And70
20.04.2012 в 11:58:12
SamTacoy написал : Это где???
Каширский р-он.
SamTacoy
20.04.2012 в 12:48:58
And70 написал : Каширский р-он.
Понятно, я думал, что Вы про Москву написали...
Andrew31 написал : Похожие на мои. У меня 17 до пятки, а до острия 20см.
Да, если мерить от центра трубы так оно и есть, еще раз извините мужики за дезу..., видимо я мерил от самой трубы... valerich, D получается, соответственно - 400мм по остриям, + -.....
Сергей.
20.04.2012 в 13:39:12
Разлив!!! :a такого уже лет так 15 у нас небыло.
svs
20.04.2012 в 21:18:55
Вот насмотрелся фото и решил пойти по стопам сварганил окучники .
Veps25
20.04.2012 в 21:38:40
svs написал : сварганил окучники
В смысле полольники? А окучник какой у Вас? Всеволожский у меня с такой приспособой не пошел, даже переделанный, с возможностью регулировки по высоте слишком глубоко зарывался. Пришлось доработать от ручного фабричного (с колесиком такой).
Tomkol
Прага
21.04.2012 в 00:26:33
kostohka. написал : сколько лет вашему "конику"
4 года
kostohka. написал : на фото почти новый
Бо фото старое :)
kostohka. написал : какая наработка за сезон,если не секрет....
Секрет - не секрет, но точно не скажу, бо не засекал время. Но каждый сезон соток 15 весной обрабатываю фрезами, потом посадка картошки на 10-и сотках, трехкратное окучивание, осеннее выкапывание, сразу же за ним фрезерование и заделка семян ржи. Все эти работы мотоблоком. Вот и прикиньте количество часов.
kostohka. написал : сколько раз вскрывали крышку клапанов и регулировали карбюратор...
Один раз. После первого года эксплуатации. Ведь сначала нестабильную работу двигателя и прожорливость связывал с тем, что мотор еще не обкатан. Ну а когда после некоторого времени наработки ничего не изменилось, то решил всё же глянуть регулировки. И не зря. Клапанные зазоры оказались меньше, чем нужно, датчик магнето наоборот - с бОльшим, чем положено, зазором от маховика отстоял. Ну а после регулировки этих двух позиций запустил мотор и отрегулировал карбюратор. Совсем по-другому моторчик стал тарахтеть. И за все три года ни разу самостоятельно не заглох (тьфу-тьфу), хотя на больших грунтозацепах (более 60 см. диаметром) при окучивании и при копке картошки даю только 1\4 - 1\3 газа, чтобы слишком быстро не катился. Кормлю его только 92-м бензином.
Сытый конному не пеший!
svs
21.04.2012 в 00:48:34
Veps25 написал : В смысле полольники?
Да пропольники обшибся конечно :) , но окучник ЗХ я его ставил место сошника чей он какой у него возраст , не могу определить как и возраст МБ . Еще вот Выкакыватель http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=286632&d=1334735865 примерно такой ,но габаритная высота 400мм но у VRMZ 500мм.
Andrew31
Старый Оскол
21.04.2012 в 19:53:05
Veps25 написал : В смысле полольники? А окучник какой у Вас? Всеволожский у меня с такой приспособой не пошел, даже переделанный, с возможностью регулировки по высоте слишком глубоко зарывался. Пришлось доработать от ручного фабричного (с колесиком такой).
А меня нормально,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129780&page=32&p=3051112&viewfull=1#post3051112
Andrew31
Старый Оскол
21.04.2012 в 20:22:11
Сегодня тестировал окучник переделанный на малые колеса, для посадки картохи, в следующие выходные думаю, а земля такая что сейчас сади. Осенью проходил гусками, неделю назад боронил. И вроде ничего , даже на колесах можно работать. Здесь выбираю ширину рядов, , , также прошелся под грушами, росла ромашка. На гусках пошел сбоку участка брошенного, перемолотить кукурузу , намотало , но очень легко снимать, на фрезах вообще жуть.
Andrew31
Старый Оскол
21.04.2012 в 20:36:02
И про гуски - мне лучше работать на длинных расширителях, легко ставятся и снимаются. На переделанных коротких замучился совмещать 3 отверстия. Да, и видео за мной.
SamTacoy
21.04.2012 в 21:07:23
Всем - всего доброго!!! С праздником наступающим!!!
Andrew31, спасибо!
Tomkol
Прага
22.04.2012 в 00:00:11
Andrew31 написал : Здесь выбираю ширину рядов
Я себе из всяких остатков железяк слепил маркер (фоткал уже вечером) . Типа как ручные грабли, только ширина между клыками 75 см. Клыки сделаны из 40-го уголка. Но картошку садить не спешу, бо пока еще прохладно и дожди каждый день. Так что фоток процесса разметки пока еще не сделал.
По поводу окучника - в прошлом году тоже нарезал борозды таким ушастиком, но с полностью сложенными ушами. И по нефрезерованной земле сразу на фрезах тащил его. Т.е 2 операции за один проход - и рыхление, и нарезание борозд.
Но в этом году пришел к выводу, что для закапывания картошки мне будет достаточно следа от сошника, остающегося после фрезеровки почвы.
Andrew31
Старый Оскол
22.04.2012 в 00:20:11
видео: гусиные лапки в работе, пропольник, и переделанный окучник : http://youtu.be/smY6tlTL954. Картошку будем сажать _ уши можно снять. Для выкапывания сделать 2 комплект с распальцовкой.
Леон62
22.04.2012 в 15:09:38
наш трудяга готов к бою,ждём погоду
Леон62
22.04.2012 в 15:16:03
наш трудяга готов к бою ждём погоду и всётаки плужок мы подкупили,будем пробовать пахать
