UrikEEE
UrikEEE
Курск
23.04.2012 в 10:05:53
Посадил на выходных картошку. Заодно проверил в работе активные роторы. Вещь! Чуть подробнее здесь
UrikEEE
UrikEEE
Курск
23.04.2012 в 10:47:39
SubaruEX17 написал : замена масла .
У меня такой же движок, но такого подъема на дыбы я не допускаю. Я взял кусок металлопластиковой трубы длинной около 30 см, наружный диаметр 20 мм, с одного торца трубу подрезал на конус ножичком, чтобы она плотно входила в заливное отверстие, а с другого торца развальцевал, чтобы в нее плотно вставлялась пластиковая лейка/воронка. Сама металлопластиковая труба хорошо гнется (если без фанатизма), на этом отрезке градусов на 30-40 гнется легко. Открываю заливную пробку (на движке или редукторе), вставляю туда отрезок трубы, подрезанный на конус, с другого торца вставляю лейку и в нее заливаю масло. Мотоблок при этом стоит горизонтально и корячиться не надо.
And70
And70
23.04.2012 в 18:33:13
Был сегодня на Буденного. Купил дополнительные фрезы, сцепку и ушастый окучник. Цены: Сцепка-универсальная - 850 руб. Окучник однорядный - 1.100 руб. Вал ротора - 565 руб. Фреза (левая/правая) - 170 руб. Комплект крепления для сборки фрез (болты, гайки) - 40 руб. Итого оставил: 4.760 руб.
Пошел смотреть сцепку. Вижу 2 штуки. Одна за 850 руб., вторая за 300 руб. Спрашиваю у продавца:
  • В чем разница?
  • Та, что дешевле - некондиция. Проще говоря - брак.
  • :eek: Я, честно говоря, впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда продают брак и этого не скрывают. Так что, если кто будет покупать, имейте в виду. Спросил про удлинители осей, сказали, что нет и когда будут, неизвестно. Но заказ сделали, ждут привоза.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.04.2012 в 19:02:48
And70 написал : Я, честно говоря, впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда продают брак и этого не скрывают.
В советские времена в магазинах, если помните, были отделы некондиционных и уцененных товаров. Некондиционную сцепку можно с помощью сварки и болгарки запросто исправить.
А бывает, что покупаешь по нормальной цене, но все-равно приходится доделывать. Так что лучше уж честная цена и честная информация о товаре.
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
23.04.2012 в 19:13:31
And70 написал : Пошел смотреть сцепку. Вижу 2 штуки. Одна за 850 руб., вторая за 300 руб. Спрашиваю у продавца:
лучше бы спросили для личного осмотра, визуально, я думаю можно было бы увидеть разницу в изделиях
Der Kaffee mit den Sahnen
tremal
tremal
23.04.2012 в 19:17:06
Tomkol написал : А бывает, что покупаешь по нормальной цене, но все-равно приходится доделывать.
КАк правило на сварке рвется или метал гвоздевой.Я свои заводские уже переварил.Вот скобу на плужке измочалило, хотя сцепка заводская
Veps25
Veps25
23.04.2012 в 19:18:39
Tomkol написал : Некондиционную сцепку можно с помощью сварки и болгарки запросто исправить
Скорее всего можно, хотя смотря в чем косяк. У друга на Жигулях-классике меняли шаровые, на одной никак не могли навернуть гайку и не понимали почему она не заворачивается, пока не рассмотрели внимательно резьбу, оказалось, что витки не по спирали, а прямые, в виде колец. Кстати, народ, близкий к токарному делу, объясните как такое могло произойти?
SubaruEX17
SubaruEX17
23.04.2012 в 19:19:34
tvoker91 написал : По-моему, так назад заваливать нельзя, хотя с subaru дела не имел,не знаю как стоит двиг.Бригса точно нельзя.Из-за наклона двиг масло попадет в воздухан.
:o
С литрового флакона масла было слито 350 . Затем после 15-20 минут работы старое масло слил -наклонил вперед не опуская подножки иподождал еще 5-8 минут дополного стекания ,закрутил сливочный болт и открутил заливную пробку. Опрокидываю назад вливаю масло и сразу подымаю (повремени заливка масла непосредственно с флакона в двиг происходит чуть более минуты) затем отстаивается 5 минут . Открываю пробку и по щупу смотрю уровень , если по уровню нормально закраваю заливную пробку и завожу.Хоть видего и галимо на мобиле в начале слишком громко а потом тихо . но если того как я сбросил обороты после запуска добавить звук в колонках - то слышно что двиг работает ровно не пыхтит и не чихает. В следующий раз на лейку надену кембрик и залью НЕ СТАВЯ НА ДЫБЫ. Но так делал уже трижды и результат был одинаков , всегда заводился с первого дерга и глюков в работе небыло -может слишком быстро заливал и добежать до фильтра масло не успевало ?????.:swoon:cool:
tremal
tremal
23.04.2012 в 19:20:01
Veps25 написал : объясните как такое могло произойти?
ЛЕВАК
Tomkol
Tomkol
Прага
23.04.2012 в 19:33:58
tremal написал : Вот скобу на плужке измочалило, хотя сцепка заводская
Вместо неё кусок швеллера просится.
Veps25
Veps25
23.04.2012 в 19:37:44
tremal написал : ЛЕВАК
Или банальный брак. А техническая сторона вопроса? Пришло в голову только, что не было остановлено вращение после прекращения подачи.
