30.01.2006 в 13:14:38
Последний этаж. Иногда при порывах ветра на улице хлопает клапан кухонной вытяжки, что по вечерам напрягает. Из-за этого думаю снять клапан. Читал, что он против "опрокидывания вентиляции". Чем это плохо, если на всех остальных воздуховодах квартиры, в том числе и кухни, клапаны не стоят и воздух пойдет там?
C наилучшими, Павел
DrTurbo
DrTurbo
30.01.2006 в 13:17:36
СнИмите клпан - вместо хлопков получите чужой отработанный воздух в квартире. Вместо этого лучше приклеить на края заслонок клапан что-то мягкое и пористое. Например кусочки подложки под ламинат.
30.01.2006 в 13:24:22
Но ведь во время хлопка, воздух идет с улицы (последний этаж). Сейчас ведь через остальные отверстия вентиляции (туалет ванна кухня) запахи чужие не идут.
DrTurbo
DrTurbo
30.01.2006 в 13:48:28
2pavsav2
Идет, но очень мало. Реально не успеет дойти до конца трубы. Скорость порядка метров в секунду, время закрытия обычно меньше секунды (при хлопке).
ведь через остальные отверстия вентиляции (туалет ванна кухня) запахи чужие не идут Это хорошо. Но если уберете клапан, можете получить круговорот. Из трубы у вытяжки воздух будет поступать в квартиру, через другие удаляться. Весьма вероятно с учетом последнего этажа.
P.S. Можете поэкспериментировать, зафиксировав клапан скотчиком в открытом состоянии .
trubo4ist
trubo4ist
30.01.2006 в 23:38:37
pavsav2 написал : Последний этаж. Иногда при порывах ветра на улице хлопает клапан кухонной вытяжки, что по вечерам напрягает.
DrTurbo написал : СнИмите клпан - вместо хлопков получите чужой отработанный воздух в квартире.
А мне кажется, что здесь нужно рассуждать "от противного". Есть подозрение, что у Вас настолько хорошая естественная тяга, что клапан в основном открыт (ведь нормальное состояние клапана у вытяжки - закрытое), а когда тяга ослабевает (или ветер меняет направление), то и происходит хлопок, т.е. клапан закрывается. Согласен с DrTurbo, нужно поэкспериментировать. Я бы клапан снял и посмотрел, что изменилось.
31.01.2006 в 09:28:17
trubo4ist написал : Есть подозрение, что у Вас настолько хорошая естественная тяга, что клапан в основном открыт (ведь нормальное состояние клапана у вытяжки - закрытое), а когда тяга ослабевает (или ветер меняет направление), то и происходит хлопок, т.е. клапан закрывается.
Спасибо, об этом я не подумал. Поэкспериментирую.
