Simbian написал :
Заземление, как я понимаю, имеет определенное сопротивление. Когда идет утечка, соответственно на нем появляется какой то потенциал (не вдавался пока в точные рассчеты).. Или я не прав? Повторное заземление внутри питающегося от подстанции здания сможет снизить этот потенциал на себе?
Основная мера защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью (а именно от таких питаются квартирные жилые дома) - защитное зануление
ПУЭ-7 написал :
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
При этом все утечки электрооборудования "утекают" в нулевой защитный проводник
ПУЭ-7 написал :
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Сопротивление нулевого защитного проводника в однофазных ответвлениях и в трехфазных сетях при сечениях фазных проводников до 16 мм2 - равно сопротивлению фазных проводников и гораздо меньше сопротивления заземления.
"Фокус" в том, что утечка с фазного провода на зануленный корпус электроприбора "возвращается" в трансформатор (ток всегда течет по замкнутому контуру) не через заземление, а через металлический проводник с малым сопротивлением, и падение напряжения на нем получается незначительным. А поскольку ток через заземление не течет, то и не возникает опасного потенциала относительно земли.
Это в простом случае, когда утечка происходит на нормально зануленный корпус.
Если же утечка идет на стороннюю проводящую часть, имеющую контакт с землей, то путь тока утечки лежит через сопротивление заземления сторонней части и сопротивление заземления нейтрали, и в этом случае помимо того, что стороння проводящая часть окажется под напряжением, получим еще и вынос потенциала на нейтраль. Чтобы избежать такого поворота событий в домах выполняется СУП, объединяющая сторонние проводящие части (трубы, металлоконструкции дома и проч.) и PEN или PE-проводник. В этом случае основная часть тока утечки на стороннюю проводящую часть будет течь не через заземление, а через металлическую связь в СУП.
