Tomkol написал :
А зачем? Вот Валеричь Вам скажет, что запахивать горчицу не нужно - она и так до весны сама распадется.
Потому что если с осени не запашу, тогда весной пахать, фрезеровать и нарезать. А так я с осени запахал и весной работы меньше. Экономия времени, как говорится: один день год кормит!
Многорук написал :
А зачем запахивать-то? При весеннем фрезеровании она заделается. У горчицы, как сидерата, самое ценное - это не вершки, а корешки, которые выгнивая оставляют канальцы в почве. По ним влага из нижних слоев почвы подтягивается к корням растений, которые Вы выращиваете.
А Вы вспашкой на большой глубине эти канальцы перерезаете.
Не, если не засеяно, лучше осенью после уборки фрезернуть, иначе тяжело весной. Фрезы в землю не лезут, да ещё по бороздам. У меня после уборки капусты оставлены были, скажу вам весело. Идешь только макушки сшибаешь.
Tomkol написал :
kurdum написал :
как бороться с подтеканием крышки бензобака
Лечил просто.Снял старую прокладку и положил на солнце.Вырезал временную и через неделю прожарки старой опять поменял.Резина сыроватая на заводской.Год все нормально.
valerich написал :
Я осенью фрезернул, разбросал ржаное зерно, и покатал мотоблок на фрезах без сошника. Все зерно закрылось лучше, чем если бы борону таскал или грабил. И почва стала ровная - никаких борозд.
Tomkol написал :
Это дело. А у нас всё же сезона не хватает осенью толком вырасти не успевает. Решил идти по пути предков. Часть огорода опять горчицей засеял.
svs написал :
Как вариант скидывал мануал хонды http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48824&p=2945440&viewfull=1#post2945440
если работает то там по всем движкам и вариантам исполнения ,если не работает скину на мыло фаил 7.18 МВ .Помог бы но нет времени разбираться (детё не дает) если что могу скинуть на мыло.Шпонку можно сделать из электрода или из подходящий хотя бы приблизительно по длине и ширине шпонки
Огромное спасибо!!! Отличный материал! Все нашел :)
Tomkol написал :
Борона зерно закрывает на одну глубину!
Фрезами так не сделать.
