Всем привет,на редукторе мотоблока было много налета масляной грязи и местами из под болтов на 12, тех что крепят редуктор к раме потеки масла аж чистый промытый метал,сальник вала течет. Короче принято решение все разобрать заменить прокладку и сальник на валу привода фрез,да и еще ужастный потек аж промыто до чистого из под вала переключения передач. Итог редуктор разобран полностью))) как выяснилось ЗРЯ виновата была не прокладка,она везде плотно прилегала и не имела повреждений до моего вмешательства. заменить сальник можно не разбирая я об этом знал,просто бесит когда течет масло по прокладкам и манжетам,ну и кроме того охота к сезону все сделать чтобы весной не стыдно было его во двор выкатить из гаража. Сальники куплены манжет под вал кпп тоже а вот прокладку купить в оренбурге оказалось проблемой изготовил сам из паронита 0.8мм П,С про потеки масла когда разобрал и понял что прокладка цела.а на редукторе потеки откуда? посмотрел в сливную емкость (куда сливалось масло с мотоблока)масла было залито под завязку,прям до пластиковой пробки на редукторе))) ржал над собой минут 10)) но зато теперь все отмыто и проверено завтра или в четверг соберу. да и еще в воздухане грязь со стороны карба, это настораживает но движок заводится нормально на улице сегодня -26 посмотрим летом на расход масла))
