umnyi
umnyi
30.05.2014 в 00:24:52
Veps25 написал : Сами себе создаем трудности, а потом их мужественно преодолеваем.
Ну а что я сделаю ? :) Я пахать начал 15 мая в 1 или 2 дня, в 5 влил такой дождь, что ждали до 28, что б посадить.
Veps25 написал : Не понял, щиколотка, что так высоко?
Ну примерно как высота пары фрез Салюта.
Veps25
Veps25
30.05.2014 в 00:28:56
valerich написал : А снизу 4-болта, которые ослабляются для натяжки ремней куда тогда вкручиваются?
В пластины,на фото задняя, рисовать не буду, на снимке чуть правее стрелки, ближе к углу заметно отверстие (если присмотреться:)). Вот нашел какую-то фотку, дорисовал
Sedox
Sedox
30.05.2014 в 10:59:03
:eek: Осинное гнездо, как не перепахалось?:confused:Огород.:( :)Мои доп. фрезы.
Sedox
Sedox
30.05.2014 в 11:15:56
Мои доп фрезы с основными.:yuЗагортачи с окучником.:):cool:После посадки.:(Сталь пластелин?:(:eek::mad::confused::cool:
Sedox
Sedox
30.05.2014 в 11:51:54
Сделал в прошлые выходные пропольники,:), в пьятницу отпросился с работы и еще в суботу, оба дня с 5-и утра до 20-ти вечера:a. Думал сделаю быстрее. Пока тестовый вариант, уголки нужно подрезать, загнуть края и проварить, вообщем как в теме выше выкладывали. Доп. фрезы они же пропольники посадил на короткие полуоси, встали как родные,:) только до половины входили, чтоб уменшить колею сходил к токарю и 1 мм примерно проточил вторую половину втулки доп. фрез, все под один диаметр.:yu Сделал кронштейн для окучника под кронштейн сошки.:yu, на который отрезал полку 40 уголка и приварил, на торце трубы было тоже, даже хуже чем на сошке - расплющивало. Испытания показали хорошие результаты. Немного подкидывает мотоблок, думаю длинноваты уголки, сделано специально для загиба, доделаю и станут короче. На 1-й повышенной передаче с окучником огород около 10 соток за час сам.:o:a:applause::):eek: Немного заваливается на бок, нужно придерживать, но не трудно. Где ряды получились более менее нормальные и паралельные (читайте выше отчет о посадке), то нормально и прополол и окучил, было несколько узких мест так и несколько корчей зацепил. Где было широко, два раза прошел. Пробовал на 2-й повышенной, плохо, пытается убежать, прыгает сильно и закидывается на бок.:( Хотя доделаю полольники и еще попробую.:yu В нескольких местах чуть не нагорнул. Сорняки в некоторых местах пропустил. Все дело опыта, это в первый раз.:o А в целом я очень доволен.:) На следующий день я с женой подкоректировали кучки и допололи тяпками. Так после ручного труда я гораздо больше устал чем с Салютом. Салют это сила.:yu И еще, окучивание все делал после работы примерно с 19.00 до 21.00, это и поездка на огород с огорода и смена навесного.;):)
Sedox
Sedox
30.05.2014 в 12:00:17
И еще немного фото, после посадки видимо при разворотах зацепил за землю и погнул стойку окучника 12 х 50 мм.:eek::(:mad::confused: Сами узкие крылья окучника 2 мм немного подогнуло:(
valerich
valerich
30.05.2014 в 14:58:15
Veps25 написал : Вот нашел какую-то фотку,Нажмите на изображение для увеличения. Название: ось снизу 2.jpg Просмотров: 21 Размер: 260.0 Кб ID: 513311 дорисовал
А, вспомнил. Спасибо.
mucha
mucha
Белгород
30.05.2014 в 18:56:35
valerich написал : Интересно. А что с ней делать?
Боронку потаскайте или бритвами пройдите , все пользы больше будет.
valerich
valerich
30.05.2014 в 19:08:29
mucha написал : Боронку потаскайте или бритвами пройдите , все пользы больше будет.
Честно,- не смешно. У меня фрезы в землю не лезут по весне, иногда искры летят, а Вы про боронку...
mucha
mucha
Белгород
30.05.2014 в 19:09:02
Sedox написал : Сталь пластелин?
Да не обращайте внимания он как гнется так и выгинается зато не ломается...
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
30.05.2014 в 20:33:59
Sedox написал : Сделал в прошлые выходные пропольники,:), в пьятницу отпросился с работы и еще в суботу, оба дня с 5-и утра до 20-ти вечера:a. Думал сделаю быстрее. Пока тестовый вариант, уголки нужно подрезать, загнуть края и проварить, вообщем как в теме выше выкладывали. Доп. фрезы они же пропольники посадил на короткие полуоси, встали как родные,
Здравствуйте. Все хорошо, какая у Вас получилась ширина пропольника, ведь не зря уголки вовнутрь прикрутили. Может МБ от этого и прыгает, что уголки вовнутрь, фрезам перекрыт фронт работы, у меня на второй повышенной они зарываются, приходится подталкивать, уголки узкие, 25 снаружи... Надо расширить.
