01.11.2011 в 19:12:44
#2693144
medmax, Ну и чо прекрасно.Я 300рыжих за фильтр отдаю.Купил 10 шт. и хватит на долго.Хотя переделку всаса воздуха сделал.и доволен
01.11.2011 в 19:21:36
#2693157
tremal написал : Ну и чо прекрасно.Я 300рыжих за фильтр отдаю.Купил 10 шт. и хватит на долго.Хотя переделку всаса воздуха сделал.и доволен
не знаю насчёт рыжих, но разница почти в 20 раз, ощутимо давит на карман:o
01.11.2011 в 19:22:55
#2693160
Фильтр от какой техники?
01.11.2011 в 19:26:49
#2693169
45.RUS написал : Фильтр от какой техники?
на чеке там смутно видно, сорри телефоном фоткал, от волги 3110 ГУР-овский
01.11.2011 в 19:55:05
#2693228
tremal, а вы какие фильтра используете?
Der Kaffee mit den Sahnen
01.11.2011 в 20:21:20
#2693278
У кого есть стандартные добавочные фрезы,если можно фото,а то приставал к продаванам а они в глаза их не видели,предлагают купить комплект и распилить.Спасибо заранее.
01.11.2011 в 20:25:55
#2693288
45.RUS написал : У кого есть стандартные добавочные фрезы,если можно фото,а то приставал к продаванам а они в глаза их не видели,предлагают купить комплект и распилить.Спасибо заранее.
01.11.2011 в 22:12:57
#2693510
Вчера в магазине "Мотоблоки" на Каширке купил четвёртую пару фрез и очень удивился, когда узнал,что Салют выпускается уже с третьей модификацией фрез.
.2 Не разЪёмные по 2шт. плюс одна дополнительная
3.Не разЪёмные по 2шт от Сибиряка плюс дополнительные по 1шт.которые подходят к первому варианту
01.11.2011 в 22:57:10
#2693584
Народ подскажите все же где в Москве купить удлинители осей и ножи для сегментной косилки на мб Салют 5, а то меня сосед по усадьбе:mad: ... обещал найти
04.11.2011 в 20:54:06
#2698253
tremal написал : Большой зазор между крайними элементами у редуктора- нужно пересверлить отверстия на оси лапок и подвести ближе к редуктору.
Ближе не подвести, диаметр трубы лапок вн. 32 мм и садится на расточенный под этот диаметр край расширителя как и пневмоколесо.
04.11.2011 в 21:07:11
#2698273
Andrew31 написал : Ближе не подвести, диаметр трубы лапок вн. 32 мм и садится на расточенный под этот диаметр край расширителя как и пневмоколесо.
На коротких можно сделать.Вот смотрите с права короткая полуось со сточеной частью(болгаркой) и используются как пропольники
Снимаешь удлинитель и одиваешь на родные фрезы - получается по 3 фрезы на сторону http://old.mastercity.ru/gallery/main.php? g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15758&g2_serialNumber=2
05.11.2011 в 18:54:36
#2699327
Что мне сужать, я на длинных прекрасно работал, у меня бугор на юг, земля высыхает хорошо, МБ тянет, только руками регулируй движение и глубину рыхления. На бугорок рыхлю, затем задняя не спеша, на верх пошел лапками по оставшийся промежутку . И т.д. Чисто экономически зачем 3 раза проходить, когда 2 раза пройти можно. И повторно пройти тем же шагом для более глубокого рыхления. У меня дача, длина 37 м, ширина 70, половина в плодовых и задней пользуюсь где надо.
06.11.2011 в 00:47:20
#2699993
Ну вот что получилось с шаманить с родимого фильтра и от москвича . Теперь имею фильтр многоразового использования. к тому же цена снизилась до 15 гр + вторая часть для замены еще раз.
06.11.2011 в 00:50:36
#2699995
06.11.2011 в 10:46:06
#2700183
SubaruEX17 написал : Ну вот что получилось с шаманить с родимого фильтра и от москвича
Молодца!-как там...правильной дорогой идете товарищи! За зиму таким же макаром пару про запас сделаю.
