Crazyknut
Орехово-Зуево
04.02.2014 в 15:21:30
Сейчас в Solid е прикинул - почти сходится, но надо учесть погрешность измерения на коленке расстояния 72. На выходных попробую поставить, но надо будет снегоуборщик снять, сегодня чистил!
Veps25
04.02.2014 в 19:20:15
Crazyknut написал : почти сходится,
Чуть-чуть не подходит, но поставить можно. Я рассверливал отверстия под болты на 10мм.
Crazyknut
Орехово-Зуево
04.02.2014 в 22:13:48
Veps25, Вечером всё прикинул уже, сходится, а остальное уже мелочи! Всем спасибо! Если нужны будут какие либо фотки узлов - пишите, мотоблок практически под рукой.
Techred
05.02.2014 в 00:26:46
Crazyknut, А где второй ремень? Непорядок.
Crazyknut
Орехово-Зуево
05.02.2014 в 14:34:40
Techred, С радостью бы поставил обратно, но приключилось следущее: Родные ремни которые были на нем при покупке в том году перед зимней консервацией были сняты и повешены на гвозди в САРАЕ. Есть такие жЫвотные, маленькие, с длинными хвостами - мыши называются)), так вот они оба ремня понадкусали, и привели в негодность. Батя по весне купил 6 ремней прозапас, а они оказались какие то китайские, не скользили при отжатии, сцепление начало вести, никакие регулировки не помогали, шкивы зеркало, без задиров... Пробовал вдшкой на ремень лить, толку ноль... Сезон отработал, думал прикатается, а нет. Так и пахал, при переключении тормозя ведомый шкив ногой... Потом один ремень снял, вроде проблема ушла, один ремень не проскальзывает в работе, так что гут!
Crazyknut
Орехово-Зуево
05.02.2014 в 14:43:44
Сегодня померял ступицу от родного колеса, прикинул на диск... Подходят!!! Завтра с больняка выхожу, делаю на работе еще комплект ступиц, чтоб туда сюда не перекидывать. Сделаю вынос чуть больше, т.к. имеющиеся колеса не подходят по вылету, а разворачивать наоборот литье от приоры нехочется. Они планируются как транспортные, так что нагрузки на них не будет, груженый прицеп таскать буду на родных. А вообще для телеги квадр есть
Директор
05.02.2014 в 15:27:15
Crazyknut написал : Подходят!!!
Это хорошо. Только наоборот ставить надо будет, и через удлинители, с резиной под крылья не влезут. Но это мелочи....
ЗЫ, а снегоуборщик нормально кидает?,
Crazyknut
Орехово-Зуево
05.02.2014 в 15:42:42
Директор, Нет, наоборот не надо будет, завтра сделаю ступицы с чуть большим вылетом, и все будет ок! Снегоуборшик кидает нормально снег средней влажности и сырой, а сухой разносит в стороны перед ним)) Снег дадут - постараюсь снять видео
Veps25
05.02.2014 в 21:38:07
Crazyknut написал : Потом один ремень снял, вроде проблема ушла, один ремень не проскальзывает в работе, так что гут!
Работал и на одном ремне, но разницы как-то не заметил, культивировал, окучивал, копал картошку. В транспорте не работал.
Crazyknut
Орехово-Зуево
05.02.2014 в 22:29:26
Вот набросал, привык сначала в 3Д модели прикидывать... На след. неделе изготовят
Директор
05.02.2014 в 22:37:03
Crazyknut написал : Вот набросал, привык сначала в 3Д модели прикидывать...
Красиво!!!:)
Crazyknut написал : На след. неделе изготовят
Мне бы так ...., жить.:)
Бум по привычке..., диски переворачивать...;)
Crazyknut
Орехово-Зуево
05.02.2014 в 22:46:36
в ближайшем будущем буду делать грохотную копалку, так что будет и 3д модель и чертежи...
Директор
05.02.2014 в 22:50:39
Crazyknut написал : в ближайшем будущем буду делать грохотную копалку, так что будет и 3д модель и чертежи...
Хорошо!!!
ЗЫ..., по прошлому чертежу нету размеров, очень похож на стандартную ступицу, а если так - диски наоборот....
Только и всего..
tremal
05.02.2014 в 23:05:02
Директор написал : Бум по привычке..., диски переворачивать
Вот развернутые и все нормально Но это пол беды.Без разблокираторов очень тяжелое управление.У меня псевдо - в теме все есть.Диски жиговские, стандартные удлинители осей, резина москвичевская. Удачи
Директор
05.02.2014 в 23:18:27
tremal написал : Удачи
Спасибо...
Ну а в ..., разговорах, оно и .... Еще раз спасибо!
