Сергей.
Сергей.
21.06.2014 в 19:28:37
Подогнали зверя... говорят не копает! что в нем может быть не так что подварить или отпилить? :o
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
21.06.2014 в 19:45:30
Сергей., хоть и другое у меня, но так судя по фотке смотрим. Вот у Вас сейчас полоса сцепки горизонтальна, а прицепная скоба фиг знает куда смотрит. Придется или МБ безжалостно заваливать, или перебрать сцепку. Как сейчас болты в отверстиях стоят, не отрегулируете, длины регулировочного болта явно не хватит. Выравнивайте скобу.
Veps25
Veps25
Эксперт
21.06.2014 в 20:24:59
Павел-61 написал : Выравнивайте скобу
В первую очередь. А во вторую - загибы на концах прутьев выпрямите или обрежьте.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
21.06.2014 в 20:39:44
Павел-61 написал : Придется или МБ безжалостно заваливать, или перебрать сцепку. Как сейчас болты в отверстиях стоят, не отрегулируете, длины регулировочного болта явно не хватит. Выравнивайте скобу.
продолжу вашу мысль, скобу пожалуй не нужно трогать, а вот сцепку(со скобой конечно) развернуть на 180 градусов согласно этому фото
Der Kaffee mit den Sahnen
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
21.06.2014 в 20:52:24
Andrej Eirig написал : а вот сцепку(со скобой конечно) развернуть на 180 градусов
конечно, как минимум, сцепку поставили неправильно.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
21.06.2014 в 22:00:58
Riba4ok1 написал : Нет, пока нигде не видно.
И у моего всё сухо. Вот и показатель китайского качества супротив фирменного (о котором речь выше шла):confused: .
Кстати, по поводу оторвавшегося наконечника тросика сцепления. Вовремя вспомнил, как на ЯВе было сделано. Изготовить такую штучку - десятиминутное дело. Ну и кончик троса залудил, чтобы по отдельности жилки не перекусились.
Сытый конному не пеший!
Leonidd
Leonidd
21.06.2014 в 22:49:00
У меня немного не такая копалка но сцепка такая же.Вот так должно быть Регулировочный винт можно фиксировать не только выше сцепки как на фото,но и ниже - когда сцепка прикручена на самом верхнем отверстии:a Вот фото копки картошки
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
21.06.2014 в 23:02:50
Я от классической копалки отказался из-за лени. В том смысле, что перед копкой картошки мне лень чистить огород от остатков картофельной ботвы и сорняков. Вот тут подробнее с фотками отчитывался http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&p=4267993&viewfull=1#post4267993
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
22.06.2014 в 01:00:57
Andrej Eirig, я и имел ввиду выровнять скобу переборкой сцепки, а не кувалдой..
Сергей.
Сергей.
22.06.2014 в 09:24:55
Andrej Eirig написал : Цитата Сообщение от Павел-61 Посмотреть сообщение Придется или МБ безжалостно заваливать, или перебрать сцепку. Как сейчас болты в отверстиях стоят, не отрегулируете, длины регулировочного болта явно не хватит. Выравнивайте скобу. продолжу вашу мысль, скобу пожалуй не нужно трогать, а вот сцепку(со скобой конечно) развернуть на 180 градусов согласно этому фото
Leonidd написал : У меня немного не такая копалка но сцепка такая же.Вот так должно бытьНажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0589.jpg Просмотров: 21 Размер: 171.0 Кб ID: 518806
Значет бум эксперементировать. А колеса к ней какого диаметра нужны, 460 подойдут или надо больше?
Leonidd
Leonidd
22.06.2014 в 13:21:53
Сергей. написал : Значет бум эксперементировать. А колеса к ней какого диаметра нужны, 460 подойдут или надо больше?
На 460мм. маловаты,желательно побольше.Чтобы редуктор МБ не цеплялся за холмик,иначе придётся толкать МБ.В общем чем больше диаметр ГЗ тем легче копать.
