kanol
kanol
Старый Оскол
03.07.2019 в 21:12:23
Саныч53 написал:
Jesha написал: Сними эту гадость
купил новенький фильтрующий элемент (дефицит, однако), разобрал, промыл,
Саныч53, Воще без проблем... хоть на рынке, хоть из нета. http://motovelozip.ru/zapchasti-motoroller-muravey
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.07.2019 в 21:15:36
kanol, надо было сегодня, не до интернета было...На рынках у нас мотозапчастей не продают, в магазинах одна китайщина...Купил в магазе "Веломото".
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
03.07.2019 в 21:57:11
Саныч53, И у нас в маг. "Байкер"
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.07.2019 в 20:46:31
Сделал петлеобразователи, работают в штатном режиме.
Перенес рычаг переключения передач. Теперь ни тянуться, ни наклоняться не надо, все под рукой. Ременный тормоз пока оставил, может и пригодится когда-нибудь, пока не мешает. Выползла проблема - ржавчина в баке забивает сеточку заборника, ржа сметанообразная, в сухом виде фракции цемента, какой бы химией ее извести...
kovrovetz
kovrovetz
Нерехта
04.07.2019 в 22:47:57
Электролизом. Подогнали пару летучих мышей-на опыты, в жутчайшем состоянии-краше на метал сдают. Ржу в оксид железа перевел, а после "цинкарём", и в покраску. На внутри еще можно средне-сыпучей(гаек сыпануть) фракцией "пошейкерить", дабы крупное пообстучало. Примерно так
Причём, основной объем ржавчины в реакцию не вступает, обрабатывается только слой непосредственно контактирующий с металлом-остальное само осыпается
gavroch
gavroch
Калуш
05.07.2019 в 11:03:23
Саныч53 написал:
Саныч53, можна тормоз использовать на прицеп? Нечего не оборвет ?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.07.2019 в 15:05:53
gavroch, А чему рваться-то? Этим тормозом ты заблокируешь ось автопоезда, притормозишь ведущие колеса, усилие такое, что не оборвешь/не обломаешь зубы/шестерни редуктора. Другое дело, какое усилие надо будет приложить к рукоятке тормоза и насколько надежно она зафиксирована на руле... Мою конструкцию надо бы усилить, но с прицепом пока ездить не планирую.
Артём А
Артём А
06.07.2019 в 08:04:32
Не знаю как для универсальных 4х тактных двс но для транспортных 4х тактных двс ресивер на впуске не менее значим чем для 2х тактных . В теории с таким объёмам ресивера двигатель должен работать лучше , так как смесеобразование будет идти лучше и будут сглаживпться пульсации . А для муравья с его 2т двс и лепестковым клапаном на впуске имеет ещё большое значение
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.07.2019 в 11:25:55
Всем доброго дня! Вот такой вопрос - а как Ваши Салюты забираются на высокие, см в 20 и более, грядки? Мой отказался сам забираться - сначала уперся подножкой, потом сел на "брюхо". Был прицеплен окучник, при надавливании на рукоятки он упирался в землю и тормозил конкретно. Пока других мыслей, как или переделать подножку или добавить "сустав" в навеску, позволяющий переламывать ее по вертикали, в голову не приходит. Что скажете?
Две полоски картошки посажены на Троицу, у соседки осталась после посадки корзина семенной картошки, а у меня нашлось местечко - пришлось пожертвовать частью гряды, оставленной для экспериментов. ;)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.07.2019 в 17:05:30
перенес воздушный фильтр в базу аппарата, лишняя длина ни к чему, да и кореша-форумчане подкалывают- "дудку" мол, прилепил...
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.07.2019 в 23:51:54
Саныч53 написал: Мой отказался сам забираться - сначала уперся подножкой, потом сел на "брюхо". Был прицеплен окучник, при надавливании на рукоятки он упирался в землю и тормозил конкретно.
Колеса надо выше.
Саныч53 написал: добавить "сустав" в навеску, позволяющий переламывать ее по вертикали, в голову не приходит.
В конце сдаём чуть назад, окучник уходит к редуктору. Фиксатор придумать. Потом отпускаем фиксатор, идем вперед окучник восстанавливает положение до упора.
