Slawa написал : реле контроля на самовозврат.
само отключается и включается?
08.04.2011 в 09:52:47
08.04.2011 в 09:55:22
Да.
08.04.2011 в 10:08:25
chio написал : да это все мне понятно, вот с девайсами проблема, какие конкретно, какие номиналы, посмотрел по магазинам огромное количество, мне бы на пальцах..я в теории понимаю кое что... а практика отсутствует,глупости конечно не допущу, знаю куда не стоит лезть, а вот что покупать.....
Для начала нарисовать схему, как у меня (в смысле, по образцу, но от руки). Посчитать размеры щита по схеме. Рекомендую брать металлический (это личное предпочтение, ну не научился я доверять пластмассе). Если есть желание выслушать море советов - завести отдельную тему и выложить схему со спецификацией туда (а то мы уже далеко в оффтопе, но, надеюсь, модеры перекинут). Выбрать базовую марку, у меня ИЭК. Составить по схеме спецификацию - это список, что и сколько купить. Закинуть поставщику, удивиться, попросить скидку, ответить - сам туда иди. Проверить его предложение на полноту и соответствие заявке. То, что не отдает один (скорее всего за реле отдельно ехать придется) заказать у более других. Купить. Дождаться. Проверить УЗО на тип (электромеханические) и фактическое срабатывание от диф. тока. Смонтировать щит (лучше силами электрика). Настроить напряжения и задержки срабатывание реле. Проверить его работу. Все, наливаем.
08.04.2011 в 10:08:43
Slawa написал : Уравнивание потенциалов должно производиться относительно холодного водопровода. Его смысл - уравнять потенциалы всех проводящих частей в ванной. Как Ваш гипотетический опыт с неполным уравниванием докажет неправильность метода?
Вы уж определитесь, уравниваем потенциалы в ванной без выноса опасного потенциала на водопровод или же "уравниваем СМ относительно холодного водопровода", а на самом деле это называется "заземление на водопровод" ("соседи, вешайтесь, подонки" (С)).
08.04.2011 в 10:22:02
Kamikaze написал : Вы уж определитесь, уравниваем потенциалы в ванной без выноса опасного потенциала на водопровод или же "уравниваем СМ относительно холодного водопровода"
Уравниваем потенциалы ванной и корпуса СМ относительно холодного водопровода. От ванной - к трубе проводок и от стиралки к трубе проводок. Еще как объяснить? Вы же верно выше писали, что ванна к холодному водопроводу - уравнивание (не заземление же!). Почему для корпуса СМ Вас прямо клинит на "заземление"? Вот здесь все верно, земли нигде нет:
Kamikaze написал : только уравнивание потенциалов ванны с трубой ХВС
Откуда она для СМ-то появится?
08.04.2011 в 10:24:17
Kamikaze написал : а на самом деле это называется "заземление на водопровод
еще такое мнение имею как не профи, даже если кинуть от водопровода на корпус машинки то угроза жизни только возрастает а вот почему: думаю скорее всего в соседских квартирах есть см заземленные таким способом, % появления потенциала увеличивается пропорционально % подключенных см к водопроводу.. предположим у кого то произошло пробивание на корпус, не возникнет ли потенциал между допустим трубой отопления в с\у и корпусом машинки заземленной на хвс, или все уйдет в землю?
08.04.2011 в 10:25:11
Kamikaze написал : "соседи, вешайтесь, подонки" (С))
Если мы обеспечиваем надежное защитное отключение по КЗ на корпус (автомат и УЗО), то мы вправе полагать, что подонки останутся целы. А с трансом - можем быть уверены.
08.04.2011 в 10:26:52
chio, я пропаду на денек - чертите схему.
08.04.2011 в 10:33:51
Ванна - не электроприбор. Ее подключаем к трубе ХВС для уравнивания потенциалов ванны, трубы ХВС и канальи, которая как ни крутись а к ванне подключена (и раньше вся была чугунной). Чтобы сидящего в ванне не могло убить от крана, если где-то кто-то заземлит свою стиралку на трубу. Но наличие уравнивания ванны с трубой ХВС у соседей не означает, что теперь можно заземлять свою СМ на трубу. В ванной есть еще один потенциал - потенциал пола. Не убьет в ванне - может убить в момент вылезания из нее. И чем больше %%%% заземлятся на трубу, тем больше риск.
А стиралка - электроприбор. Если стояк ХВС стальной до самой земли, то подключение СМ к трубе называется "заземление на трубу". Если где-то ниже есть ПП вставка (или пакли в сгоне не пожалели) или же в стиралке произошел пробой на корпус, а ток недостаточен для мгновенного срабатывания автомата, то уже это называется "вынос опасного потенциала на водопровод". В любом случае это общественно опасное деяние. И не надо обманывать себя, называя это уравниванием. Уравниванием это будет только тогда, когда стиралка подключена трехпроводкой от пятипроводного стояка (т.е. появление опасного потенциала на корпусе СМ исключено еще до соединения с трубами) и в ванной выполнена ДСУП.
08.04.2011 в 10:41:18
Slawa написал : чертите схему
да схема обязательно, пока в голове.. тока думал сперва определится с защитными девайсами и от способа их подключения плясать, как у нас слаботочников говорится абонентская часть не так важна
08.04.2011 в 10:52:29
Kamikaze написал : Если стояк ХВС стальной до самой земли, то подключение СМ к трубе называется "заземление на трубу"
Вот именно это мне совершенно непонятно. Почему это называется "заземление на трубу"? Заземление - это преднамеренное соединение с заземляющим устройством. Труба - ни разу не заземляющее устройство ни по ПУЭ, ни по логике (хоть куда она идет). Почему же присоединение к ней - заземление?!
Kamikaze написал : то уже это называется "вынос опасного потенциала на водопровод". В любом случае это общественно опасное деяние.
Я бы предпочел дискуссию без спецэффектов в виде "общественно опасных деяний" - это на публику, а Вы спец. И вот спецу предлагаю помедитировать над тем, что корпус СМ вообще-то и так соединен с холодным водопроводом. Как минимум - через воду (человеку, в случае чего, вполне хватит). Как максимум - может быть соединен и наглухо, например, машинка или проводящая подводка коснулись ванны. И вся "дискуссия" у нас в том, допустимо ли сделать это соединение так, чтобы уравнять потенциалы и обеспечить защитное отключение (УЗО)?
