06.07.2019 в 11:25:55
Всем доброго дня! Вот такой вопрос - а как Ваши Салюты забираются на высокие, см в 20 и более, грядки? Мой отказался сам забираться - сначала уперся подножкой, потом сел на "брюхо". Был прицеплен окучник, при надавливании на рукоятки он упирался в землю и тормозил конкретно. Пока других мыслей, как или переделать подножку или добавить "сустав" в навеску, позволяющий переламывать ее по вертикали, в голову не приходит. Что скажете?
Две полоски картошки посажены на Троицу, у соседки осталась после посадки корзина семенной картошки, а у меня нашлось местечко - пришлось пожертвовать частью гряды, оставленной для экспериментов. ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.07.2019 в 17:05:30
перенес воздушный фильтр в базу аппарата, лишняя длина ни к чему, да и кореша-форумчане подкалывают- "дудку" мол, прилепил...
06.07.2019 в 23:51:54
Саныч53 написал: Мой отказался сам забираться - сначала уперся подножкой, потом сел на "брюхо". Был прицеплен окучник, при надавливании на рукоятки он упирался в землю и тормозил конкретно.
Колеса надо выше.
Саныч53 написал: добавить "сустав" в навеску, позволяющий переламывать ее по вертикали, в голову не приходит.
В конце сдаём чуть назад, окучник уходит к редуктору. Фиксатор придумать. Потом отпускаем фиксатор, идем вперед окучник восстанавливает положение до упора.
07.07.2019 в 20:38:00
Есть такая сложность в эксплуатации , это плата ща низкий центр тяжести . Лечиться установкой грунтозацепов большего диаметра . Я себе хочу из колёс от мотоцикла урал сделать . И не сильно узкие и высокие будут
07.07.2019 в 21:08:36
Артём А, придется тогда ходоуменьшители сочинять, оплата за большой диаметр...Однозначно нужен будет или дифф или обгонная муфта. Есть и то и другое - что ставить, не решил пока...
07.07.2019 в 22:09:40
Артём А написал: Лечиться установкой грунтозацепов большего диаметра
Но в этом случае лишаемся возможности работы на узкой колее - я на узкой колее окучиваю картошку одним окучником, пока узкая колея мне нужнее. На данный момент поставил МБ-шные колеса вместо Салютовских, Салютовские меньше (390мм против 400) и шире (110мм против 100 МБ-шных), колея 330, габарит 430мм.
сейчас ищу вариант установки обгонной муфты без увеличения колеи, все пока в притирочку...
08.07.2019 в 02:13:28
Саныч53 написал: сейчас ищу вариант установки обгонной муфты без увеличения колеи, все пока в притирочку...
Снаружи колеса. Вал сквозь колесо, вся деталька снаружи. Но обгонная должна быть с фиксацией, иначе ЗХ отсутстует. Лучше разблокиратор, его то же можно снаружи колеса сделать.
08.07.2019 в 19:52:05
Jesha написал: , вся деталька снаружи.
Не прилепляется - конструктивно невозможно без сложных токарно-фрезерных работ.. Прилепил, что есть изнутри, колея в 33см сохраняется. Пришлось подгонять под Салютовские колеса из конструктивных соображений. Колеса отличаются незначительно, на рыжем диске, слева
08.07.2019 в 20:08:22
Здорово мужики! Что то скучно у Вас стало. Тут недавно сын мой поклялся убить мой мотоблок. У меня правда не БС1, А Салют5х, с Хондой GC160. Ну короче сын мордует его как хочет. Рога обломил например, приварил намертво сам. А убить так и не может.Подсказать почему?
08.07.2019 в 20:41:41
valerich написал: .Подсказать почему?
Да знаешь, не надо как-то... Цели такой нет. А убить много ума не надо...
08.07.2019 в 20:50:14
Саныч53 написал: Не прилепляется - конструктивно невозможно без сложных токарно-фрезерных работ..
К размышлению. Шпингалет много места не занимает. Перевернул - ЗХ.
08.07.2019 в 20:53:28
valerich написал: Подсказать почему?
Ну, если "почему убить не может", так потому, что не умеет, молод ещё. А если "почему обещал убить", тут уж простите, вам на психологический форум. Тут мы личные отношения не разбираем, Хотя...
10.07.2019 в 23:11:14
12.07.2019 в 04:16:48
Монументальная конструкция
12.07.2019 в 07:12:08
Артём А написал: Монументальная конструкция
Артём А, "Я его слепила из того, что было" Выкорчевал из мотоплуга системы Архипова:
