Если кто-нибудь сталкивался со случаями аварийного разрыва магистрального нуля в 9-10-этажных панельных домах с электроплитами, расскажите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
04.03.2008 в 20:23:41
Заранее благодарен.
04.03.2008 в 21:01:03
И мне тоже расскажите.
А то
"в домах с электроплитами---НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ"---одно из моих убеждений.
05.03.2008 в 12:00:05
Не только ваше )) но мы в России. Где то на форуме проскальзывало сообщение про четыре отгорания... Очень хочется знать причины.
05.03.2008 в 21:06:27
Не вполне понятно, _что именно_ Вы имеете в виду под названием "магистральный", но по-любому это далеко не фантастический случай, особенно в последние годы, когда жилфонд и сети стареют, а нагрузка растет. 1 Вариант - "0" в подъездном стояке. Отгорает в подвале, где стоит соединительная коробка между жилами стояка и линией из щитовой. Причина - ослабление соединения ("орех" или даже скрутка) к тому же сырость не добавляет качества контакту -- зачастую алюминий сгнивает в пыль. 2 Вариант пропадает "0" на кабеле из ТП. Был в советское время довольно длительный период когда клались кабели вида ААБ-1 3х50 - 3х185 -- три жилы по 50-185 мм2 а ноль по алюминиевой оболочке. При повреждении ставилась муфта, и при дефектах монтажа, да и просто со временем и из-за несимметричной нагрузке может произойти разрыв цепи ноля в кабеле, который то и в целом виде имеет недостаточное сечение. Слава Богу, в Москве слишком больших эксцессов с этим вопросом не возникало, т.к. подавляющее большинство домов запитано по двухлучевой или шлейфовой схеме, т.е. в дом приходят по крайней мере 2 кабеля, и при повреждении ноля в одном, второй сеть держит, пока первый не починят.
05.03.2008 в 21:32:42
А разве в таких домах этажные щитки не соединяются стальной арматурой (или трубой) которая привативается к контуру заземления? Нулевой провод получается идет параллельно ей. И имеет сечение равное фазному. Или где то делали по другому?
05.03.2008 в 21:42:20
guest15 написал : Если кто-нибудь сталкивался со случаями аварийного разрыва магистрального нуля в 9-10-этажных панельных домах с электроплитами, расскажите, пожалуйста.
Simbian написал : разве в таких домах этажные щитки не соединяются стальной арматурой (или трубой) которая привативается к контуру заземления? Нулевой провод получается идет параллельно ей. И имеет сечение равное фазному.
06.03.2008 в 17:02:47
Ну это преувеличение. Что же по вашему, если человек при отгорании нуля дотронется до корпуса электроплиты ----и сразу умрет???
Вовсе нет. Человек успеет руку отдернуть .
06.03.2008 в 17:18:01
azus6 написал : Ну это преувеличение. Что же по вашему, если человек при отгорании нуля дотронется до корпуса электроплиты ----и сразу умрет??? Вовсе нет. Человек успеет руку отдернуть .
06.03.2008 в 17:22:37
Воообще. наличие PE и отсутствие в его цепи защитных устройств 9по правилам) уже предполагает. что отгорание нуля должно быть полностью исключено.
Здесь конечно можно возразить--не бывает ничего АБСОЛЮТНО надежного (чернобыль это подтверждает).
но !!1 после чернобыля было сделано 2 вывода:
Взрыв реактора РБМК 1000---отнюдь не маловероятное событие, т.к по своей конструкции он склонен к саморазгону (без спец. защиты, которая была разработана уже после 1986---для Ленинградской и Игналинской АЭС)
Любое, даже супер -надежное нуждается в регулярном обслуживании . Минимум--раз в полгода.
А уж алюминиевая проводка (а в домах с электроплитами--чистый алюминий)----тем более.
Так что тутх---получается все же нельзя спать спокойно. Конечно ,вероятность мала, но..
Но все-таки, я свое убеждение (ноль--не отгорает)--не сменю, пока мне не приведут пример (конкретный.
06.03.2008 в 18:42:31
Valeryko написал :
- поскольку в таких домах т.н. "магистральный нуль" на самом деле был всегда был - по старому ПУЭ-совмещен с заземлением (т.н. РЕN- "зануление без заземления запрещено")
Ничего не путаете?
Зануление - это обычная мера защиты, живет своей жизнью и в заземлении не нуждается.
Вот заземление без зануления - это уже криминал.
06.03.2008 в 20:32:18
Поясните пожалуйста, что-же криминального, если я дом построил, смонтировал элбойлер для отопления, проточник для мойки, накопительный для душа, и все эти железяки по-хорошему заземлил. Заостряю- по хорошему-R меньше 1 ома. Но не занулил:o И кому проблемы. мои все довольны. Уже 3 года все функционирует без проблем.