06.11.2011 в 13:29:49
#2700365
нужна помощ у меня навески следующие окучник.плуг.картофелекопатель какая навеска ещо уково есть
06.11.2011 в 19:26:29
#2700869
вал55 написал : нужна помощ у меня навески следующие окучник.плуг.картофелекопатель какая навеска ещо уково есть
А шо вам ещё нужно?судя по всему 2 доп фрезы, и прицеп сварганить , ну там ещё например отвал,снегоротор или косилка.У всех свои потребности и тем более ,уж возможности.:)
07.11.2011 в 09:53:29
#2701907
ДОБРЫ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОДТЕКАЕ ТАД 17 ГДЕ ЛАПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ЧТО ТАМ МОЖНО СДЕЛАТЬ? А ПО ФИЛЬТРУ Я СТАВЛЮ ОБЫЧНЫЙ С КАРПАТ ОН ПОДХОДИТ.
07.11.2011 в 10:58:30
#2701972
Привет всем! Подскажите плз сколько надо лить в редуктор масла а то куда то инструкцию посеял.
07.11.2011 в 12:01:04
#2702049
Karlosss,1.1л.
07.11.2011 в 12:01:14
#2702050
Karlosss написал : Подскажите плз сколько надо лить в редуктор масла
Из инструкции: Масло, заливаемое в редуктор мотоблока - ТМ-5-18 (ТАД-17И); Количество масла, заливаемого в редуктор мотоблока, л - 1.1
07.11.2011 в 12:12:04
#2702066
ACHUMETI написал : ПОДСКАЖИТЕ ПОДТЕКАЕ ТАД 17 ГДЕ ЛАПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ЧТО ТАМ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
У меня аналогично, некоторые врезают в пробку редуктора сапун от заднего моста Жигулей, говорят помогает.
ACHUMETI написал : А ПО ФИЛЬТРУ Я СТАВЛЮ ОБЫЧНЫЙ С КАРПАТ ОН ПОДХОДИТ.
А двигатель у Вас какой? P.S. Выключите Caps Lock, пожалуйста.
07.11.2011 в 12:36:21
#2702104
SubaruEX17, А стык по фильру в месте реза герметичный выходит?
07.11.2011 в 20:04:17
#2702899
umnyi написал : SubaruEX17, А стык по фильру в месте реза герметичный выходит?
Да для этого и нужно было два вента .
07.11.2011 в 20:38:28
#2702984
SubaruEX17 написал : Да для этого и нужно было два вента .
Они помогают плотно концы "гармошки" фильтра прижать друг к другу? Я думал клеели или герметиком каким... ИМХО стык все ровно через какое то время начнет пыль тогда пропускать....
07.11.2011 в 23:02:49
#2703294
двигатель лифановский
08.11.2011 в 19:41:06
#2704811
ACHUMETI написал : двигатель лифановский
В нижней части гармошки резиновая покладка сохранена , а на верхней части родимого фильтра я не полностью срезал старую гармошку и оставил селикон в виде прокладки . Так что получается что нижняя часть фильтра прижимается к гармошке с силиконом ,а верхняя обрезаная часть гармошкиприжимается не к металу а к селиконовой прокладке. Так же за счет регулировки высоты на винтах для перестраховки можно снизу и верху гармошки установить паралоновую прокладку.PS а вертикальный разрез гармошки наложен друг на друга 3-мя ребрами.
08.11.2011 в 21:20:49
#2705081
Ну вот и я стал салютоводом. Спасибо Всем, кто принимает участие в форуме, очень помогло. Покупал на оптовом рынке в Ростове на дону. В наличии были только лифаны. Завели, проверили. Отдали 22,5 тыра и поехали довольные домой. Расходники: масло 150р 0,6 литра B&S, фильтр воздушный 150р, ремни 50-100 в зависимости от производителя. Также купил сцепку и комплект расширителей фрез. Колеса достались литые, не дутики. Произведен по паспорту в мае 2011г. А вот с навесным полный караул. Хорошего ничего не увидел, буду пробовать делать сам.
08.11.2011 в 22:38:05
#2705317
меня интерисует дисковый окучник каков он из себя нужно фото и описание
08.11.2011 в 22:55:12
#2705368
вал55 написал : меня интерисует дисковый окучник каков он из себя нужно фото и описание
Ну смотря кто какой делает или покупает.У меня самодельный из дисков лущильника
