deep gully
deep gully
13.05.2014 в 13:26:02
jurgis написал : на днях сильно деформировались крылья на салюте при обработке земли с кирпичами. Возможно ли снятие крыльев для рихтовки без полной разборки мотоблока?
Если Вам это очень нужно для эстетического восприятия внешнего вида железного помощника - разбирать придётся. Снимаем с креплений двигло и останется открутить пластину крыльев. А если внешний вид не главное в конике и на качество работы не влияет, то зачем разбирать? подогнуть металл и дальше в работу..
doktor-75
doktor-75
Иваново
14.05.2014 в 08:43:50
deep gully написал : подогнуть металл и дальше в работу..
в бой...
Sedox
Sedox
14.05.2014 в 09:02:00
jurgis написал : Приветствую всех. на днях сильно деформировались крылья на салюте при обработке земли с кирпичами. Возможно ли снятие крыльев для рихтовки без полной разборки мотоблока?
Неделю назад культивировал огород возле межи, там кущи и проволока 4 мм примерно, намотал и не заметил слышу шкряб по крылу, сразу ручку сцепления отпустил, возле сцепного немного совсем деформировал. Ничего не мешает, пока так работаю. Будет по случаю когда нибудь отрехтую. А так в прошлом году соседке культивировал, какие-то костыли и штыри повыковиривал, повезло ничего не повредить.
Cleaner
Cleaner
Уссурийск
14.05.2014 в 18:12:01
And70 написал : …
deep gully написал : Возможно и мой опыт подойдёт Вам -…
Veps25 написал : Вот, на этом форуме были, сохранилсебе:…
Спасибо. Направление понял. Буду колхозить после 20-го (вызвали из отпуска на работу).
Veps25
Veps25
14.05.2014 в 21:50:57
Cleaner написал : Буду колхозить после 20-го
Тогда, вдогонку, с ориентировочными размерами размерами:
Sedox
Sedox
15.05.2014 в 14:20:53
Veps25 написал : Тогда, вдогонку, с ориентировочными размерами размерами:
Вот спасибо, а то копировал и не могу найти. На этих и других делают немного не так как у Tremala. Тоже буду делать.:) А как лучше?:confused:
tremal написал : Нужно 2 метра 25 уголка и две пластины , как на доп фрезах.Посверлить отверстия для крепления к фрезе и потом приварить у знакомого сварного уголки и вуаля.Уголки должны мм 10 быть длинее фрез.Ваяйте пока сыро. Вот здесь видно как и что http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15124&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15121&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15118&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15749&g2_serialNumber=2
Veps25
Veps25
15.05.2014 в 23:46:31
Sedox написал : А как лучше?
Лучше, на мой взгляд,
Sedox написал : как у Tremala.
обратите внимание - у него уголки посредине между ножами, а на тех, что выкладывал я - они сдвинуты к ножам, сильнее прыгает пока по тропке до поля едешь.
Salut BM
Salut BM
Липецк
16.05.2014 в 13:55:31
Veps25 написал : Это который? На фото трос газа снят.
Тот который к дроссельной заслонке подсоединён. Да,с рук купили. И ещё вопрос,как отрегулировать ранее зажигание? По рукам бьет и свечи засирает.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
16.05.2014 в 15:04:30
Cleaner написал : Если не трудно. Выложите фотки полольников.
А вот мои: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=285556&d=1334429009
Sedox
Sedox
16.05.2014 в 16:48:42
Veps25 написал : Лучше, на мой взгляд, как у Tremala. обратите внимание - у него уголки посредине между ножами, а на тех, что выкладывал я - они сдвинуты к ножам, сильнее прыгает пока по тропке до поля едешь.
Еще раз спасибо. У меня ножи геликоидальные, позже выложу фото. Смысл ясен - посредине ножей.
Sedox
Sedox
18.05.2014 в 14:49:20
Andrew31 написал : А вот мои: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=285556&d=1334429009
В работе уже испытали? tremal испытал и нужно на мм 10-15 длиннее фрез. У Вас вроде длиннее?
