поделитесь пожалуйста, буду делать скорее всего из бука, но хочеться предварительно подморить ... какая морилка (тоже желательно натуральная) подойдет, почему возникли проблемы при тонировании? спасибо :)
11.03.2008 в 16:13:13
11.03.2008 в 16:19:02
2Ano простите за неосведомленность ... железная шерсть - ??? (интуитивно полагаю - шетка с железным ворсом ??)
упсс :) ... не разглядел на картинке .... (ЭТО ОНА И ЕСТЬ ?)
12.03.2008 в 01:55:55
Давайте начнем с масла. Как известно, избытки масла, которое не впиталось в древесну, необходимо удалить с обрабатываемой поверхности. Если этого не сделать, на поверхности образуется пленка, которая очень долго сохнет и, соответсвенно, поверхность остается липкой. У большинства масел, которые я видел, излишки масла рекомендуется удалять через 10 минут после нанесения. Излишки Fussbodenhartol от Kreidezeit следует удалять через 30-45 минут после нанесения. А это значит, что можно неспеша обработать много образцов и потом в том же порядке начать удалять излишки масла.
я обрабатывал лиственницу, сосну/елку и бук. Во все породы масло впитывалось одинаково хорошо. По крайней мере для этих пород добавление пинена, как это рекомендуется производителем для лучшего проникновения масла в древесину, мне кажется ненужным. При первой обработке рекомендуется наносить довольно много масла и добавлять его на те участки, где оно впитывается быстрее. Разница в структуре дерева больше всего проявляется на столешницах и меб щитах, собранных из многих фрагментов. Практика показывает, что некоторые особопористые участки можно обрабатывать все 45 минут... Как правило, поверхность обрабатывается второй раз маслом или воском. По этой причине, я перестал усердствовать с сильнопористыми поверхностями поскольку вторая обработка нивелирует всю разницу.
Для получения идеально гладкой поверхности необходимо отшлифовать после первой обработки. При этом важно помнить, что если поверхность была предварительно затонирована, не переусердствуйте с шлифованием - можно снять и прокрашенный слой...
Излишки масла удалял обычной х/б тканью. Имеет смысл надеть тряпичные перчатки. Излишки масла снимал до тех пор пока на тряпке практически не оставалось следов масла. Повторную обработку проводил через день. потом 3-4 недели щадящего режима до полной полимеризации масла...
Главная проблема с тонированием - подбор цвета и подбор морилки или чего там ещё.
Проблема многих морилок и разных других средств для тонирования дерева заключается в том, что они образуют защитную пленку на поверхности, а это не есть гуд для масла, которое должно проникнуть в поры и там заполимеризоваться... но об этом уже завтра.
12.03.2008 в 18:43:56
kraynoff написал : простите за неосведомленность ... железная шерсть - ???
Материал для тонкой шлифовки дерева, металла и т.п. выглядит как кусок путанной шерсти, только из металлической проволоки очень маленького диаметра – на ощупь как мочалка. Перед покраской водосодержащими красками рекомендуется пластиковая шерсть – не оставляет металла на поверхности с последующей возможность появления ржавых следов
Размеры 000# 0.00635 0.00889 00# 0.00889 0.0127 0# 0.0127 0.0381 1# 0.0381 0.0635 2# 0.0635 0.0889 3# 0.0889 0.1143 4# 0.1143 0.1778
15.03.2008 в 12:27:33
продолжение.
Из-за образования защитных пленок на поверхности от большинства морилок и прочих средств тонирования/прокрашивания древесины пришлось отказаться.
Делал следующее:
пигмент или краситель просто разводил в воде. Хорошо работало с хвойными вагонкой и мебельными щитами. Минусы: часть красителя/пигмента удаляется при обработке маслом поскольку он ничем не зафиксирован, сильно поднимает ворс. Последнее может быть и плюсом если хочется показать рельеф древесины.
Водные пропики/морилки типа пинотекс интериор или тиккурила пиирти (не пробовал). Масло работает нормально даже после двойной обработки пинотексом. Нужна некоторая сноровка для получения однородного прокрашивания на больших поверхностях.
Хочу попробовать. У Kreidezeit есть контора-близнец в Германии. Называется Auro. Упор тоже сделан на натуральные материалы. У них есть вот такое средство для тонирования древесины: . Дальше по ссылке можно выйти на цветовую карту. В Москве есть представительство этой конторы, надо только поискать.
16.03.2008 в 01:43:31
2fedorka, Ano спасибо :)
01.12.2009 в 02:11:59
Пожалуйста, подскажите, где можно в Москве купить эту металлическую шерсть??!! а то везде только большими партиями, а мне пара рулончиков нужна!!! СПАСИБО!!!
09.12.2009 в 12:43:09
MaryL написал : где можно в Москве купить
в оби, упаковка 8 или 10 штук, цена вроде 120р, искать на нижних полках стеллажей с красками, но разные номера могут быть раскиданы по разным рядам, так что если на одной полке не оказалось нужного номера имеет смысл посмотреть в соседних рядах (так в химках, в других не знаю)
11.12.2009 в 10:19:35
СПАСИБО!
21.11.2011 в 19:11:02
2 fedorka
Из описания: Средство PINOTEX INTERIOR (Пинотекс Интериор) предназначено для декоративной отделки древесины. Связующее вещество — эмульгированный в воде алкид проникает в поры древесины, образуя дополнительный влагоупор. И после этого масло нормально ложиться?
Как вы это оценили? А если взять акриловую водную пропитку, например
Маслом сверху можно будет крыть?
24.11.2011 в 23:04:37
1 если меб.щит, то скорее всего хватит тонкой шлифовки. Если готовы вкладываться купите эксцентриковую машинку и кругами № 80, 100 обработайте рабочуюю поверхность.
