19.06.2009 в 00:37:41
Многорук написал : Борозда у него тракторная 70см. и глина сплошная,а окучник даже не на всю ширину развёл,запас остался.
А у меня борозда на 60 и чую не достать будет.
19.06.2009 в 00:43:14
2valerich Не. Самое то, см. 70 нужно делать. Иначе конус гряды очень острый получается.
19.06.2009 в 00:50:15
valerich написал : А у меня борозда на 60 и чую не достать будет.
И у меня тоже,примерно 62см. завтра постораюсь вуложить фото как получается.
Частник написал : Самое то, см. 70 нужно делать.
Для небольших участков накладно получается,на каждые 10 борозд,одна пропадает!
19.06.2009 в 01:06:17
Многорук написал : Для небольших участков накладно получается
Да, согласен. Но урожайность выше, думаю. Вот в этом году окончательно проверю, отпишусь. В прошлом году часть конусов были шире. В них больше картошки завязывается, как мне кажется.
19.06.2009 в 16:18:11
Частник написал : 2valerich Не. Самое то, см. 70 нужно делать. Иначе конус гряды очень острый получается.
вот вот и у меня 70....посмотрим что будет
19.06.2009 в 22:56:46
Олег М написал : вот вот и у меня 70....посмотрим что будет
Ну,агроном я неважнецкий,а вот из личных наблюдений,всётаки многое зависит от земли!В нашем совхозе,в конце 80-х годов,практиковали посадку канадским способом,две борозды в одну.Получалась борозда 1м.40см.Первые годы картошка была отменная,а года через 3-4 урожайность упала совсем,перешли на прежний метод(обычный).Не подошёл такой вариант нашей земле.
20.06.2009 в 12:42:25
2Многорук , я бы сказал от землепользователей. Ведь первые годы урожай хороший был. А потом как обычно началось: там немного по своему, типа рацуху кинули, там изменили или нарушили технологию, удобрения с экономили или вовсе плюнули на них. Вот земля и поистощилась. ИМХО.
20.06.2009 в 12:48:13
Многорук написал : Первые годы картошка была отменная,а года через 3-4 урожайность упала совсем
чем еще сажали... гибридные сорта как раз за 3-4 года вырождаются.
20.06.2009 в 18:31:01
Частник написал : Да, согласен. Но урожайность выше, думаю. Вот в этом году окончательно проверю, отпишусь. В прошлом году часть конусов были шире. В них больше картошки завязывается, как мне кажется.
в идеале гряда в сечении должна напоменать букву (М) только с внешними пологтьт краями ,а средняя часть (V) должна быть маленькой и пологой в виде дуги .Такой принцип самый оптимальный для всех грунтов и сортов - утверждение ученых мужей с инстетута картофелеводство ,г. Бородянка.
20.06.2009 в 22:14:25
Shihan написал : там немного по своему, типа рацуху кинули, там изменили или нарушили технологию,
Это наврятли.В те времена не до рацух было,да и с удобрениями вообще край.А вот с сортовой картошкой,может быть.
Саня-Suba написал : в идеале гряда в сечении должна напоменать букву (М)
А размеры?
21.06.2009 в 12:39:50
Многорук написал : А размеры?
20 см вверху и 45-50 у основания после окучивания.
21.06.2009 в 12:41:17
Саня-Suba написал : 20 см
прошу прощение не по а просто 20 см
21.06.2009 в 21:39:10
Саня-Suba написал : 20 см вверху и 45-50 у основания после окучивания.
Я правильно понял?
21.06.2009 в 22:02:45
21.06.2009 в 22:04:20
Для jurgis
Так я начал серьезно подумывать о приобретении Салюта то есть вопросы. Если кто может ответить то буду весьма признателен. Какой .. вес мотоблока? Какова ... для транспортировки? поместится ли в багажник легковушки если максимальная высота груза в багажнике не более 52см? Как перемешать ... при незапущенном двигателе (есть ли на коробке нейтральная передача)?
Нейтраль у Салюта есть, но на ней двигаю только в гараже когда припарковываю в угол, дабы не заводить из-за 3-5 метров. По огороду двигаюсь или на грунтозацепах или на фрезах на первой скорости. На нейтрале нецелесообразно, зачем гробиться, пусть он себя сам таскает, для этого и создан. Производитель в паспорте допускает перемещение на фрезах до 200м. Перевожу на Москвиче2141. По паспорту вес 78 кг, я так думаю с колесами. По началу карячился с сыном, поднимали вдвоем (беда - у Москвича борт высокий, универсал типа ВАЗ 2104 будет удобней - ровный пол). Но потом понял, что колеса вожу зря, без колес при напряге поднимаю один (я не гигант, как муравью приходится тягать больше собственного веса). Прижимаю впритык к сиденью, фрезы сняты, под оси подкладываю деревяные чурки, чтобы при езде не опрокинулся. Ручку естественно откручиваю оставляя висеть на тросиках. В мой багажник умещается: фрезы, окучники, сцепка, грунтозацепы вожу в багажнике на крыше.
