Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
15.01.2015 в 18:38:01
Leonidd написал : У меня окучник вот такой а вот фото тандема:полольники+ушастый Глядя на фото представте как Салют будет передвигаться?Пробовал при помощи переходной пластины немного приподнять окучник,но всё равно не то,хотя окучивать можно.Возможно с окучником другой конструкции что то и получится,но всё равно на ГЗ 340х90 это делать гораздо легче и удобнее.У Салюта низкое расположение двигателя,а полольники имеют свойство закапываться,а на ГЗ он хоть не проваливается,да и более узкий ход получается 28см против 35см на полольниках
Я на этом ушастом просверлил ниже три отверстия и все нормально стало. Вместо крутилки угла обычный клин из доски и все как надо работает
Leonidd
Leonidd
15.01.2015 в 20:33:12
Lexxx написал : Они у Вас 340 по ободу, или по зацепам?
По ободу 30см,по зацепам 34см.
skorpion-
skorpion-
Кузнецк
15.01.2015 в 21:24:25
Alex 74 написал : При холодном пуске постоянно влага в трубке сапуна образуется.Затем она сразу замерзает.Зимняя работа двигателя очень непредсказуема,пользуюсь этими движками зимой несколько лет,правда техника чуть другая.Насколько оправдана замена колец,вопрос сомнительный,могли и навязать работу.Не факт что что-то изменится после ремонта.
Вот про что я и подумал, согласен на 99%, с другой стороны шестой год уже да ещё последнее лето замену фильтра проигнорировал, сильно забит был.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
16.01.2015 в 22:50:50
Leonidd написал : вот фото тандема:полольники+ушастый Глядя на фото представте как Салют будет передвигаться?Пробовал при помощи переходной пластины немного приподнять окучник,но всё равно не то,хотя окучивать можно
Andrew31 написал : Я на этом ушастом просверлил ниже три отверстия и все нормально стало. Вместо крутилки угла обычный клин из доски и все как надо работает
bulbash написал : в моем Магнуме-около 58см-и уже тяжело удерживать при работе с полольниками
Ответы-в одном посте.
Byron
Byron
17.01.2015 в 23:03:45
Народ скажите какой толщины пальцы (штифты) для крепления навесного оборудования или фрез на вал у мотоблока салют и мотокультиватора крот?
kvn1952
kvn1952
Рязань
18.01.2015 в 11:22:56
Byron написал : какой толщины пальцы (штифты) для крепления навесного оборудования или фрез на вал у мотоблока салют и мотокультиватора крот?
10 мм.
valerich
valerich
22.01.2015 в 00:04:54
kvn1952 написал : 10 мм.
Совершенно верно. Не могу никак в этом году до своей техники добраться. Вроде с конца сентября не заводил. Надо как то всё же ехать, проверить всё и потарахтеть.
Techred
Techred
24.01.2015 в 03:03:02
В грузовом автолабазе. Что то от КАМАЗа.
Techred
Techred
24.01.2015 в 17:07:27
История вспомнилась. Ночь. Зима. Колужская область. Самая граница. Голосуют ребята. Грят, порвался ремень генератора на зубиле, машина встала. До ближайшего сервиса ~ 20 километров. Заехал в деревню, зашел в сарай. На глаза попался ремень от крота. Привёз им. Встала. Завелись. Щастья полные штаны. И так бывает.
Techred
Techred
24.01.2015 в 17:35:39
ДЕД_
ДЕД_
28.01.2015 в 11:59:36
Techred написал : История вспомнилась. Ночь. Зима. Колужская область. Самая граница. Голосуют ребята. Грят, порвался ремень генератора на зубиле, машина встала. До ближайшего сервиса ~ 20 километров. Заехал в деревню, зашел в сарай. На глаза попался ремень от крота. Привёз им. Встала. Завелись. Щастья полные штаны. И так бывает.
И с хрена ли она встанет если ремень генератора порвался?? СКАЗОЧНИК блин КАлужский))))
