kraynoff
kraynoff
04.03.2008 в 15:45:55
Уважаемые мастера, собираюсь сам построить кой-какую мебелишку. На 100 % утвердился, что делать все буду из мебельного щита, и вот собственно вопрос, подскажите как лучше производить финишную обработку. Мне хотелось бы чтобы поверхность поверхнось была чуть темнее природного цвета, четче обозначился бы рисунок дерева и было ощущение дорогой, вощеной, поверхности. Глянец, явный (лаковый) блеск равно как и насыщеные цвета оч. не люблю. Пока лучший результат дали морилка на масляной основе - 2 раза + матовый лак 2 раза, но это не совсем то к чему стремлюсь :). Поделитесь пож. опытом. Деньги на нормальные расходники есть. (Только бы оно того стоило) Нужен результат :). Щит - бук или сосна. Пожалуйста указывайте марки лаков, морилок ... и т.д. и где можно купить ..
Спасибо.
Алексей Б
Алексей Б
04.03.2008 в 17:48:09
Попробуйте тиковое или тунговое масло.
kraynoff
kraynoff
04.03.2008 в 18:46:32
не подскажете производителя ?
Гело М
Гело М
Тирасполь
04.03.2008 в 22:07:10
Посмотрите в этой же теме раздел "Как лакировать качественно бук"
Всегда найдётся кто-то лучше.
kraynoff
kraynoff
05.03.2008 в 02:46:35
видел и раньше :) но там про лак и идеальную поверхность ... а мне бы хотелось, чтобы фактура проступала, может кто нибудь имел опыт покрытия масло+воск?
Roman
Roman
05.03.2008 в 19:53:00
Как зарекомендовавший материал, о котором на форуме есть неплохие отзывы - WATCO (Danish Oil).
Небольше пояснение из темы другого форума
Тиковое масло Teak Oil - смесь масел (льняное, тунговое, соевое) и других компонентов для защиты поверхности мебели из ценных и обычных пород дерева для внутренних и внешних работ. Обладает глубокой проникающей способностью, рекомендуется для защиты деревянных частей морских судов выше ватерлинии. В зависимости от сорта и вида древисины требует от 2-х до 6-ти слоёв.
Тунговое масло Tung Oil - смесь тунгового масла и патентованых компонентов. Применяется для защиты и декоративной отделки древисины при внутренних работах. Также применяется для отделки деревянных частей оружия, биллиардных киев, антикварной мебели и т.д. Наносится в 2 слоя, все дополнительные слои усиливают глянец на изделии. Рекомендуется максимально 3 слоя. Тунговое масло входит в состав большинства высококачественных материалов для обработки дерева: Tung Oil - тунговое масло, Tung Seal - морилка на тунговом масле, Deck&Siding Stain - покрытие для защиты наружных и внутренних поверхностей из дерева, Antique Oil - антикварное масло, некоторые виды лаков.
kraynoff
kraynoff
06.03.2008 в 18:49:05
спасибо и еще вопросы
  1. перед обработкой следует ли поверхность шлифовать (полировать) ?
  2. поднимаются ли волокна после обработки ?
  3. между обработками следует ли шлифовать ?
  4. OSMO TopOil - на форуме отзывов нет .. может кто сталкивался ?
Алексей Б
Алексей Б
07.03.2008 в 13:46:35
  1. В зависимости от состояния поверхности. Лучше отшлифовать.
  2. Конечно, но это от породы дерева зависит. На хвое всегда.
  3. Если ворс поднялся то обязательно.
  4. Вполне нормально.
Admin
Admin
Админ
07.03.2008 в 16:31:36
2kraynoff опять небольше пояснение из темы другого форума
...Тиковые масла разных производителей имеют некоторые отличия друг от друга, соответственно по разному могут реагировать на различную древесину (особенно на экзотическую). Например, тиковое масло Varathane (инструкция по применению), качественный продукт, но... он существенно отличается от тикового масла McCloskey. У Varathane используются более тяжёлые и вязкие масла, видимо в связи с этим он темнит структуру дерева. McCloskey обладает более высокими проникающими способностями и не темнит древесину, только насыщая и слегка выделяя её (сквозное проникновение McCloskey через 2 мм плашку сосновых пород от 5 до 15 минут).
Ano
Ano
Торонто
10.03.2008 в 21:01:48
Рекомендую Danish Oil с черезразовой полировкой (растиркой) железной шерстью. Затемняет только мягкую часть рисунка древесины. Образует хороший защитный слой и матовый глянец.
fedorka
fedorka
11.03.2008 в 11:10:52
Посмотрите продукцию Kreidezeit (http://kreidezeit.ru). Небольшая немецкая конторка, использующая только натуральныне компоненты. Пробовал два твердых масла Holzhartol и Fussbodenhartol. Оба масла для любых древесных поверхностей, но второе рекомендовано для поверхностей с повышенной нагрузкой (полы, столешницы). Первое масло не понял, со вторым работать одно удовольствие. Если интересно, могу поделиться опытом.
Масло не дает классического лакового глянца. Поверхности, обработанные Fussbodenhartol имеют, как и обещали производители, "шелковистый" блеск.
С тонированием бОльшие проблемы, поскольку были нужны "неестественные" цвета. Перепробовали много разного.
Покупали на Кузнецком мосту, нужно заранее созваниваться.
