на трубу (запрещено). Если где-то в трубе есть непроводящая вставка - то это уже просто вынос опасного потенциала на трубу.
Вы хотите переименовать свои действия в "уравнивание" и таким образом их оправдать. Если, скажем, убийство из пистолета переименовать в "продырявливание головы устройством для метания металлич. штучек" или там, "обескровливание недруга путем маленького разреза сонной артерии" оно перестанет быть убийством? Ведь не убивал же, так, ножичком чикнул и только...
Так же и подключение соседского водопровода к своей СМ "пусть всех убьет, зато у меня уравнивание потенциалов" не может быть никак оправдано.
Slawa написал :
И вот спецу предлагаю помедитировать над тем, что корпус СМ вообще-то и так соединен с холодным водопроводом. Как минимум - через воду (человеку, в случае чего, вполне хватит). Как максимум - может быть соединен и наглухо, например, машинка или проводящая подводка коснулись ванны.
Тут надо начать с того, что водяная подводка к СМ д.б. непроводящей. А сопротивление столба воды в метровом шланге уже достаточно, чтобы отделаться только "щипанием" от крана.
