Мостовик
Мостовик
Оренбург
10.02.2020 в 20:52:43
Всем привет,на редукторе мотоблока было много налета масляной грязи и местами из под болтов на 12, тех что крепят редуктор к раме потеки масла аж чистый промытый метал,сальник вала течет. Короче принято решение все разобрать заменить прокладку и сальник на валу привода фрез,да и еще ужастный потек аж промыто до чистого из под вала переключения передач. Итог редуктор разобран полностью))) как выяснилось ЗРЯ виновата была не прокладка,она везде плотно прилегала и не имела повреждений до моего вмешательства. заменить сальник можно не разбирая я об этом знал,просто бесит когда течет масло по прокладкам и манжетам,ну и кроме того охота к сезону все сделать чтобы весной не стыдно было его во двор выкатить из гаража. Сальники куплены манжет под вал кпп тоже а вот прокладку купить в оренбурге оказалось проблемой изготовил сам из паронита 0.8мм П,С про потеки масла когда разобрал и понял что прокладка цела.а на редукторе потеки откуда? посмотрел в сливную емкость (куда сливалось масло с мотоблока)масла было залито под завязку,прям до пластиковой пробки на редукторе))) ржал над собой минут 10)) но зато теперь все отмыто и проверено завтра или в четверг соберу. да и еще в воздухане грязь со стороны карба, это настораживает но движок заводится нормально на улице сегодня -26 посмотрим летом на расход масла))
Мостовик
Мостовик
Оренбург
11.02.2020 в 20:57:25
сегодня собрал редуктор и половину мотоблока осталось мотор и шиток что под ним ну и руль,еще хочу сразу переключатель кпп вынести на руль
Мостовик
Мостовик
Оренбург
13.02.2020 в 20:28:03
у кого сколько стоит ремней на салюте 1или2.? на каскаде у меня стоит 1 и проблем не было надо ли ставить 2 ремня?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
13.02.2020 в 22:59:01
Мостовик написал: у кого сколько стоит ремней на салюте 1или2.?
Я всегда 2 ставлю. И меняю их попарно, благо они примерно в одно время начинают репаться и вытягиваются тоже синхронно. Обычно покупал самые дешевые китайские ремни рублей за 100-120, которых хватало на сезон - полтора (примерно 30 моточасов). Но прошлой осенью купил зубчатые ремни Continental, время покажет, как они себя поведут.
Надо ли ставить 2 ремня? Даже не задумывался никогда над этим. Положено 2 - ставлю 2 :)
Где тут проскакивала информация, что ремень профиля А может передать максимум 1 КВт мощности. Смотря как нагружать мотоблок будете - наверное так.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.02.2020 в 05:41:37
UrikEEE написал:
UrikEEE, а как же мотоблок каскад ,нева,целина ну итд. у всех стоит по одному? эт я так, сам уже купмл пару зубчатых 1225 по 200р установил
Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.02.2020 в 05:49:51
UrikEEE написал: профиля А может передать максимум 1 КВт мощности
а как тогда работают каскад,нева,целина ну итд пс. куплено два ремня ханса зубчатых по 200р AVX-13-1225 и установлено. один ролик слегка оплавлен хотя вращается без проблем и шумов.
avm2
avm2
Омск
15.02.2020 в 08:28:38
Мостовик написал:
Мостовик, У знакомого каскад с одним ремнем профиля А.Его хватает ровно на 6...7 соток фрезеровки. Ремень дешевый и долго не живет. Он их купил 15штук и меняет каждый раз. На салюте 100 стоят с завода профиля AVX и этих двух ремней хватит надолго, уже пять лет служат родные.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.02.2020 в 10:29:08
avm2 написал: У знакомого каскад с одним ремнем профиля А.Его хватает ровно на 6...7 соток фрезеровки.
как ваш знакомый фрезерует? у меня каскад уже более 10 лет, не один и тот же а уже 3 шт поменял, ремня хватает на сезон смело, я раньше шабашил соток по 30 за день и нечего такого.руки до пола :D а ремень целый ремни всегда ставлю ханса. на салют уже установил два ремня
Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.02.2020 в 10:59:37
в инструкции к мотоблоку написано ремень 1800 я поставил 1250 может это под другой двс 1800?
avm2
avm2
Омск
15.02.2020 в 13:38:35
Мостовик, Ремни он купил откровенное г... поэтому долго не живут они.Как выработает весь запас , сказал купит зубчатые.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
15.02.2020 в 15:10:28
avm2 написал: откровенное г..
какой смысл? таких и два поставь будет в два раза больше г..
