Simbian
Simbian
Саратов
04.03.2008 в 10:37:47
Не собираюсь я на свет пускать 0.5.. И насчет всего остального тоже в курсе..И еще знаю что кабель допускает кратковременные перегрузки. И что автомат держит перегрузку в течении определенного времени, за которое вряд ли кабель выйдет из строя (конкретно про 25а и 2.5мм.кв)...
Таблицы все видел. Но интересует именно тот документ который обязывает ставить на розетки 2.5мм.кв. И 16 автомат..
Smily
Smily
04.03.2008 в 10:52:07
Simbian написал : Но интересует именно тот документ который обязывает ставить на розетки 2.5мм.кв. И 16 автомат..
Воспользуйтесь поиском по форуму. "Рубка" по этому вопросу велась неоднократно. Про розетки 2,5 кв ищите в ПУЭ и СП 31-110-2003.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.03.2008 в 11:07:41
Simbian написал : интересует именно тот документ который обязывает ставить на розетки 2.5мм.кв. И 16 автомат
Нет такого документа. Поэтому в "бюджетных" проектах бывает 1.5кв.мм меди на розеточные группы.
Дело не в документе, а в конкретных жизненных ситуациях. ПУНП 3*1.5 неведомого завода в гофре под защитой российско-китайских С16 с пересечением трассы с замурованным стояком отопления и десяток кухонных белорусских розеток на линии со скрутками. NYM 3*1.5 известного производителя в штробе под защитой В16 пристойного бренда и пяток брендовых комнатных розеток. Формально одно и то же, а фактически в первом случае вероятность беспроблемной эксплуатации в течении полусотни лет равна нулю. :D
adcom
adcom
Домодедово
04.03.2008 в 11:20:34
Спасибо за ответы! буду ставить УЗО 16А на 10mA класса АВ или А если найду. Кстати у меня вся квартира разведена этим кабелем 3х2.5 включая свет - пару лет назад нахаляву обломолись бухта кабеля, поэтому при ремонте развели этим кабелем всю квартиру, ввод в стояк после распаячной коробки сделан кабелем 3х4кв, а автоматы сейчас стоят все на 16А ставил друг электрик, но он сейчас в командировке поэтому и не мог у него спросить.
