08.11.2010 в 21:48:30
Многорук написал : к ведомому шкиву динаму велосипедную
это я тоже видел.может у кого есть что-то помощнее,чтоб под матоциклетную фару или авто...
09.11.2010 в 08:57:33
kostayn написал : это я тоже видел.может у кого есть что-то помощнее,чтоб под матоциклетную фару или авто...
поставте генератор например от старого восхода с постоянным магнитом и светите. Справа вместо шкива впишется например
09.11.2010 в 21:45:14
doktor-75 написал : от старого восхода
думаю, что технически будет весьма не просто
09.11.2010 в 22:50:40
doktor-75 написал : поставте генератор например от старого восхода с постоянным магнитом и светите. Справа вместо шкива впишется например
Только на ходу:)
09.11.2010 в 23:05:55
doktor-75 написал : сначала сделав гребни и лопатой или заделывать плугом в ровную землю
Я сажаю по первому варианту.Пробовал по другому(в борозды и заравнивал граблями) очень трудно потом первый раз окучивать,если двухкорпусным.Если на полольниках,думаю без разницы.Тут на почву смотреть надо,от этого и плясать:)
10.11.2010 в 15:01:07
Помогите новичку.Подарили мотоблок салют с дыркой в картере двигателя МБ , купил китайский Green-Field марки PRO-6.5HP вместе с шкивом.
Вопрос. Двигатель крепится к раме без проставок (он подходит) и как быть с установкой шкива не могу совместить с шкивом на редукторе?
10.11.2010 в 16:04:02
Проставка для этого и есть- смещает в нужном направлении
10.11.2010 в 19:16:30
Многорук написал : очень трудно потом первый раз окучивать,если двухкорпусным.Если на полольниках,думаю без разницы.
На полольниках окучивал первый раз, то на небольшом косогоре мотоблок сползал, приходилось его удерживать, подруливать, что сказывалось на качестве, может быть маловато опыта, т.к. техникой работаю первый год. Последующие окучивания - без проблем.
10.11.2010 в 21:09:31
Veps25 написал : На полольниках окучивал первый раз, то на небольшом косогоре мотоблок сползал, приходилось его удерживать, подруливать, что сказывалось на качестве, может быть маловато опыта, т.к. техникой работаю первый год. Последующие окучивания - без проблем.
Вот по этому я и нарезаю борозды и сажаю под лопату(пока).И в последствии М.Б. никуда не съезжает :) (куда он из такой колеи денится :) )
10.11.2010 в 21:56:47
Wsewolod написал : Вопрос. Двигатель крепится к раме без проставок
Если не трудно, сделайте фото, а то вариантов там много наплодили, иногда приходится долго размышлять
11.11.2010 в 08:15:01
Для WOW. С фотографией не получится, двигатель снял и увез в город, воруют, а так я вот чего подумал, если для совмещения шкивов выточить втулку, а двигатель установить как есть ?
