WOW!
31.05.2010 в 22:47:55
tremal написал : Пробовал - зарывается
Может такие грунтозацепы подойдут? http://rutube.ru/tracks/1712793.html?v=89dde23aab889fabca59d9a8cddd46dc
Частник
Белгород
31.05.2010 в 23:32:09
WOW! написал : такие грунтозацепы подойдут?
Меня очень заинтересовали. Хотя шипы, на мой взгляд лишнее. А кольца из чего? Как делали? По снимкам они сплошные, не наборные. И что на них наматывают на видео? А как по сырой земле работают?
tremal
31.05.2010 в 23:36:04
WOW! написал : Может такие грунтозацепы подойдут?
Нужно будет попробывать.Спасибо.
WOW!
31.05.2010 в 23:45:17
Частник написал : Хотя шипы, на мой взгляд лишнее.
По результатам испытаний колоса с шипами работают так же как грунтозацепы с грузом (только за счет шипов) Кольца из чего то сделали, не помню, на видео на них намоталась трава, потому, что шипы по ошибке имеют наклон не назад (тогда бы трава сбрасывалась бы) а вперед, но все равно МБ тянет стрельчатую лапу. В Гагарине вреде такие хотели делать, по крайней мере я на выставке видел. В общем картина такая, обычные грунтозацепы забиваются глиной, и буксуют. Штыри втыкаются и едут.
Олег М
Петрозаводск
01.06.2010 в 09:25:08
umnyi написал : И копаем не в дождливый сентябрь, а в сухие обычно конец-начало август\сентябрь.
дык мы также копаем в начале сентября (даже если посадили в начале июня), но не факт что начало сентября сухое.... на неделе может быть сухо, а на выходные дождь хоть работу бросай езжай копай.
NN
01.06.2010 в 10:51:57
Народ ..кто брал грунтозацепы малые от Крота. Мне сказали что они подходят для Салюта. Кто знает какой максимальный диаметр вместо штатных резиновых колёс можно установить шириной 100-130мм, чтоб не снимать крылья.
Олег М
Петрозаводск
01.06.2010 в 11:01:10
NN написал : Народ ..кто брал грунтозацепы малые от Крота. Мне сказали что они подходят для Салюта. Кто знает какой максимальный диаметр вместо штатных резиновых колёс можно установить шириной 100-130мм, чтоб не снимать крылья.
а мне сказали что нет :eek: продавцы.....:mad:
Максимальный помоему 380
NN
01.06.2010 в 11:06:06
Мне сказали что у них одинаковый редуктор, поэтому и ГЗ подходят.
valerich
01.06.2010 в 12:04:13
Олег М написал : но не факт что начало сентября сухое....
Это точно. Особенно последние 2-а года. :)
NN написал : грунтозацепы малые от Крота. Мне сказали что они подходят для Салюта.
NN написал : у них одинаковый редуктор, поэтому и ГЗ подходят.
С той лишь разницей, что ГЗ Салюта одеваются на удлиннители, а ГЗ Крота прямо на вал. Валы действительно одинаковые. Отверстия для пальцев тоже одинаковые. Я фрезы от Крота ставил - один в один.
Олег М написал : Максимальный помоему 380
Думаю да. Только вот 380 чистый размер или с зацепами? По моему с зацепами про 400 кто то говорил. У меня стоят под крылом на 340, но мне кажется это без зацепов.
Похоже так. PS: а что за малые? На сайте Всеволожска таких не нашёл, хотя там чисто Кротовских по моему и нет. Хотя написано, что при покупке убедитесь в диаметре вала.
Олег М
Петрозаводск
01.06.2010 в 12:20:21
valerich написал : У меня стоят под крылом на 340, но мне кажется это без зацепов.
да такие как на картинке больше под крыло засунуть проблематично
NN
01.06.2010 в 15:00:28
www.lander-mobilk.ru На этом сайте мне сказали , что у них ГЗ от Крота размер 350Х110 ( я их малыми обозвал- то что влезают под крылья мотоблока) и они подходят к Салюту без сьема крыльев. Проверю, если нет верну.
valerich
01.06.2010 в 15:12:53
NN написал : и они подходят к Салюту без сьема крыльев.
Должны. Тем более, что написано для Салюта. Да они похоже и для Крота с удлиннителями ставятся.
bgf
01.06.2010 в 15:24:35
Добрый день САЛЮТОВОДАМ. Огромная благодарность данному форуму и всем его обитателям. Весной купили Салют 6 субару ЕХ17. Сейчас могу сказать с уверенностью, что МБ стоит своих денег. В этом году первый раз не пахали огород, а обработал фрезами (глубина 25см). Земля была как ПУХ. Мама сказала, что после обработки такой земли никогда не было. Картошку посадили 24 апреля. Борозды нарезал окучником, ГЗ 700мм без утяжелителей (на тот момент их еще не сделал) - глубина около 15см, расстояние между рядами 70см. Засыпали ногами (земля пух). Дождя не было вообще. Приходилось поливать огород. Картошка появилась на 20-22 день довольно дружно. По картошке прошлись легонько граблями (4-5 см. скрыли влагу и уничтожили мелкие сорняки). Через неделю первый раз окучили (ГЗ-700, утяжелители на колеса по 25кг, дисковый окучник собственного изготовления - диски 450мм). Окучивание прошло очень тяжело. Ошибкой было то, что не взрыхлили землю между рядами одинарными фрезами. МБ постоянно уезжал с рядка. Намучились здорово. Выход конечно нашли. К передней части МБ прикрутили трубу (около130см) под углом 45 градусов которая выполняла роль руля. Окучивание проводили вдвоем соответственно. На прошлой неделе прошол ливень с градом. Землю превратил в асфальт. На этих выходных второй раз пришлось окучивать (да и картошка подросла). На этот раз между рядами прошли одинарными фрезам (приобретали дополнительно), даже мама попробовала пройти с фрезами:) . Сказала, что намного легче чем прополка руками :) . Окучивание прошло на УРА без утяжелителей на колесах. МБ было легко управлять. Высота подсыпки получилась 35см, ширина верхушки гряды около 20 см.
Олег М
Петрозаводск
01.06.2010 в 15:32:38
bgf написал : Весной купили Салют 6 субару ЕХ17.
у меня конструкция "упора" другая а какие у вас штатные колеса литые резиновые или надувные, а то у нас появились салюты на надувных колесах
valerich
01.06.2010 в 15:42:31
bgf написал : прошли одинарными фрезам (приобретали дополнительно)
Они с "крышками" как у родных, на вал одеваются или на удлиннитель?
Олег М написал : у меня конструкция "упора" другая
У меня тоже. если имеете ввиду для сошки, потому и разломило, упор вырвало. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1840650&postcount=2725
