Valeryko
Valeryko
Подольск
06.03.2008 в 20:45:42
lahr написал : Вот заземление без зануления - это уже криминал.
Поясните пожалуйста, что-же криминального, если я дом построил, смонтировал элбойлер для отопления, проточник для мойки, накопительный для душа, и все эти железяки по-хорошему заземлил. Заостряю- по хорошему-R меньше 1 ома. Но не занулил И кому проблемы. мои все довольны. Уже 3 года все функционирует без проблем.
  • Речь идет о многоквартирных домах, да еще с электроплитами, да еще построенных по старым ПУЭ...
  • Для них: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
06.03.2008 в 20:45:58
lahr написал : Уже 3 года все функционирует без проблем.
Если есть УЗО, и оно провереряется не реже 1 раза в месяц, то возможно и нет проблем.
Если только автоматы, то для того, чтобы убедиться, что нет проблем надо сделать тестовое КЗ с фазы на заземление, если автомат отключится - значит не так уж и плохо.
Причём сделать зимой в мороз и летом в самое сухое время года.
НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!! ОПЫТЫ ДОЛЖЕН СТАВИТЬ СПЕЦИАЛИСТ!!! В СЛУЧАЕ ЕСЛИ АВТОМАТ НЕ СРАБОТАЕТ В КАЧЕСТВЕ БОНУСА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОЖАР В ПРОВОДКЕ И/ИЛИ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВСЕХ ЗАЗЕМЛЁННЫХ УСТРОЙСТВАХ. Обьяснение здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=659930&postcount=28
Arr
Arr
06.03.2008 в 20:54:59
Valeryko написал : корпуса всех электроплит подъезда гарантировано оказались бы под фазным напряжением 220 Вольт
Правильная фраза звучит так: ... под напряжением от 0 до 220 Вольт (в зависимости от мгновенного распределения нагрузок по фазам)
lahr написал : что-же криминального
Если в проекте частного дома есть обоснование необходимости ТТ и на ВСЕХ линиях установлены УЗО, то всё нормально. Для многоквартирного дома ТТ невозможна.
azus6
azus6
Балашиха
06.03.2008 в 21:31:06
Вообще, самое лучшее в плане безопасности-----система 127\220.
Нейтраль---всегда источник проблем. А в системе 127\220 нейтрали ---как раз и нет. Соответственно ---отгорание нуля НЕВОЗМОЖНО (нечему отгорать
Похожи,это единственные кто может спать спокойно.
azus6
azus6
Балашиха
06.03.2008 в 21:45:12
Да, кстати раз уж упомянул систему 127\220
Вот мы все говорим об обычном подключении электроплит----однофазном.
но ведь бывают и другие способы
  1. Трехфазное пятипроводное (в частных домах)---ну тут все ясно
  2. Трехфазное без нейтрали----треугольником.
В жилых домах---крайне редко. А вот во всех предприятиях общественного питания----электроплиты подключаются именно так. Потому что способ данный----наилучший по безопасности и экономическим соображениям (экономия меди)
sergey_sav
sergey_sav
06.03.2008 в 21:54:32
azus6 написал : но ведь бывают и другие способы
А Вы бы повнимательнее следили за сообщениями на форуме, тогда не пришлось бы "открывать Америку" :)
azus6
azus6
Балашиха
06.03.2008 в 22:13:38
Ну "треугольником" я сам видел неоднократно. А вот на форуме упоминается еще и двухфазное подключение.
Это как?7 и где?
объясните.
sergey_sav
sergey_sav
06.03.2008 в 22:25:04
2azus6 Например тут http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=462263&postcount=13 Самостоятельно, поиском, можете найти ещё много сообщений по вариантам многофазного подключения электроплит.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.03.2008 в 08:42:25
azus6 написал : НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ"---одно из моих убеждений.
Читаю Ваши посты... Интересно, что бы Вы сказали, обнаружив на "глухозаземленной нейтрали" потенциал относительно трубопроводов отопления ~ 500-600 вольт?:a
azus6
azus6
Балашиха
07.03.2008 в 10:06:29
не видел такого.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.03.2008 в 10:13:52
azus6 написал : не видел такого.
Лучше не видеть и даже не слышать (так спокойнее). Это результат утечки ВН 6 кВ на корпус ТП через ржавчину на корпусе изолятора 6 кВ (внутри корпуса рапределителя 6 кВ.). Коронный разряд... шаговое напряжение... подходить и то опасно. А нейтраль сидит на корпусе.
