ИгорьК67
Ярцево
15.07.2009 в 21:42:06
valerich написал : Класс!
Да, задумок много,а руки,вопреки нику:) ,только две.Вот хочу успеть собрать кортофелекопатель с приводом от шкива,чтоб протресал.
valerich
15.07.2009 в 22:05:29
Многорук написал : Вот хочу успеть собрать кортофелекопатель с приводом от шкива,чтоб протресал.
По прототипу заводского, который недавно появился? http://www.rosta.ua/ru/kum-1.html
РАИ
15.07.2009 в 22:41:27
valerich
На Вашей фотографии виден прицеп к мотоблоку это зоводской,стандартный?
umnyi
15.07.2009 в 22:46:30
РАИ написал : На Вашей фотографии виден прицеп к мотоблоку это зоводской,стандартный?
Всеволожский:) (похоже) ржавеют они оооооо :)
Я не вижу крупно сам прицеп, но если тот что я думаю - механизм опрокидывания не очень удачный...
TruAE
Липецк
15.07.2009 в 22:58:35
Сообщение от Smoker был вынужден работать два дня с глушением движка посредством воздушной заслонки.
У меня в инструкции было сказано, что не рекомендуется глушить двигатель путем закрытия воздушной заслонки. Нужно полностью убрать газ и если не заглох нажать кнопку. Да и отсутствие кнопки не проблема, проводка, то осталась? Два голых кончика развел в стороны - работаешь, нужно заглушить - коротнул.
valerich
15.07.2009 в 22:59:05
Да.
umnyi написал : Всеволожский (похоже) ржавеют они оооооо
Всеволожский. Насчёт ржаветь не знаю. Он у меня скоро год как на улице ржавчины не видно. А вот сварка отвратительная. Опрокидыватлем пока не пользовался. Но по сути один штырь выдернуть.
umnyi
15.07.2009 в 23:18:21
valerich написал : Но по сути один штырь выдернуть.
а выдернеться он при нагруженном кузове? у меня у соседей такой, правда не один год... седуха развалилась от дождей и снега
valerich
15.07.2009 в 23:48:08
umnyi написал : а выдернеться он при нагруженном кузове?
Ну это пока не знаю...
ИгорьК67
Ярцево
16.07.2009 в 00:35:45
valerich написал : По прототипу заводского, который недавно появился?
Думаю что-то похожее быду мастерить.
TruAE написал : У меня в инструкции было сказано, что не рекомендуется глушить двигатель путем закрытия воздушной заслонки.
А уменя написано,когда двигатель прогрет,категорически запрещено работать при закрытой заслонке(ровно как и глушить оной).Двигатель реально может рвануть.
Олег М
Петрозаводск
16.07.2009 в 13:19:30
valerich написал : Всеволожский. Насчёт ржаветь не знаю. Он у меня скоро год как на улице ржавчины не видно. А вот сварка отвратительная. Опрокидыватлем пока не пользовался. Но по сути один штырь выдернуть.
Ржавеет но не сильно могло быть хуже (только на зиму в сарай загоняю). Штырь выдернуть достаточно просто, но надо лезть под сиденье снимать шплинт (в общем для частого использования лучше сделать более удобный фиксатор), но если пользоваться опрокидователем редко то пойдет..
umnyi написал : а выдернеться он при нагруженном кузове? у меня у соседей такой, правда не один год... седуха развалилась от дождей и снега
а седение и правда оставляет желать лучшего и жёстко и посадка неудобная (низко, близко и т. д. ) хочу поставить автомобильное, но чето попадаются все с матерчатой обивкой ,а надо кожзам...
Олег М
Петрозаводск
16.07.2009 в 13:24:24
aab-2008 написал : посмотрел ещё раз электронную версию на ХОНДУ GX 160 (с них лифан скопировали). Ручку газа на минимум, нажать кнопку стоп, перекрыть подачу топлива. Про работу на холостых нет.
вы меня заинтриговали (откуда то я это помню) пошел читать инструкцию:o
valerich
16.07.2009 в 13:34:14
Олег М написал : а седение и правда оставляет желать лучшего и жёстко и посадка неудобная
Это правда. Когда ездил по 5 км, потом ещё долго копчик болел...
ИгорьК67
Ярцево
16.07.2009 в 21:01:31
К теме о прицепах.Сварен и склёпан полностью из металлолома.Исключение:купил новые тросики,колодки на тормоза и две камеры.И к теме о мойках в.д.,мотоблок до и после мойки. М.Б.сфотал ,завёл и загнал в гараж.Ни в каких частях двигателя вода не осталась.Показал-бы видео,но инет у меня дороговат.
valerich
16.07.2009 в 21:13:29
Многорук написал : .Сварен и склёпан полностью из металлолома.
Дак вроде как родной? Сцепку только не видно. Ну и сиденье другое.
ИгорьК67
Ярцево
16.07.2009 в 21:26:13
valerich написал : Сцепку только не видно.
Да вроде на последнем фото,где М.Б. после мойки,видна сцепка.
