09.11.2013 в 22:21:34
только вот модель генератора как узнать? Обычный без возбуждения обмотки работать не будет. вроде так?
09.11.2013 в 22:26:00
doktor-75 написал : только вот модель генератора как узнать? Обычный без возбуждения обмотки работать не будет. вроде так?
Ну да, по сути. Я знаю только старые тракторные типа 6ст... У них якорь был магнитный, им пусковой ток не нужен, но на фото не похож на него. Там больше на Жиговский похож, а ему надо. А где же Аккумулятор?
09.11.2013 в 22:28:31
kostohka., надеюсь скажет . что да как
09.11.2013 в 22:39:22
да,генератор старый тракторный типа г46.3701.....у него самовозбуждение.....аккумулятор если надо непрерывный свет(от шкива при останове гаснет) ставлю малый(и по размерам) на 7 ач.
09.11.2013 в 22:43:37
kostohka. написал : да,генератор старый тракторный типа г46.3701.....у него самовозбуждение.....аккумулятор если надо непрерывный свет(от шкива при останове гаснет) ставлю малый(и по размерам) на 7 ач.
Ну я видимо его и имел ввиду, по разному называем. У бати был такой, с самовозбуждением. на полтиннике (МТЗ 50) Сколько вольт? Я забыл, честно. (мал был) Ну и найти трудно их теперь, надеюсь согласны? Ну и ещё вопрос: Центр тяжести не нарушает? Он же не такой уж и лёгкий, на ручках висит.
09.11.2013 в 22:59:50
он на 12 вольт...попадаются еше на старых мтз и юмз....а балансировку-крепится в нескольких сантиметрах от вертикали оси колес......впереди груз-сзади плуг.....его не слышно и плюс доп.груз.......
09.11.2013 в 23:09:59
kostohka. написал : он на 12 вольт...попадаются еше на старых мтз и юмз....а балансировку-крепится в нескольких сантиметрах от вертикали оси колес......впереди груз-сзади плуг.....его не слышно и плюс доп.груз.......
Спасибо. Ну найти то его практически уже не возможно. Вам просто как то повезло- Раритет. :). Ну остальное всё понял, Спасибо!
27.11.2013 в 13:07:06
Я вот сейчас жиговскую гену ищу. Акк старый есть - приколхозю спереди - заодно как противовес. Плюс фару ОСВАР Ж-)
27.11.2013 в 14:04:56
Techred написал : Я вот сейчас жиговскую гену ищу.
А что проблема? Они вроде и в продаже есть. Цена правда не очень адекватная, в районе 2-х с половиной штук.
27.11.2013 в 14:21:44
А если рассматривать генераторы одинаковой мощности, то чем они отличаются? Только креплением. Любой можно оснастить интегралкой или выносным реле. Так что можно рассматривать Газ, Уаз, Зил да и вообще какой найдется. Желательно халявный.
27.11.2013 в 14:31:16
Павел-61 написал : если рассматривать генераторы одинаковой мощности, то чем они отличаются? Только креплением. Любой можно оснастить интегралкой или выносным реле. Так что можно рассматривать Газ, Уаз, Зил да и вообще какой найдется. Желательно халявный.
Ну в принципе да. Креплением и мощностью. Сейчас они вроде все по сути однотипные. Таже "таблетка". разницы особой нет. Другой вопрос нагрузка только фара? А то я как то навесил на генератор много чего, двигатель при включении потребителей гену вращать не смог, подавился... оказывается нагрузка силовая получается.
27.11.2013 в 14:49:14
valerich написал : гену вращать не смог, подавился...
В том то и вопрос, назачем автогенератор на таком механизме. Тем более есть родные катушки, разной мощности. Или лишняя мощность у движка и лишний бензин? Но как дополнительный вес и недешевый, вполне сойдет.;)
27.11.2013 в 15:08:29
Riba4ok1 написал : Тем более есть родные катушки,
Ну да. Есть такие. Ставятся под маховик и работает. По крайней мере на свет хватает.
27.11.2013 в 23:10:15
valerich написал : По крайней мере на свет хватает.
это есть выбор....тот же свет на 10-15 метров или нормальная фара с галогенкой......а по бензину.....сколько мы ездим ночью?при мощности двигателя 5.5 квт снимаем на свет 2-3 %........ ;)
27.11.2013 в 23:12:11
valerich написал : навесил на генератор много чего
интересно какой гена и двигатель.......
