Techred
Techred
23.02.2015 в 20:23:54
Veps25
Veps25
23.02.2015 в 20:33:30
Techred написал : Зацените грунтозацепы.
Шпильки не вывернет? Зацепы можно было наискосок приварить, меньше бы забивались. Или в форме "елочки". А так что, вполне работоспособно.
Alex 74
Alex 74
Вологда
23.02.2015 в 22:28:31
Andrew31 написал : А тут смеяться нечего, это возможность поменять масло для данного двигателя в крайний момент, когда продвинутый в техники - аля скутер сынок все мои головки увел, и видя конструкцию двигателя, я заменил масло без всяких проблем...
Могу по секрету сказать,что переворачивать ДВС чревато,особенно с горячим маслом.Есть случаи попадания масла через поршневую в систему питания при опрокидывании техники,точнее попадает в воздухан,а так-же глушитель.После чего после запуска погорел некий аппарат ,после воспламенения масла.Кстати температура в в глушителе приличная.В темноте он становится малиновым.Не в коем случае не хочу Вас упрекнуть,скорее предостеречь!!!
NiGun
NiGun
24.02.2015 в 09:32:57
Подскажите, какой минимальный набор обвесного оборудования для салюта нужно купить для разработки целины торф+песок, с дальнейшем
1 посадки картошки, (5 -7 соток) 2 чуток грядок (5-3 сотки) Остальное место (15 соток) под посевку травой (клевер, овес) для уменьшение окисления почвы.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
24.02.2015 в 13:16:31
NiGun написал : Подскажите, какой минимальный набор обвесного оборудования для салюта...
Если совсем минимальный набор, то фрезы и сошник входят в комплект мотоблока - я считаю, что с их помощью весной постепенно, за несколько проходов, Вы сможете разработать свою целину. Для посадки, а в основном для окучивания, Вам понадобиться дополнительно приобрести:
1) Окучник ушастый (про-во Гагарин); 2) Сцепка для гагаринского навесного.
Теперь по вашим вопросам:
1) Для посадки картошки в начале разрабатываете участок фрезами, затем уши окучника ставите на минимум, цепляете (при помощи сцепки) окучник к мотоблоку и на обычных колесах (хотя желательно купить дополнительно грунтозацепы на узкий ход, например такие - но это поначалу необязательно, учитывая, что у Вас песок), нарезаете рядки под картошку, разбрасываете картошку, закрываете рядки (хоть граблями, хоть сапогами). Желательно при посадке соблюдать прямолинейность рядков и выдерживать одинаковый межрядный интервал (примерно 70 см) - тогда будет легче окучивать ушастым окучником (уши разведены на максимум) на узком ходу (на резиновых колесах или грунтозацепах - колеса идут между рядами).
2) под грядки землю подготовите при помощи фрез;
3) подготовить место под "посевку травой" Вы также можете фрезами (весной, пока не поднялась новая трава), но вот что потом с этой травой Вы будете делать? По хорошему ее надо скосить (покрошить) и затем заделать в землю. Идеально для этого подходят активные роторы, но их в России в продаже не найти, да это и выходит уже за рамки вашего запроса "по минимуму" (так же, как и полольники-рыхлители, дисковые окучники с траверсой на сцепку, большие грунтозацепы, косилку и т.п. - читайте эту ветку, тут много чего есть).
NiGun
NiGun
24.02.2015 в 18:10:01
Спасибо. Пока остановился на Мотоблок Салют 100 К-М1 с двигателем Kehler CH270 6.5 л.с. (или лучше лифан?) Все что перечислил тоже возьму.
Veps25
Veps25
24.02.2015 в 21:34:39
Alex 74 написал : переворачивать ДВС чревато,особенно с горячим маслом.Есть случаи попадания масла через поршневую в систему питания при опрокидывании техники,точнее попадает в воздухан,а так-же глушитель.
Речь шла о наклоне движка в сторону от глушителя. В этом случае масло в него не попадет.
Alex 74
Alex 74
Вологда
24.02.2015 в 21:59:02
Veps25 написал : Речь шла о наклоне движка в сторону от глушителя. В этом случае масло в него не попадет.
Я понял.Но многие даже о такой проблеме не подозревают,кувыркают двс как двухтактник.
Leonidd
Leonidd
24.02.2015 в 22:42:49
NiGun написал : или лучше лифан?)
Это вам решать.К сожалению по кёхлерам почти нет отзывов,но думаю что они получше лифанов.Фирма Викинг устанавливает их на свои культиваторы.
Sedox
Sedox
25.02.2015 в 11:23:25
:applause: Идею на форуме встречал. У Вас зацепы не короткие? При сплошном колесе и еще низких зацепов есть большая вероятность забивания землей и потери сцепления. У меня елочкой с двух ободов с грузом в середине, чуть влажная земля и забивает жуть - катки. А так идея очень хорошая, я тоже думал сделать.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
25.02.2015 в 11:47:05
NiGun написал : Kehler CH270 6.5 л.с.
Не могу утверждать что это не тот же Лифан, но в любом случае нужно брать Лифан как реально существующий и с наличием запчастей.
