Crazyknut, я Салют не знаю, но по фотке Вы меряете не диагональ...
04.02.2014 в 14:57:35
04.02.2014 в 15:12:27
Павел-61, аааааа, б*я, дружище!!! Я понял в чем косяк, забегался)) Ща в гараж сгоняю перепроверю!
04.02.2014 в 15:21:30
Сейчас в Solid е прикинул - почти сходится, но надо учесть погрешность измерения на коленке расстояния 72. На выходных попробую поставить, но надо будет снегоуборщик снять, сегодня чистил!
04.02.2014 в 19:20:15
Crazyknut написал : почти сходится,
Чуть-чуть не подходит, но поставить можно. Я рассверливал отверстия под болты на 10мм.
04.02.2014 в 22:13:48
Veps25, Вечером всё прикинул уже, сходится, а остальное уже мелочи! Всем спасибо! Если нужны будут какие либо фотки узлов - пишите, мотоблок практически под рукой.
05.02.2014 в 00:26:46
Crazyknut, А где второй ремень? Непорядок.
05.02.2014 в 14:34:40
Techred, С радостью бы поставил обратно, но приключилось следущее: Родные ремни которые были на нем при покупке в том году перед зимней консервацией были сняты и повешены на гвозди в САРАЕ. Есть такие жЫвотные, маленькие, с длинными хвостами - мыши называются)), так вот они оба ремня понадкусали, и привели в негодность. Батя по весне купил 6 ремней прозапас, а они оказались какие то китайские, не скользили при отжатии, сцепление начало вести, никакие регулировки не помогали, шкивы зеркало, без задиров... Пробовал вдшкой на ремень лить, толку ноль... Сезон отработал, думал прикатается, а нет. Так и пахал, при переключении тормозя ведомый шкив ногой... Потом один ремень снял, вроде проблема ушла, один ремень не проскальзывает в работе, так что гут!
05.02.2014 в 14:43:44
Сегодня померял ступицу от родного колеса, прикинул на диск... Подходят!!! Завтра с больняка выхожу, делаю на работе еще комплект ступиц, чтоб туда сюда не перекидывать. Сделаю вынос чуть больше, т.к. имеющиеся колеса не подходят по вылету, а разворачивать наоборот литье от приоры нехочется. Они планируются как транспортные, так что нагрузки на них не будет, груженый прицеп таскать буду на родных. А вообще для телеги квадр есть
05.02.2014 в 15:27:15
Crazyknut написал : Подходят!!!
Это хорошо. Только наоборот ставить надо будет, и через удлинители, с резиной под крылья не влезут. Но это мелочи....
ЗЫ, а снегоуборщик нормально кидает?,
05.02.2014 в 15:42:42
Директор, Нет, наоборот не надо будет, завтра сделаю ступицы с чуть большим вылетом, и все будет ок! Снегоуборшик кидает нормально снег средней влажности и сырой, а сухой разносит в стороны перед ним)) Снег дадут - постараюсь снять видео
05.02.2014 в 21:38:07
Crazyknut написал : Потом один ремень снял, вроде проблема ушла, один ремень не проскальзывает в работе, так что гут!
Работал и на одном ремне, но разницы как-то не заметил, культивировал, окучивал, копал картошку. В транспорте не работал.
