52dim
52dim
Эксперт
Харьков
31.05.2015 в 09:28:52
Techred написал : А зубчатость ремня это плюс или минус?
Должны быть зубчатые. Из-за поджимного ролика есть обратный изгиб ремня, поэтому внутренняя часть ремня будет трескаться и разрушаться, если он не зубчатый.
valerich
valerich
Эксперт
31.05.2015 в 11:49:26
52dim написал : Должны быть зубчатые
Однако на Салюте 5 родные не зубчатых. Просто профиль А.
Salut BM
Salut BM
Липецк
01.06.2015 в 21:27:21
Кто то вешал навесную фрезу на салют?
Alex 74
Alex 74
Вологда
02.06.2015 в 07:00:04
Salut BM, То-же интересует такой вопррс.Есть желание при случае воплотить эту идею в жизнь.
Leonidd
Leonidd
02.06.2015 в 10:54:58
Если вопрос об активной фрезе,то на Салют её не поставишь,нет вала отбора мощности.
TigraOSP
TigraOSP
Александров
02.06.2015 в 11:36:47
Leonidd написал : Если вопрос об активной фрезе,то на Салют её не поставишь,нет вала отбора мощности.
Вал имеется, просто расположен не там, где надо.
Alex 74
Alex 74
Вологда
02.06.2015 в 17:46:24
TigraOSP написал : Вал имеется, просто расположен не там, где надо.
Разницы нет откуда выход отбор мощности.Интересео как это все работает в паре с мотоблоком.Думаю кто-то из самодельщиков этот способ уже мог опробовать.Единственный минус,это ременная передача с отбора мощности.Пробуксовка обеспечена.На цепной передаче-страшновато за тоненький диаметр ВОМа.
Salut BM
Salut BM
Липецк
02.06.2015 в 18:27:53
да я весь интернет прошел,ни где нет таких самодельщиков
svs
svs
02.06.2015 в 20:00:12
Я попробовал скрестить Салют и Крота ,вращение фрез в обратную , шкивы от фаворита .Испытать толком не испытал ,ремень Z, на шкиву В ,толком не работает. В место грядки сделал канал в 2 пары фрез.
ДАВ58
ДАВ58
Железнодорожный
03.06.2015 в 06:43:29
Приветствую салютоводов! Подарили вот такое чудо- Фильтр залит маслом(стоял пару лет вертикально) Полностью разобрал,все промыл,но не оживает.
Techred
Techred
Эксперт
03.06.2015 в 23:36:51
что значит "не оживает"? Не заводится?
